Ga door naar hoofdinhoud
Let op: deze pagina is alleen van toepassing op nieuwe FixHub Power Stations, of op apparaten waarbij de batterij onlangs is vervangen. Batterijen zijn verbruiksonderdelen en de batterijgezondheid zal door gebruik afnemen. Je kunt de batterijgezondheid beter behouden door het maximale oplaadniveau te beperken in de FixHub-instellingen en door het batterijpercentage niet regelmatig onder de 20% te laten zakken.
Als je merkt dat de batterijcapaciteit van de FixHub Soldeerstation onnauwkeurig lijkt, kun je de batterij kalibreren zodat het weergegeven capaciteitspercentage weer klopt.
Batterij-kalibratie
Oplossing:
De te nemen stappen:
  1. Zet de FixHub PPS aan met de blauwe knop.
  2. Zet de schakelaar op de Smart Soldering Iron uit.
  3. Sluit hem aan op je computer via de USB-poort aan de achterkant.
  4. Gebruik een browser met Web Serial ingeschakeld (Firefox en Safari ondersteunen dit op dit moment niet).
  5. Hier is een handleiding die laat zien hoe je je FixHub aansluit op je computer om de webconsole te gebruiken.
  6. Je kunt de batterijgezondheid resetten in de console-interface die je hier vindt: iFixit webconsole. Deze link bevat volledige informatie over het uitvoeren van de reset.
  7. Nadat je de batterijgezondheid hebt gereset, moet je deze handleiding volgen om je batterij te kalibreren. Zorg ervoor dat je alle stappen volgt die je ook voor een laptop zou gebruiken.
Als kalibratie het probleem niet oplost, is de batterij mogelijk defect of zit er een fout in het apparaat. Neem contact op met Support voor verdere assistentie.
Sandra Hiller
37.320 Reputatie
9 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 506
