Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze gids biedt een korte introductie tot de onderdelen, functies en basisbediening van het FixHub draagbaar soldeerstation.
- Overzicht van de onderdelen van het soldeerstation
- Overzicht van de onderdelen van de soldeerbout
- Het soldeerstation opladen
- Het soldeerstation inschakelen
- Veiligheid en best practices voor de soldeerbout
- De soldeerboutpunt verwijderen en vervangen
- De USB-C-kabel van de soldeerbout aansluiten
- De soldeerbout aansluiten op het soldeerstation
- De dop monteren en gebruiken als standaard
- De Touch-Safe indicator-led lezen
- Informatie over valdetectie
- Actieve, inactieve en slaapmodi
- Het gereed-scherm lezen
- De temperatuurschaal instellen
- De temperatuur instellen
- De soldeerbout inschakelen en gebruiken
Wat je nodig hebt
Maak uzelf vertrouwd met de onderdelen, knoppen, draaiknoppen en poorten van het Portable Power Station:
Actieknop — doorgaans gebruikt voor aan/uit- en terug-opdrachten
Selectieknop — draaien om te scrollen of indrukken (klikken) om te selecteren
Display
2x "intelligente USB-C-poorten" met een gecombineerd vermogen van 100 W
Standaard
Gereedschapsbevestiging (één aan elke kant)
USB-C-poort aan de achterzijde voor 45 W ingangsvermogen en computerinterface
Hier is een overzicht van alle onderdelen waaruit de slimme soldeerbout bestaat:
Snelwisselbare soldeerboutpunt
Handvat van de soldeerbout
Veilige led-indicatorring
Aan-uitschakelaar
Dop van de soldeerbout
USB-C-kabel voor soldeerbout
Gereedschap gebruikt in deze stap:65W USB-C GaN iFixit Fast Charger$64.99
Sluit een USB-C-oplaadkabel aan op een USB-C-oplader. Wij raden minimaal 45W aan voor optimale prestaties.
Houd de blauwe actieknop drie seconden ingedrukt om het powerstation in te schakelen.
Houd voor de veiligheid de dop op uw soldeerbout wanneer deze niet in gebruik is. De binnenkant van de dop is hittebestendig en kan worden gebruikt om uw soldeerbout af te dekken, zelfs wanneer deze heet is.
Houd de bout aan beide kanten vast en trek eraan om de dop te verwijderen.
Pak de basis van de de punt van de soldeerbout stevig vast en trek deze van de voorkant van de soldeerboutgreep af om deze te verwijderen.
Duw de soldeerboutpunt in de behuizing in het handvat totdat deze vastklikt.
Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar van de soldeerbout in de blauwe UIT-stand staat.
Lijn het uiteinde van de USB-C-kabel met de blauwe vergrendelingsring uit met de blauwe USB-C-poort op de soldeerbout en druk deze aan om de verbinding te maken.
Lijn de nokjes in de ring uit met de sleuven op de soldeerbout.
Duw de ring stevig tegen de soldeerbout en draai hem vervolgens met de klok mee om hem vast te zetten.
Sluit het andere uiteinde van de USB-C-kabel van de soldeerbout aan op een van de intelligente USB-C-poorten aan de voorzijde van het soldeerstation.
Lijn de breedste opening van de veerclip van het kapje uit met de ronde, blauwe gereedschapsbevestiging aan weerszijden van de Portable Power Station.
Plaats de veerclip over de bevestiging en schuif het kapje naar beneden om het vast te zetten.
Blauwe LED: De soldeerbout is afgekoeld tot onder 40 °C (100 °F) en de punt is veilig om aan te raken.
Paarse LED: Wanneer deze knippert, is de soldeerbout actief aan het opwarmen of afkoelen. Wanneer deze continu brandt, staat de soldeerbout in de Idle Mode. De soldeerboutpunt is niet veilig om aan te raken.
Oranje LED: De soldeerbout heeft de ingestelde temperatuur bereikt en is klaar om te solderen. De soldeerboutpunt is niet veilig om aan te raken.
Om de vrije-valstatus op te heffen en door te gaan met solderen, drukt u op de blauwe knop op het soldeerstation of start u de bout opnieuw op door de USB-C-voedingsbron los te koppelen en weer aan te sluiten.
De led van de stationaire modus is statisch (niet knipperend) paars.
Wanneer je een rustende soldeerbout oppakt, wordt deze uit de stationaire modus gehaald en warmt de soldeerboutpunt automatisch weer op tot de ingestelde temperatuur.
Het standaard-scherm van het soldeerstation staat ook wel bekend als het gereed-scherm (Ready Screen). Het toont:
Batterij-oplaadniveau
Eenheidsweergave, voor de huidige gemeten waarde van een aangesloten gereedschap of apparaat—in dit geval de temperatuur van je soldeerbout
Vermogensindicator, die laat zien hoeveel vermogen er momenteel wordt geleverd (op een schaal van 0–100W). Het kleinere vierkantje onderaan geeft aan of het verwarmingselement is ingeschakeld.
Druk vanuit het gereed-scherm op de selectieknop om het configuratiemenu te openen.
Druk nogmaals om het Eenheden-submenu te openen.
Draai aan de selectieknop naar de gewenste temperatuurschaal (ºC of ºF) en druk nogmaals om in te stellen.
Druk op de blauwe actieknop om het Eenheden-submenu te verlaten en druk nogmaals om het configuratiemenu te verlaten. Hiermee keert u terug naar het gereed-scherm.
Draai de selectieknop rechtsom om de temperatuur te verhogen en linksom om deze te verlagen.
Nadat u de gewenste temperatuur heeft ingesteld, wacht u één seconde of drukt u op de selectieknop om terug te keren naar het gereed-scherm.
De schuifschakelaar heeft een ingebouwde kleurindicator voor elke stand:
Oranje: AAN
Blauw: UIT
Schuif de aan/uit-schakelaar naar de oranje AAN-stand. Je bent klaar om te beginnen met solderen!
Houd de soldeerbout vast bij de basis van het handvat met je vingers op de gekartelde greep.
Nieuw met solderen? Volg deze gids om aan de slag te gaan.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
