Ga door naar hoofdinhoud
Als uw Soldeerstation nieuw is, zijn er twee waarschijnlijke oorzaken:
De hub is al opgeladen
Oplossing:
Schakel het Soldeerstation in en controleer de batterijniveau-indicator.
  • Als deze 100% aangeeft, is uw station volledig opgeladen en zal de oplaadindicator voor de batterij niet worden weergegeven.
De hub heeft de oplaaddrempel bereikt
Oplossing:
Als uw Soldeerstation telkens bij een bepaald percentage stopt met opladen, is de instelling voor de oplaaddrempel mogelijk verlaagd van 100%.
Dit is een door de gebruiker instelbare limiet voor het oplaadniveau van de batterij. Wanneer die limiet is bereikt, stopt het opladen van de batterij. Daarom kan het zijn dat uw oplaadindicator voor de batterij stopt met laden weergeven.
U kunt deze instelling aanpassen door door de menu-opties op het Soldeerstation te bladeren. Pas de instelling genaamd Max Charge aan.
Afbeelding
Als uw Soldeerstation langzaam oplaadt:
De USB-lader heeft mogelijk een laag uitgangsvermogen
Oplossing:
Het Soldeerstation kan opladen met 45W, maar alleen met een stroomadapter die 45W vermogen kan leveren. Standaard adapters leveren slechts 15W, wat resulteert in langzamer opladen van uw FixHub.
Controleer het uitgangsvermogen van uw lader. Dit zou op de stroomadapter moeten staan.
Als uw Soldeerstation is gestopt met opladen (het laadde voorheen goed op, maar er zijn problemen ontstaan):
De USB-C-kabel die wordt gebruikt voor het opladen is mogelijk defect
Oplossing:
Inspecteer de kabelaansluitingen aan de uiteinden van de kabel op schade of vuil.
Inspecteer de behuizing van de kabel op inkepingen, rafels of slijtage, vooral in de buurt van de kabelaansluitingen.
Vervang de kabel als u vermoedt dat er schade is.
De USB-C-oplaadpoort is mogelijk defect of vuil
Oplossing:
Probeer de aansluitingen schoon te maken met een krachtige luchtstroom (zoals perslucht voor reiniging).
Inspecteer de oplaadpoort nauwkeurig op corrosie of verbogen contactpunten.
Demonteer het apparaat gedeeltelijk en inspecteer de USB-C-oplaadpoort op het moederbord om te zien of deze los op de printplaat zit.
U kunt de stekker van een USB-C-kabel gebruiken om te testen op loszitten — steek deze in het stopcontact van de USB-C-oplaadpoort en wiebel er voorzichtig mee om te zien of de oplaadpoort los zit op de printplaat.
Einde van de batterijduur
Oplossing:
Als uw PPS ouder is, bereikt de batterij mogelijk het einde van zijn levensduur. Controleer de conditie van de batterij in het menu FixHub Settings om slijtage te bevestigen.
U kunt proberen uw batterij opnieuw te kalibreren door de batterij te ontladen tot 5% en het Soldeerstation vervolgens aan de lader te laten totdat deze 100% bereikt. Als dit geen effect heeft, zult u waarschijnlijk uw batterij moeten vervangen.
Als geen van de bovenstaande stappen het probleem oplost, neem dan contact op met de ondersteuning voor assistentie.
Sandra Hiller
37.461 Reputatie
9 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 1,619
