Ga door naar hoofdinhoud
FixHub Mobiel Soldeerstation: instellingen en menu's
Afbeelding
  • Taal: In dit menu kun je de voorkeurstaal voor de interface van het mobiele soldeerstation kiezen. De beschikbare talen zijn:
    • Engels
    • Duits
    • Frans
    • Spaans
    • Italiaans
  • Power-off timer: Hier kun je instellen na hoeveel tijd het soldeerstation zichzelf uitschakelt als gevolg van inactiviteit. In te stellen op 1-30 minuten. Het soldeerstation zal zichzelf niet automatisch uitschakelen als het opgeladen wordt of een niet-FixHub-tool aanstuurt.
  • Timer Enable: Schakel de power-off timer in of uit.
  • Max Charge: Hiermee kun je een limiet instellen voor de maximale lading van het soldeerstation. Als je een lagere maximale lading kiest, heb je uiteraard minder capaciteit, maar verleng je wel de levensduur van je batterij. In te stellen van 60% tot 100% in stappen van 5%.
  • Battery Health: Laat de huidige maximale batterijcapaciteit zien als een percentage van de originele maximale batterijcapaciteit.
  • Error Log: Toont een lijst met foutmeldingen die door het soldeerstation zijn opgeslagen, en de optie om het logboek te wissen.
FixHub Slimme Soldeerbout: instellingen en menu's
De volgende instellingen kunnen met het mobiele soldeerstation of via de FixHub-webconsole op een computer worden ingesteld. Als je deze instellingen verandert, zullen ze worden opgeslagen in het geheugen van de slimme soldeerbout die de instellingen ook onthoudt als de soldeerbout wordt uitgeschakeld. Ze worden niet opgeslagen op het soldeerstation of op de computer.
  • Units: Kies tussen de eenheden Fahrenheit en Celcius om de temperatuur af te lezen.
  • Max Temp: Stel een limiet in voor de maximale temperatuur die de soldeerbout met het mobiele soldeerstation kan bereiken. Dit zal ook de aangehouden maximale temperatuur zijn als de soldeerbout door een andere stroombron van stroom wordt voorzien. De temperatuur kan worden ingesteld tussen de 200-420 °C of 395-790 °F met intervallen van 5 graden.
Rustmodus (Idle mode): Als je de soldeerbout voor een bepaalde tijd niet aanraakt, schakelt deze automatisch in de rustmodus en wordt de temperatuur verlaagd tot de ingestelde temperatuur voor de rustmodus tot je de soldeerbout weer beweegt. Hierdoor wordt stroom bespaard, gaat de punt van de soldeerbout langer mee, en bescherm je de dop. Doordat de punt van de soldeerbout wel een bepaalde temperatuur behoudt, warmt deze bij activatie weer veel sneller op dan wanneer de bout volledig uitgeschakeld zou zijn.
Afbeelding
  • Temperatuur rustmodus (Idle temp): Stel de temperatuur in die de soldeerbout in de rustmodus aanneemt. In te stellen van 50-200 °C of 125-390 °F met intervallen van 5 graden.
  • Rustmodus timer (Idle Timer): Hiermee stel je in na hoeveel tijd van inactiviteit de soldeerbout naar de rustmodus schakelt. In te stellen van 1-60 seconden.
  • Rustmodus in- of uitschakelen (Idle Enable): Schakel de rustmodus in of uit. Als je de rustmodus uitschakelt, zal de punt van je soldeerbout minder lang meegaan en er meer stroom worden verbruikt. We raden je niet aan om de dop van de soldeerbout als houder te gebruiken als de rustmodus is uitgeschakeld.
Slaapmodus (Sleep mode): Als je de soldeerbout voor een bepaalde hoeveelheid tijd niet gebruikt of aanraakt, schakelt de soldeerbout zichzelf automatisch uit tot je de soldeerbout weer beweegt. Hierdoor wordt stroom bespaard, gaat de punt van je soldeerbout langer mee, en bescherm je de dop van de soldeerbout.
Afbeelding
  • Timer van de slaapmodus (Sleep Timer): De hoeveelheid tijd inactiviteit tot de soldeerbout zichzelf volledig uitschakelt. In te stellen van 1-60 seconden.
  • Slaapmodus in- of uitschakelen (Sleep Enable): Schakel de slaapmodus in of uit. We raden je aan de dop niet als houder te gebruiken als de slaapmodus is uitgeschakeld.
  • Aanpassing temperatuur (Temp Correction): Een geavanceerde instelling om de punt van je soldeerbout te kalibreren met behulp van een externe thermometer. Als de externe thermometer een lagere temperatuur aangeeft dan de ingestelde temperatuur, kun je een positieve correctie instellen; als de gemeten temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur kun je een negatieve correctie instellen. De correctie heeft een bereik van -20 of +20 °C of van -36 of +36 °F.
Bonusinstelling: de fysieke schakelaar
Afbeelding
  • Aan/uit met een schakelaar: De slimme soldeerbout bevat een schakelaar die de stroomtoevoer richting de bout reguleert. Als de schakelaar naar de punt is geschakeld, staat de bout AAN en kleurt de schakelaar oranje. Als de schakelaar van de punt af is geschakeld, staat de bout UIT en kleurt de schakelaar blauw. De soldeerbout communiceert nog steeds met het soldeerstation als de schakelaar van de soldeerbout op UIT staat.
De soldeerbout zal de punt nooit verwarmten als de schakelaar in de UIT-positie staat. Toch is er een aantal gevallen waarin de bout de punt niet verwarmt ondanks dat deze in de AAN-positie staat: in de slaapmodus, als de bout detecteert dat je de soldeerbout hebt laten vallen, als er geen punt in de soldeerbout is geplaatst, als de punt niet goed is aangesloten, of als er andere fouten gedetecteerd zijn.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 1,600
