Ga door naar hoofdinhoud
Foutcodes FixHub
Foutcode #1, Batterijfout - Opladen gestopt
  • Het batterijpakket van het soldeerstation heeft een lading bereikt die de oplaadcapaciteit van de batterij overschrijdt.
    • Hierdoor stopt het batterijpakket met opladen.
Foutcode #2, Batterijfout - Gereedschapsfout
Afbeelding
  • De batterij van het soldeerstation is losgekoppeld.
    • Hierdoor stopt het soldeerstation met het leveren van stroom aan een aangesloten gereedschap.
Foutcode #3, Batterijfout - Opladen gestopt
  • Het batterijpakket van het soldeerstation is niet volledig opgeladen nadat het 4 uur lang op een stroombron was aangesloten.
Foutcode #4, Batterijfout - Opladen gestopt
  • De temperatuur van het batterijpakket van het soldeerstation is hoger dan 45 °C.
    • Hierdoor voorkomt het soldeerstation dat de batterij wordt opgeladen.
Foutcode #5, Gereedschapsfout - Sensor losgekoppeld
Afbeelding
  • De soldeerboutpunt is losgekoppeld.
    • Hierdoor wordt de stroom naar het verwarmingselement van de soldeerbout afgesloten.
Foutcode #6, Gereedschapsfout - Fout in actuator
  • De doeltemperatuur van de soldeerbout is overschreden.
Foutcode #7, Gereedschapsfout - Fout in actuator
  • De doeltemperatuur van de soldeerbout is niet binnen de vereiste tijd bereikt.
  • Dit kan ook worden veroorzaakt door een losse verbinding met de punt; probeer de punt van de soldeerbout opnieuw te plaatsen.
Foutcode #8, Hub oververhit - Gereedschap uitgeschakeld
  • De temperatuur van het moederbord van het soldeerstation is hoger dan 105 °C.
    • Hierdoor schakelt het soldeerstation zowel zichzelf als het verwarmingselement van de soldeerbout uit.
Foutcode #9, Hub oververhit - Gereedschap uitgeschakeld
  • De temperatuur van de Power Delivery-microcontroller (PD MCU) van de soldeerbout is hoger dan 150 °C.
    • Hierdoor schakelt het soldeerstation het verwarmingselement van de soldeerbout uit.
Foutcode #10, Gereedschap oververhit - Gereedschap uitgeschakeld
  • Het moederbord van de soldeerbout heeft een temperatuur van meer dan 150 °C bereikt.
    • Hierdoor wordt het verwarmingselement van de soldeerbout uitgeschakeld.
Foutcode #11, Kabelfout - Geen dataverbinding
  • De kabelverbinding tussen het gereedschap en het soldeerstation kan data niet correct overdragen.
    • Hierdoor blijft het soldeerstation het aangesloten gereedschap van stroom voorzien, maar kan het geen aanvullende gegevens lezen of instellingen wijzigen.
Foutcode #12, Gereedschapsfout - Gereedschap gevallen
Afbeelding
  • Het gereedschap dat op het soldeerstation is aangesloten, is gevallen.
Foutcodes #13 & 14, Hub oververhit - Poort beperkt
  • De temperatuur van de poorten aan de voorzijde van het soldeerstation is hoger dan 105 °C.
    • Hierdoor wordt de stroomtoevoer naar de betreffende poort(en) afgesloten.
Foutcode #15, Batterijfout - Ontladen gestopt
  • De temperatuur van het batterijpakket van het soldeerstation is hoger dan 60 °C.
    • Hierdoor voorkomt het soldeerstation dat de batterij verder ontlaadt.
Foutcode #16, Batterijfout - Batterij warm (niet heet)
  • Het batterijpakket van het soldeerstation wordt warm.
    • Dit is slechts een waarschuwing, de normale werking gaat door.
Foutcode #17, G0-firmware beschadigd
  • De G0-processor functioneert niet correct
    • Update de firmware om de normale werking te herstellen
Foutcode #18, Firmware komt niet overeen
  • De firmwareversie van het gereedschap komt niet overeen met de firmwareversie van het soldeerstation.
    • Sommige nieuwere functies zijn mogelijk niet beschikbaar.
    • Het wordt aanbevolen om de firmware van het gereedschap en het soldeerstation te updaten naar de nieuwste versie.
Neem contact op met de klantenservice als je extra hulp nodig hebt bij je FixHub Soldeerstation of de slimme soldeerbout.
Kara Piepenbrink
8.347 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 2,872
