Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Game Boy kwam uit op 21 april 1989 in Japan, gevolgd door Noord-Amerika op 31 juli 1989 en tot slot in Europa op 28 september 1990. Het apparaat kenmerkt zich door een grote grijze behuizing en modelnummer DMG-01.
Screen not displaying correctly
When I turn my gameboy on the screen has a big black box on it. If I put a game in it makes the Nintendo ding but nothing happens. I’ve attached pictures of the screen. I’m assuming it’s a gameboy issue and not a game issue or is it a both issue? Is it fixable !?
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
3 opmerkingen
@claired63511 your attached pictures do not show. Use this guide to add pictures. Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag.
"big black box on it" is usually a screen issue
door Deel
I’ve added them now, sorry!
door Deel
@claired63511 thank you for doing that.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@claired63511 that indeed looks like a bad screen; those vertical lines are a petty good indicator that your screen has failed. The repair is not terribly complicated and there is a great guide for it Game Boy-scherm vervangen
Check online for replacement displays
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
Hi!
To add: under the screen you have a black piece of tape, remove this completely and then you can use the soldering iron with some solder on it on that spot. Just move your soldering iron from left to right and backwards, now you shall see that the lines are coming back again! Don’t hold your soldering iron too long on a spot, otherwise it will get burned. Do this many times, till you have all the lines back :)!
Sometimes, this method won’t work anymore or the lines are dissapearing again, if this is the case, you need to replace the screen..
Good luck with the repair!
door Deel
@dan0 brother fixer you need to make a guide for that :-) That would be awesome!
door Deel
@oldturkey03 good one! Will do that when I need to repair one again :)! I think next month I can create a guide about this!
door Deel
Voeg je antwoord toe
ClaireD zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 277
