Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Game Boy-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Game Boy-scherm vervangen, Batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Game Boy-scherm vervangen, Batterijen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zet je Game Boy uit en verwijder de cartridge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Game Boy-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Game Boy-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een vingernagel (of een kleine munt) om de vergrendeling van de achterbehuizing in te drukken en verwijder de achterbehuizing.
      • De ontgrendeling is een plastic veerclip. Als je Game Boy al wat ouder is, wees dan voorzichtig, omdat het plastic broos kan zijn.
      • Wanneer je de klep terugplaatst, zorg er dan voor dat de twee plastic lipjes in de sleuven aan de onderkant van het batterijcompartiment vallen voordat je de klep weer op zijn plaats duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Game Boy-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Game Boy-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een vingernagel om elke batterij vanaf de positieve (+) batterijklem naar buiten te wippen om ze te verwijderen.
      • Voer gebruikte batterijen op de juiste manier af!
      • Haal de batterijen uit je Game Boy voordat je deze langer dan een maand opbergt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy-scherm vervangen, Buitenbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes Triwing-schroeven van de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de behuizing aan de voorzijde voorzichtig van de behuizing aan de achterzijde nadat u de schroeven hebt verwijderd.
      • Pas op dat u de helften van de behuizing niet volledig scheidt, omdat ze nog steeds verbonden zijn door een grote lintkabel die beschadigd kan raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Game Boy-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de voorkant van de behuizing naar beneden om de lintkabelaansluiting bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Game Boy-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pak de kabelaansluiting vast met uw duim en wijsvinger. Trek voorzichtig naar beneden totdat de aansluiting, niet de kabel zelf, uit het stopcontact komt.
      • Scheid de voor- en achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Game Boy-scherm vervangen, Scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien schroeven die de Printplaat met de buitenbehuizing verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Game Boy-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Game Boy-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de printplaat uit de buitenste behuizing met een plastic openingsgereedschap.
      • Wrik voorzichtig rondom de gehele buitenrand van de printplaat totdat u de plaat zonder kracht kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Game Boy-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Maak de drie plastic klemmen los die het scherm aan de printplaat bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Game Boy-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Game Boy-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Game Boy-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de printplaat om zodat het scherm van het apparaat zichtbaar wordt.
      • Verwijder de twee schroeven die het scherm en de printplaat met elkaar verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Volg de video-instructies om de (kabel)aansluitingen van het scherm los te solderen en je scherm te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Tramposch
2.384 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
What kind of lcd screen or where can I find one that isn't off of another dmg-01 gameboy?
Floyd Odom - Antwoord Deel
I was wondering the same. Maybe ebay or Amazon.
Joshua Graham - Antwoord Deel
Replacement reflective LCDs are not possible to find. You can either purchase a screen salvaged from an old DMG, or get a brand new backlit LCD replacement.
mars - Antwoord Deel
What about the new display? Where to get it?
No spare part necessary should be replaced with a link where to buy a new one.
Helmut Kohli - Antwoord Deel
You can’t buy a new replacement screen unfortunately. Not only is it very difficult to remove the screen, it’s impossible to buy a replacement. They’d be better showing us how to fix a screen. There’s plenty of videos on YT showing how to fix blank vertical line but hardly any on how to fix horizontal lines, and the ones that do don’t work very well.
Firegoose - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 55
Afgelopen 7 dagen: 343
Afgelopen 30 dagen: 1,743
Altijd: 183,522
