Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Het besturingssysteem van Apple voor Mac-desktopcomputers en draagbare computers.
Procedure to change the default application
Microsoft Excel happens to be my default application, I need the procedure to change it from numbers. Please guide me.
Thank you
Narayanan Lakshmanan India
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Click on a spreadsheet document, goto the menu File then slide down to Get Info your files info pane should be open twist the twisty Open with: There you can alter the application to use in this case MS Excel to alter all spreadsheets click on the Change All button
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
I am unable to understand the twist the twisty Open with.I am unable proceed further.Please clarify.
Thank you Naryanan lakshmanan India
door Deel
Click on the small triangle that's called a twisty as when you click on it more information is shown user that heading.
door Deel
Voeg je antwoord toe
N LAKSHMANAN Chettiar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 317
