Ga door naar hoofdinhoud
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, de iPod gaat niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Controleer of de hold-schakelaar niet is geactiveerd voordat je in de ingewanden van je iPod duikt. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert de iPod elke invoer op het click wheel en weigert hij dienst. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig is op te lossen, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als hij recent niet is gebruikt, is de batterij mogelijk simpelweg leeg. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en wordt de batterij opgeladen. Als hij niet meer oplaadt, moet hij worden vervangen door een nieuwe batterij.
Defect logic board
Als de iPod niets doet wanneer hij op een computer is aangesloten, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het logic board. Wij bieden instructies voor het installeren daarvan.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm defect is. Als je de iPod tegen je oor houdt, zou je de harde schijf moeten horen draaien. Als de iPod klinkt alsof hij naar behoren werkt maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het beeldscherm defect is en moet worden vervangen.
Defect click wheel
Als er absoluut niets gebeurt, is het mogelijk dat je iPod je instructies niet ontvangt omdat het [/search/mini+gen+2+click+and|click wheel] defect is en moet worden vervangen.
Geen of vervormd geluid
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of speakers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of speakers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze als oorzaak van het probleem uit te sluiten. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte audio-aansluiting
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer bij iPods is een defecte printplaat voor de audio-aansluiting. Wij bieden voor de Mini printplaten voor koptelefoonaansluitingen aan, en we bieden gratis handleidingen voor vervanging.
Droevig iPod-icoon bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een droevige iPod wanneer hij wordt aangezet
Corrupte software
Soms lost een reset en herstel een droevige iPod op. Verbind je iPod met je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Het herstellen van de iPod zal alles wissen, dus zorg dat alles op de iPod elders is opgeslagen voordat je tot herstel overgaat. Soms kan het nodig zijn om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij weer goed werkt. Als je je iPod niet kunt herstellen met iTunes, kun je een harde reset uitvoeren. Bij iPod Mini's kan een harde reset worden uitgevoerd door op te starten terwijl je de menu- en afspeel/pauze-knoppen ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort donker scherm, gevolgd door het standaard Apple-opstartlogo.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, wordt de droevige iPod waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Er valt hier weinig meer te troubleshooten. In feite is de enige optie om het logic board te vervangen.
Map-icoon verschijnt bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een map wanneer hij wordt aangezet.
Defecte harde schijf of kabel
Een van de beste methoden om een falende harde schijf te diagnosticeren is door naar de schijf te luisteren. Als je je iPod tegen je oor houdt, zou je het zachte gezoem van de draaiende harde schijf moeten horen. Elk luid klikkend of schurend geluid kan betekenen dat de schijf van je iPod aan het falen is. Als je niets hoort, krijgt de schijf geen stroom of is deze ernstig beschadigd en kan hij niet opstarten. In dit geval is het vervangen van de harde schijf-kabel als eerste een goed idee. Als het probleem daarna aanhoudt, vervang dan de harde schijf.
De iPod start op tot het Apple-logo en bevriest, of herstart continu.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak en het logic board moet worden vervangen.
Luke Soules
107.867 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
When i charge my iPod mini it turns on and i am free to use it but the second i unplug it, it shuts off and doesn't turn on, am i doing something wrong?
Isaac Ventura - Antwoord Deel
I have an ipod mini I just bought and I am trying to figure out what needs fixed and what I need to replace. I have attempted to charge it and the apple icon comes on but it wont go into disc mode and when the screen does change the picture is a folder with an exclamation point. When I plug it into my computer the ipod doesn't even register, on itunes or on my pc. If there is a way to access the ipod by my itunes, then thats great, but if not I will replace what I need to. Is there anything more I can do now? Have I missed a way to get my itunes to register the ipod?
Hailey East - Antwoord Deel
I have an iPod mini 2nd generation that I was still able to listen to music in. I tried connecting to an old computer one mine, having the same iTunes software for that iPod and it said corrupt to contact apple support. I’ve tried resetting it several times but you can hear a cracking sound when resetting. What could be wrong and what can I do to fix it?
MJ Torres - Antwoord Deel
Hi my iPod, can I ask why I put the hold button on it, why the lock icon doesn't disappear (but it does not freeze again)
So the iPod is frozen
Please help me thank you very much
congtyhorea - Antwoord Deel
I have an iPod Mini Gen 2 (4GB) - I'd like to do a factory reset - is that possible? how? Thanks for any advice.
KJFrice - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 234
Altijd: 33,808
