Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het click wheel ontvangt de feedback van je vingers en verstuurt deze naar het logic board.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Jimmy$7.95
Steek voorzichtig een kleine platte schroevendraaier of Jimmy in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic onderkant. Gebruik de schroevendraaier om het witte plastic onderste raam omhoog te wrikken. Wees voorzichtig dat u het zachte plastic niet beschadigt met uw schroevendraaier.
Een kleine seegerringtang is het handigste gereedschap om de metalen borgbeugel te verwijderen.
Je kunt ook een platte schroevendraaier gebruiken om de metalen borgbeugel onder het onderste raam eruit te wippen, zoals getoond. Je kunt de beugel losmaken door eerst de metalen armen op de hoeken in te duwen en vervolgens de beugel op te tillen.
Gebruik een spudger of het puntje van je vinger om voorzichtig de oranje click wheel-kabel los te koppelen van het logic board.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8 opmerkingen onder de handleiding
Hi guys. I have problem with ipod mini click wheel. I allreadu order it new one, once i replace it its still problem with them. Once i press menu button or home button.My ipod reset.
See movie below:
http://www.youtube.com/watch?v=2tJurNl5q...
Is this are problem with Click Wheel, or iPod mother board ?
I wonder if you ever got this resolved? I am trying to restore an old ipod mini and have the same issue.
So, as soon as you press the menu or center button, it resets? Sounds more like a logic board problem. (Have you tried restoring it in iTunes?)
yeah, tried that a number of times. also have swapped out the hard drive for a cf card with sd card in it and still get the same issue.
I guess it must be the logic board as I can power it on by holding the menu button. With the original hard drive in, it just does nothing when I press buttons and with the cf card in, it resets as soon as I press anything.
It’s a real shame as its such a nice piece of hardware and I love to restore faulty gear back to working order.
Interestingly enough, it does work fine if I dock it on my stereo or ipod dock and I can move around the menus using that remote. Maybe it will just live in my basement docked on an old speaker I have down there.
