Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Upgrade uw opslagruimte met een nieuwe harde schijf.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Jimmy$7.95
Steek voorzichtig een kleine platte schroevendraaier of een Jimmy in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic bovenkant. Gebruik de schroevendraaier om het witte plastic bovenste raam omhoog te wrikken. Wees voorzichtig dat u het zachte plastic niet beschadigt met uw schroevendraaier.
Om dit makkelijker te maken, kunt u de lijm een paar seconden verwarmen met een föhn op een lage stand.
Steek voorzichtig een kleine platte schroevendraaier of Jimmy in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic onderkant. Gebruik de schroevendraaier om het witte plastic onderste raam omhoog te wrikken. Wees voorzichtig dat u het zachte plastic niet beschadigt met uw schroevendraaier.
Een kleine seegerringtang is het handigste gereedschap om de metalen borgbeugel te verwijderen.
Je kunt ook een platte schroevendraaier gebruiken om de metalen borgbeugel onder het onderste raam eruit te wippen, zoals getoond. Je kunt de beugel losmaken door eerst de metalen armen op de hoeken in te duwen en vervolgens de beugel op te tillen.
Gebruik een spudger of de punt van je vinger om de oranje lintkabel van het clickwheel voorzichtig los te koppelen van het logic board.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
125 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
26Gids Commentaar
I have been tinkering with the iPod classics, the 5th gens and now the iPod minis. I think the minis have a cool form factor and the plug and play for a compact flash card is handy. I have purchased a compact flash adapter to SD card, I then put a 128GB microsd into an SD to micro adapter and now I have 128GB mini. As a note, I did have to format the new card to FAT32 with AOMEI prior iPod restore.
Hello good sir i unfortunately speakn't good english but i try best now .. having a good day are you… i am also have a service and for fixing ipods … if you want i will give it too you send me an email albertogeniusipodfixes@gmail.com
can i change the type of hard disk
Yes www.iflash.xyz has good stuff for these or u can just use a CF Card and it'll be Plug N Play…literally
