Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod Mini beeldscherm vervangen
Bekeken: 44K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
62
Afgelopen 30 dagen:
302
Altijd:
43.649
Commentaar: 25
23 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 27
27 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 13
13 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Vervang een gebarsten of defect beeldscherm.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPod Mini beeldscherm vervangen, Bovenste raam: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat je je iPod opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Mini beeldscherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Steek voorzichtig een kleine platte schroevendraaier of een Jimmy in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic bovenkant. Gebruik de schroevendraaier om het witte plastic bovenste raam omhoog te wrikken. Wees voorzichtig dat u het zachte plastic niet beschadigt met uw schroevendraaier.
      • Het bovenste raam zit vast met lijm, dus het kan nodig zijn om op verschillende plekken te wrikken om het onderdeel los te krijgen.
      • Om dit makkelijker te maken, kunt u de lijm een paar seconden verwarmen met een föhn op een lage stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Mini beeldscherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het bovenste raam van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Mini beeldscherm vervangen, Onderste raam: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Jimmy
      $7.95
      • Steek voorzichtig een kleine platte schroevendraaier of Jimmy in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic onderkant. Gebruik de schroevendraaier om het witte plastic onderste raam omhoog te wrikken. Wees voorzichtig dat u het zachte plastic niet beschadigt met uw schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Mini beeldscherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Een kleine seegerringtang is het handigste gereedschap om de metalen borgbeugel te verwijderen.
      • Je kunt ook een platte schroevendraaier gebruiken om de metalen borgbeugel onder het onderste raam eruit te wippen, zoals getoond. Je kunt de beugel losmaken door eerst de metalen armen op de hoeken in te duwen en vervolgens de beugel op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Mini beeldscherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de metalen bevestigingsbeugel uit de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Mini beeldscherm vervangen, Beeldscherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig, deze (kabel)aansluiting is kwetsbaar.
      • Gebruik een spudger of de punt van je vinger om de oranje lintkabel van het click wheel voorzichtig los te koppelen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Mini beeldscherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee #00 kruiskopschroeven die de aansluiting koptelefoon aan de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Mini beeldscherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de iPod voorzichtig uit de behuizing door op het logic board bij de onderrand van het click wheel te duwen.
      • Trek niet aan de aansluiting koptelefoon aan de bovenkant van de iPod, aangezien de (kabel)aansluiting naar het logic board kwetsbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Mini beeldscherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je het logic board ver genoeg naar buiten hebt geduwd, pak je het logic board voorzichtig aan weerszijden van het display vast en blijf je de iPod uit de behuizing schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Mini beeldscherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij van het logic board en leg deze opzij van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Mini beeldscherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het zwarte plastic lipje dat de oranje display-lintkabel op zijn plaats houdt omhoog te wippen. Het zwarte lipje draait 90 graden omhoog en geeft de lintkabel vrij.
      • Dit lipje is kwetsbaar, dus wees voorzichtig dat je het niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Mini beeldscherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Let op de locatie van de vier witte plastic lipjes die het display aan het logic board bevestigen. Deze lipjes moeten worden losgemaakt voordat het display kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Mini beeldscherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of je vinger om de vier witte plastic lipjes los te maken die op de vorige afbeelding zijn aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod Mini beeldscherm vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Draai de iPod om.
      • Til het display voorzichtig op en schuif het uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hey when I tried to lift up the tab ,it came out flying what to do now ?
Vatsal - Antwoord Deel
I can't get the logic board to slide out. What should I use? Do you think heat would help
Ohdoh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 302
Altijd: 43,649
