Ga door naar hoofdinhoud
iPod Mini 1st Generation Troubleshooting
De 1e generatie Mini ziet er hetzelfde uit als de 2e generatie Mini, maar heeft geen opslagcapaciteit op de achterkant staan.
iPod gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je iPod niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Controleer, voordat je de behuizing van je iPod opent, of de hold-schakelaar niet is geactiveerd. Als de hold-schakelaar aanstaat, negeert de iPod alle invoer via het click wheel en weigert hij dienst. Als het probleem van je iPod niet zo eenvoudig is op te lossen, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je iPod niet aangaat, zeker als hij onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je iPod aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je iPod dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet hij worden vervangen door een nieuwe batterij.
Defect logic board
Als je iPod niets doet wanneer hij op een computer is aangesloten, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board. Wij bieden logic boards aan, evenals de instructies voor het installeren ervan.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Als je de iPod tegen je oor houdt, zou je de harde schijf moeten horen draaien. Als de iPod klinkt alsof hij naar behoren werkt, maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen.
Defect click wheel
Als er helemaal niets gebeurt, is het mogelijk dat je iPod je instructies niet ontvangt omdat het click wheel defect is en moet worden vervangen.
Geen audio of vervormd geluid
Je iPod gaat aan en lijkt te werken, maar als je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt het geluid niet correct afgespeeld.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze aan het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je iPod met een andere set koptelefoons of luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de iPod ligt.
Defecte audio-aansluiting
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer bij iPods is een defecte printplaat voor de audio-aansluiting. Wij bieden printplaten voor de koptelefoonaansluiting voor de Mini aan, en we bieden gratis handleidingen voor vervanging.
Droevig iPod-pictogram bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een droevige iPod wanneer hij wordt ingeschakeld.
Corrupte software
Soms lost een reset en herstel een droevige iPod op. Sluit je iPod aan op je computer en gebruik iTunes om de iPod te herstellen. Door de iPod te herstellen, wordt alles erop gewist, dus zorg ervoor dat alles op de iPod ergens anders is opgeslagen voordat je tot herstel overgaat. Soms kan het nodig zijn om de iPod meerdere keren te herstellen voordat hij weer goed werkt. Als je je iPod niet kunt herstellen met iTunes, kun je de iPod geforceerd resetten. Een iPod Mini kan geforceerd worden gereset door op te starten terwijl je de menu- en afspeel/pauzeknop ingedrukt houdt. Dit zou moeten resulteren in een kort donker scherm, gevolgd door het standaard Apple-opstartbeeld.
Defect logic board
Als het herstellen van de iPod niet werkte, wordt de droevige iPod waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met het logic board. Er valt hier niet veel op te lossen. Kortom, de enige optie is het vervangen van het logic board.
Map-pictogram verschijnt bij opstarten
De iPod toont een afbeelding van een map wanneer hij wordt ingeschakeld.
Defecte harde schijf of kabel
Een van de beste methoden om een falende harde schijf te diagnosticeren, is door naar de schijf te luisteren. Als je je iPod tegen je oor houdt, zou je het zachte gezoem van de draaiende harde schijf moeten horen. Luid klikkende of schurende geluiden kunnen betekenen dat de schijf van je iPod het aan het begeven is. Als je niets hoort, krijgt de schijf geen stroom of is deze ernstig beschadigd en kan hij niet opstarten. In dit geval is het vervangen van de harde-schijfkabel eerst een goed idee. Als het probleem daarna aanhoudt, vervang dan de harde schijf.
De iPod start op tot aan het Apple-logo en bevriest, of start continu opnieuw op.
Defect logic board
Dit is waarschijnlijk de oorzaak, en het logic board moet worden vervangen.
Luke Soules
107.867 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hello friend, I'm a very serious problem.
I went to upgrade the IPOD mini and pro inattention not aterei the key hold, it damaged the IPOD, I believe that any regulator, and this happened to two devices, do not want to lose these devices, I know it can be something simple, but I do not have the knowledge to locate the fault, but I know that surely someone must have already had the same problem. I found on the Internet a solution, so I write kindly to know if you have a solution.
The unit turns, not boot disk when plugged into the USB recognizes the disc and restart.
Very grateful if you can help me.
wertoliveira - Antwoord Deel
I got this iPod mini thing a little bit of time ago. Not from online for some reason the battery won't charge and when it does it won't last more that about 10 seconds. I would like to know where I can get a new battery and get it repaired and how much that would cost. I know it is old technology but I actually like it. I would be very grateful if I got some help. Thanks
Ella Roady - Antwoord Deel
Hi , how do I put my iPod mini a1051 back into English as I have inadvertently put it into Japanese while 're setting it ????
Regards Nick in York
Nick Duck - Antwoord Deel
Hello! For whom it may concern - I got 1st gen ipod mini, which after multiple format attempts did not restore successfully in iTunes - it failed with the generic error. I tried everything and multiple windows computers. It turned out, the cable, even though new, was at fault. Changed to the old one and restore was successful.
Kristaps Liepnieks - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 52,875
