Je hebt je iPad aangesloten, maar het batterij-icoon toont geen bliksemschicht, het percentage loopt niet op of de statusbalk geeft aan "Opladen niet mogelijk". Geen paniek. De kabel en de oplaadpoort zijn het makkelijkst te repareren, dus begin daar. Doe de snelle checks en werk vervolgens de lijst af. De oorzaken staan op volgorde van de makkelijkste naar de moeilijkste oplossing.
Als je iPad wel oplaadt, maar erg langzaam, bekijk dan iPad laadt traag op.
Eerste stappen
- Controleer of het oplaadicoon verschijnt. Een iPad die oplaadt, toont een bliksemschicht bij het batterij-icoon in de statusbalk, of een groot batterij-icoon op het toegangsscherm.
- Probeer een andere kabel en een andere lader. Leen een set waarvan je zeker weet dat deze op een ander apparaat werkt.
- Sluit de lader aan op een ander stopcontact.
- Haal de iPad uit het hoesje en verwijder eventuele toetsenborden of docks, en sluit de kabel vervolgens direct aan.
- Forceer een herstart van de iPad (stappen onder Softwareproblemen hieronder).
Defecte kabel of lader
Kabels slijten bij de uiteinden, waar ze het meest buigen. Controleer je kabel op rafels, blootliggende draden, of een verbogen of verkleurde connector. Als de kabel er goed uitziet, wissel deze dan om voor een exemplaar waarvan je weet dat deze werkt, en doe hetzelfde met je lader.
Goedkope kabels en laders gaan vaker kapot, en sommige kunnen na verloop van tijd het oplaadcircuit van je iPad beschadigen. Gebruik de kabel en lader die bij je iPad zijn geleverd, of een vervangend product dat is gecertificeerd voor iPad ("Made for iPad" op Lightning-accessoires).
Voedingsbron te zwak
Als de statusbalk aangeeft "Opladen niet mogelijk" terwijl de kabel is aangesloten, krijgt de iPad wel stroom, maar niet genoeg om op te laden. De batterij kan zelfs leeglopen, ook als je de iPad niet gebruikt.
- Sluit de iPad aan op een wandlader, niet op een computer. Apple geeft aan dat een USB-poort van een computer een iPad alleen oplaadt als de computer aanstaat en niet in de sluimerstand staat. Computerpoorten leveren bovendien minder stroom dan een wandlader.
- Een kleine 5W-iPhone-blokje laadt een iPad erg langzaam op en kan de batterij mogelijk niet bijhouden tijdens gebruik. Gebruik de lader die bij je iPad is geleverd, of een exemplaar van 12 W of meer. Kijk naar het wattage (W) dat op de lader is geprint, of vermenigvuldig het voltage met het ampèrage (5 V × 2,4 A = 12 W).
- Een USB-hub, dock of toetsenbord heeft een eigen voeding nodig om een iPad op te laden. Sluit deze aan op het stroomnet, of verbind de iPad direct met de lader.
De specificaties staan in kleine letters geprint op het onderdeel dat in het stopcontact gaat. Apple drukt het wattage in een groter lettertype af, zoals de 20W op de lader hierboven. Andere merken vermelden soms alleen het output-voltage en ampèrage.
Batterij volledig leeg
Een iPad met een volledig lege batterij reageert mogelijk een tijdje helemaal niet nadat je deze hebt aangesloten, of laadt slechts tot 1% op voordat het apparaat weer uitschakelt.
- Sluit de iPad aan op een wandlader en laat hem met rust. Apple geeft aan dat het tot een uur kan duren voordat de iPad inschakelt.
- Als het percentage tot 1% oploopt en dan weer wegvalt, laat de iPad dan aangesloten en forceer een herstart (stappen hieronder). Laat de iPad nog even aan de lader voordat je hem gaat gebruiken.
Softwareproblemen
Een bevroren of vastgelopen iPad kan stoppen met aangeven dat deze oplaadt. Een geforceerde herstart lost dit op zonder gegevens te wissen. Houd de iPad aangesloten terwijl je dit doet.
Voor een iPad zonder thuisknop:
- Druk op de volumeknop die zich het dichtst bij de aan-/uitknop bevindt en laat deze snel los.
- Druk op de volumeknop die zich het verst van de aan-/uitknop bevindt en laat deze snel los.
- Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de iPad opnieuw opstart.
Voor een iPad met thuisknop:
- Houd de aan-/uitknop (of zijknop) en de thuisknop tegelijkertijd ingedrukt.
- Laat beide knoppen los wanneer het Apple-logo verschijnt.
Als het opladen direct na een update is gestopt, controleer dan of een nieuwere iPadOS-update dit probleem verhelpt:
- Open de app Instellingen.
- Tik op Algemeen en vervolgens op Software-update.
- Als er een update beschikbaar is, tik je op Installeer nu en houd je de iPad aangesloten totdat deze opnieuw opstart.
Te warm of te koud
De iPad beschermt de batterij tegen extreme temperaturen. Wanneer het erg koud is, kan het opladen stoppen totdat het apparaat is opgewarmd. Wanneer het te warm is, kan het opladen bij 80% stoppen. Een zonnige vensterbank, een hete auto of opladen onder een kussen kunnen het apparaat laten opwarmen. Verplaats de iPad naar een plek op kamertemperatuur zonder direct zonlicht, haal hem uit het hoesje, laat hem afkoelen of opwarmen en sluit hem opnieuw aan.
Vuile oplaadpoort
Controleer de poort op vuil voordat je onderdelen vervangt. Pluisjes en stof uit je tas of zak hopen zich na verloop van tijd op achter in de oplaadpoort. Hierdoor maakt de kabel geen volledig contact en werkt het opladen slechts af en toe.
- Schijn met een zaklamp in de poort. Zoek naar pluisjes, kruimels of een grijze laag die achterin zit opgehoopt.
- Sluit de kabel aan en kijk hoe deze past. De stekker van de kabel moet strak tegen de rand van de iPad aanliggen, zonder dat er metaal zichtbaar is. Als de kabel scheef zit of uitsteekt, moet de poort worden schoongemaakt.
- Schakel de iPad uit en trek de stekker eruit. Gebruik een spudger of een plastic instrument uit een reinigingsset om vuil uit de achterkant van de poort te schrapen. Een houten tandenstoker kan ook werken, maar de punt kan versplinteren en stukjes achterlaten. Werk voorzichtig en blijf van de metalen contactpunten af.
- USB-C-poorten hebben een dun lipje in het midden. Maak dit voorzichtig schoon en probeer er niet tegenaan te wrikken.
De iPhone Lightning-poort reinigingshandleiding toont dezelfde techniek.
Beschadigde oplaadpoort
Als de poort schoon is, maar de iPad alleen oplaadt als je de kabel in een bepaalde hoek houdt, of helemaal niet werkt met meerdere kabels die wel goed zijn, dan is de poort zelf waarschijnlijk versleten of beschadigd.
- Controleer op verbogen of ontbrekende pinnen, een loszittende poort, of brandplekken en groene of witte corrosie in de poort. Corrosie betekent meestal dat er vloeistof in is gekomen. iPads (met uitzondering van de iPad Mini 8e generatie) zijn niet waterbestendig, en de onderrand heeft openingen bij de poort en luidsprekers.
- Vervang de oplaadpoort. Zoek de handleiding voor jouw model met iPad oplaadpoort vervangingshandleidingen. Bij veel iPads is de poort op het logic board gesoldeerd of bevindt deze zich onder de batterij, dus bekijk de handleiding voor jouw model voor de moeilijkheidsgraad voordat je begint. Zoek de juiste vervangende oplaadpoort voor jouw model.
Versleten batterij
Batterijen slijten. Een oude iPad-batterij kan stoppen met opladen, snel leeglopen of de iPad uitschakelen terwijl er nog batterijpercentage over lijkt te zijn.
Als het scherm van je iPad loslaat van het frame, of de achterkant bol staat, kan de batterij opgezwollen zijn. Schakel de iPad uit, trek de stekker uit het stopcontact en laad de batterij niet meer op. Druk niet op het scherm en probeer het niet terug te duwen, en houd de iPad uit de buurt van brandbare materialen. Een opgezwollen batterij kan in brand vliegen als deze wordt doorboord. Als je je niet prettig voelt bij het vervangen, breng het apparaat dan naar een reparateur.
- Sluit je iPad aan op een Mac en gebruik coconutBattery om de capaciteit en de oplaadcycli van de batterij uit te lezen. Veel iPads tonen de batterijconditie niet in Instellingen.
- Vervang de batterij. Zoek de iPad batterijvervangingshandleiding voor jouw model en de bijbehorende reservebatterij. Het scherm is vastgelijmd, dus je hebt een iOpener nodig om de lijm zachter te maken, plus opening plectrums, spudgers en schroevendraaiers zoals die in de Pro Tech gereedschapset.
Probleem met oplaadchip of logic board
Als een nieuwe kabel, een schone of nieuwe poort en een goede batterij het probleem niet oplossen, zit het defect waarschijnlijk in het logic board. Bij iPads met een Lightning-poort herkent de Tristar-chip de lader en communiceert deze met de oplaadchip. Dit is een van de chips die het vaakst defect raakt op iPad-printplaten, en velen in de reparatiecommunity wijten dit aan goedkope laders. Andere chips die het opladen beheren kunnen ook defect raken, vooral na vloeistofschade.
Deze reparatie vereist microsolderen. Als je dit niet zelf doet, zoek dan een onafhankelijke reparatiewinkel die gespecialiseerd is in reparaties op board-niveau. Winkels die dit niet doen, kunnen je vaak doorverwijzen naar een winkel die dat wel kan.
0 opmerkingen
