Ga door naar hoofdinhoud
Je weet dat je iPad aan staat en je krijgt meldingen binnen, maar je kunt ze niet zien? Of merk je dat je iPad een zwakke gloed heeft, maar voor de rest niets op het scherm? Geen paniek. Je iPad heeft waarschijnlijk enkel een stevige doe-het-zelfmentaliteit en wat kennis nodig om weer aan de praat te raken.
Eerste stappen
Voordat je de meer tijdrovende oplossingen hieronder uitprobeert, raden we je aan om eerst een paar simpele stappen uit te voeren:
  • Voer een geforceerde herstart uit. Dit kan mogelijke problemen in de software verhelpen.
    • Voor iPad's met Gezichts-id of Touch ID in de aan-/uitknop: Druk de volume-omhoogknop in en laat deze weer los, doe hetzelfde met de volume-omlaagknop, en houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt tot het scherm zwart wordt en het Apple-logo op het beeld verschijnt.
    • Voor iPad's met een thuisknop: Houd de thuisknop en aan-/uitknop ingedrukt tot het scherm zwart wordt. Laat de aan-/uitknop los en houd de thuisknop ingedrukt tot het scherm zwart wordt en het Apple-logo op het beeldscherm verschijnt.
  • Leg je toestel aan de oplader. Het kan zijn dat het scherm gedimd is vanwege een ver ontladen batterij.
  • Ga naar een ruimte met minder omgevingslicht om zeker te stellen dat het scherm echt zwart is in plaats van dat het scherm op de minimale helderheid is ingesteld.
Corrupte firmware
Het komt niet vaak voor dat een iPad problemen met het vertonen van beeld vertoont als gevolg van problemen met de firmware. Toch kan een iPad die in Direct Firmware Upgrade modus, oftewel DFU modus zit, manifest worden met geen beeld op het scherm. Mogelijk is alleen de achtergrondverlichting aan.
  • Sluit je iPad aan op een computer om te zien of deze wordt herkend. Als je iPad in DFU modus is, zal iTunes of Finder aangeven dat er een probleem met het toestel is, maar zal er alleen een hersteloptie worden geboden. De update zal grijs zijn.
  • Klik op 'Herstellen' om de firmware en het besturingssysteem opnieuw te installeren. Dit zal alle data van je toestel verwijderen. Zorg dus dat je een back-up hebt gemaakt voordat je dit doet.
  • Als het herstellen van je toestel mislukt en je krijgt een foutmelding, schrijf de melding dan op. Dit is een goed moment op het Antwoordenforum te bezoeken om meer hulp op maat te krijgen. Vergeet niet de foutmelding in je vraag te benoemen!
Scherm is losgekoppeld
Zeker na een stevige val kan de verbinding tussen het logic board en het scherm verbroken worden. Pak je gereedschapset, open je iPad en sluit alle schermaansluitingen opnieuw aan. Gebruik de iPad-handleidingenpagina om te zien hoe je jouw specifieke model opent.
Omgevingslichtsensor
Naast de camera vooraan bevindt zich een aantal andere sensoren aan de bovenkant van de iPad. De omgevingslichtsensor, oftewel ALS, stelt de automatische helderheid van het scherm in. Het scherm is misschien niet zwart, maar slechts gedimd.
  • Je kunt controleren of je sensor kapot is door de automatische helderheid in te schakelen en de bovenkant van de telefoon met je hand te bedekken. Als de helderheid verandert, werkt de omgevingslichtsensor prima.
  • Deze sensor is vaak gebundeld met de camera vooraan en kan los van het scherm worden vervangen als je merkt dat deze niet goed werkt.
Afbeelding
Kapot scherm
Hoewel de meeste problemen met een kapot scherm vaak duidelijk lijken, kan het ook voorkomen dat je scherm zonder zichtbare schade beschadigd is door iets dat intern niet goed zit.
  • Bekijk het scherm van dichtbij en kijk of je tekenen van breuk ziet. Bekijk het scherm in een andere hoek om kleine barstjes te kunnen ontdekken.
  • Controleer de interne kabels op tekenen van scheurtjes of andere schade. Bekijk de iFixit Schermvervangingshandleiding voor jouw iPad-model om te zien welke kabels met het scherm verbonden zijn.
  • Als je schade ontdekt of de softwaregerelateerde oplossingen hebben niets uitgehaald, vervang dan het scherm.
    • De digitizer en het scherm zijn op sommige modellen onafhankelijk van elkaar te vervangen. Als je digitizer niet beschadigd is, kan het vervangen van alleen het scherm volstaan. Anders zul je beide moeten vervangen.
Beschadigde backlight-onderdelen
iPad's maken nog steeds gebruik van LCD-technologie, waardoor het vermogen van het scherm om op te lichten anders is dan het vermogen van het scherm om beeld te tonen.
Kijk of er beeld op het scherm te zien is als je er met een zaklamp op schijnt. Dit kun je het beste doen tijdens het opstarten, wanneer het Apple-logo op het scherm te zien is, omdat er dan sprake is van een groot contrast.
  • Als je achtergrondverlichting niet werkt zonder dat er eerder reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd of er sporen van waterschade zijn, is een nieuw scherm waarschijnlijk de beste oplossing.
Afbeelding
  • Heb je het scherm al vervangen, of heeft het probleem zich voorgedaan ná een reparatie? Het niet loskoppelen van de batterij voordat je onderdelen vervangt, of onjuiste isolatie van de batterij kan dit probleem veroorzaken.
    • Controleer het logic board op tekenen van hitte, vooral rond de schermaansluitingen. Het kan zijn dat de plastic sticker is gesmolten, het logic board zelf brandschade heeft of naar brand ruikt. Een vergrootglas kan nodig zijn.
  • Als je vermoedt dat dit het probleem is, is het een uitgelezen kans om iemand te vinden die kan microsolderen, omdat dit vereist dat onderdelen op het logic board zelf worden vervangen. Elke goede reparatiewinkel zal ervaring hebben met problemen met de achtergrondverlichting.
  • Als je geen winkel kunt vinden die deze reparatie kan uitvoeren of je kunt het zelf niet doen, is het vervangen van het logic board je beste optie.
Logic Board
Het logic board is het centrum voor het overgrote deel van alle processen en functies van een iPad. Een klein onderdeeltje op het logic board kan beschadigd of defect zijn, en als niets anders op deze pagina heeft gewerkt, is dit een veilige aanname van de oorzaak.
  • Controleer het logic board op duidelijke tekenen van problemen, zoals verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of verbuigingen. Als er tekenen zijn van vloeistofschade, dan kan de iPhone Liquid Damage Guide je verder helpen. Deze handleiding is van toepassing op alle printplaten met vloeistofschade.
  • Het vervangen van het logic board is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver in deze situatie.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
My ipad won't work it's showing a black with a battery on it
Aarav Lamba - Antwoord Deel
That’s more indicative of a charging issue. See if you can try a different charger.You may need to leave it on the charger for a while if the battery is dead. I’ve see iPads take 10 minutes or more to come on.
Alisha C - Antwoord Deel
My iPad I can’t see the screen but I can hear it?
Colin Strawn - Antwoord Deel
my ipad suddenly blank and freeze with loading icon during updates. tried the hard reset, nothing changes
Zuraa Hedrah - Antwoord Deel
If you didn't find it, I might have a look at the iPad Stuck on Apple Logo page instead. There's a couple extra things you can try.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 35
Afgelopen 7 dagen: 284
Afgelopen 30 dagen: 1,186
Altijd: 65,207
