Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je probeert de iPad uit elkaar te halen of ingewikkelde reparatiestappen onderneemt, moet je eerst deze basisstappen voor probleemoplossing proberen...
  • Controleer of de iPad geen schermproblemen heeft: Zorg ervoor dat je iPad geen schermprobleem heeft en daadwerkelijk uitvalt en opnieuw opstart. Zoek naar tekenen dat de iPad uitvalt, zoals een Apple-logo nadat deze is uitgeschakeld. Als je merkt dat de iPad niet volledig uitvalt, dan ligt het probleem mogelijk bij je scherm.
  • Controleer je oplaadbron: De meeste iPads vereisen een lichtnetadapter met een vermogen van 10-12W of meer om betrouwbaar op te laden. Controleer de voedingsadapter die je gebruikt om je iPad op te laden en zorg ervoor dat het geen kleinere 5W-adapter is.
  • Start je iPad opnieuw op: Probleemoplossing 101: een van de eerste stappen die je moet nemen is het opnieuw opstarten van je apparaat.
    • Voor iPads met Gezichts-id of Touch ID in de aan-/uitknop: Druk op de volume-omhoogknop en laat deze los, druk daarna op de volume-omlaagknop en laat deze los. Druk vervolgens op de aan-/uitknop en houd deze ingedrukt totdat het scherm zwart wordt en het Apple-logo weer verschijnt.
    • Voor iPads uitgerust met een thuisknop, druk tegelijkertijd op de thuisknop en de aan-/uitknop en houd deze ingedrukt totdat het scherm volledig zwart wordt. Laat de aan-/uitknop los, maar blijf de thuisknop ingedrukt houden totdat het scherm weer zwart wordt en het Apple-logo verschijnt.
  • Maak opslagruimte vrij: Als de opslagruimte van je iPad vol of bijna vol is, zal je systeem onvoldoende ruimte hebben om achtergrondprocessen uit te voeren, wat iPadOS onstabiel kan maken. Ga naar Instellingen > Algemeen > iPad-opslag.
  • Verwijder magnetische hoesjes: De meeste iPad-modellen van na de iPad 2 hebben een Hall-effectsensor die in het raam is ingebouwd voor smart cases, zoals de Apple Folio, en deze detecteert voornamelijk wanneer het apparaat gesloten is. Als de magneten niet goed uitgelijnd zijn of als de iPad een sterk magnetisch veld detecteert, kan dit problemen veroorzaken met de werking van de iPad.
Softwarefouten
Oplossing: Update naar de nieuwste versie van iPadOS
Tijdelijke systeemfouten kunnen ervoor zorgen dat je iPad onverwacht vastloopt of crasht. Probeer je iPad te updaten naar de nieuwste versie van iPadOS.
Updaten via iPadOS-systeeminstellingen
Als je iPad stabiel genoeg is om via Instellingen te updaten, ga dan naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Volg de instructies op het scherm en sluit je iPad aan op een stroombron om hem opgeladen te houden tijdens de update. Zodra de update voltooid is, test je of het apparaat stabieler is.
Updaten via macOS Finder
Als je iPad niet stabiel genoeg is om zelfstandig te updaten, kun je proberen deze te updaten met een Mac waarop macOS Catalina of nieuwer draait.
  1. Sluit je iPad aan op je Mac met de juiste kabel.
  2. Open het Finder-programma op je Mac. (Voer de toegangscode van je iPad in als daarom wordt gevraagd.)
  3. Selecteer je iPad in de linkerzijbalk van het Finder-venster onder Locaties en klik vervolgens op het tabblad Algemeen.
  4. Klik op Zoek naar update. Als er een update beschikbaar is, klik dan op Download en update. Houd je iPad aangesloten totdat de update is voltooid en het apparaat opnieuw is opgestart.
Updaten via Windows
Als je geen computer hebt waarop macOS draait, kun je je iPad updaten via Windows.
  1. Open de Microsoft Store op je Windows-pc en download de Apple Devices-app.
  1. Sluit je iPad aan op je computer met de juiste kabel. (Voer de toegangscode van je iPad in als daarom wordt gevraagd.)
  1. Open de Apple Devices-app op je computer en kies je iPad in de linkerzijbalk.
  2. Klik op het tabblad Algemeen en klik vervolgens op Zoek naar update. Als er een update beschikbaar is, klik dan op Download en update. Houd je iPad aangesloten totdat de update is voltooid en het apparaat opnieuw is opgestart.
Probleem met batterij
Oplossing: Inspecteer de batterij en vervang deze indien nodig
Als je apparaat onlangs is gerepareerd en dit symptoom daarna optrad, kan de batterijaansluiting tijdens de reparatie zijn beschadigd. Daarom bevatten alle iFixit-handleidingen die batterij-isolatie vereisen waarschuwingen over mogelijke schade aan de batterijaansluiting. Deze schade kan verschillende symptomen veroorzaken.
  • Dit probleem is specifiek voor iPads met batterijaansluitingen aan de onderzijde van het logic board. Mini-modellen worden over het algemeen niet door dit probleem beïnvloed.
  • Om dit probleem op te lossen, moet je het logic board verwijderen. Houd rekening met een langdurig proces. Raadpleeg indien nodig de handleiding voor jouw specifieke model.
  • Zorg ervoor dat alle pinnen niet verbogen zijn. Als ze verbogen zijn, buig de betreffende pin dan voorzichtig terug in de oorspronkelijke vorm. Misschien kun je het op die manier repareren. Als de schade echter ernstig is, moet je mogelijk de batterijaansluiting vervangen. Dit vereist soldeervaardigheden die je misschien niet hebt. Als je deze vaardigheden niet hebt, zou elke winkel die gespecialiseerd is in reparaties op board-niveau dit voor je moeten kunnen doen.
    • Deze pinnen dragen vaak batterijgegevens over. Wanneer de iPad niet zeker is van het oplaadniveau van de batterij, kan deze opnieuw opstarten, onvoorspelbare oplaadniveaus weergeven of abrupt uitschakelen.
Probleem met logic board
Oplossing: Inspecteer het logic board en vervang het indien nodig
Het logic board van de iPad dient als het centrale knooppunt voor de functionaliteit. Kleine onderdelen op het bord kunnen defect zijn geraakt of beschadigd zijn, wat dit probleem veroorzaakt.
  • Schade aan het bord kan ontstaan door contact met vloeistof, een elektrische schok, een harde val of zelfs doordat het herhaaldelijk in je rugzak is geduwd. Inspecteer je bord op tekenen van buiging, vloeistofvlekken, verbranding of losse onderdelen. Als je vloeistofschade opmerkt, is de beste handelwijze om het schoon te maken.
    • Je kunt het logic board van je iPad inspecteren door de juiste handleiding voor het logic board te volgen voor jouw model.
  • Het vervangen van het logic board is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver in deze situatie.
    • Als je bijzonder nieuwsgierig bent, kun je de kleine onderdelen en chips op het bord repareren door middel van microsolderen. Het is een kunstvorm op zich, maar een waardevolle onderneming voor de avontuurlijke geest. Geïnteresseerd? Bekijk deze introductievideo! Het YouTube-kanaal van Jessa is ook fantastisch en bevat talloze realtime reparatievideo's. Als je je er niet prettig bij voelt om deze reparatie zelf uit te voeren, kun je wellicht een lokale winkel vinden die je kan helpen!
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 89
Afgelopen 30 dagen: 391
Altijd: 768
