Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Voordat je begint aan de meer tijdrovende oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Probeer een andere oplader. Dit kan zo simpel zijn als een defecte kabel of een defecte voedingsadapter.
  • Start je iPad opnieuw op. Dit kan kleine softwareproblemen verhelpen.
  • Wordt je iPad ook erg heet? Zelfs als hij niet oplaadt? Dit kan een softwareprobleem zijn.
Wattage van stroombron te laag
Is het je ooit opgevallen hoeveel tekst er op voedingsadapters staat? De informatie hier is niet alleen voor modelnummers en fabrikantspecifieke gegevens; het bevat ook de specificaties van de adapter: welke spanningen kan deze omzetten naar welke andere? Het vermogen dat de lader kan leveren, is sterk gerelateerd aan de snelheid waarmee een apparaat kan opladen.
  • Zoek naar deze tekst op het deel van je oplader dat in het stopcontact gaat. Het zou verschillende belangrijke stukjes informatie moeten bevatten.
    • Ingangsspanning: Niet specifiek belangrijk in dit geval, maar het is meestal het eerste item in de reeks waarnaar je zoekt. Het geeft waarschijnlijk 100-240V AC aan.
    • Uitgangsspanning en stroomsterkte: Deze worden samen vermeld. De adapter kan mogelijk meerdere spanningen leveren, waaronder 5V DC, wat de typische spanning is voor opladen via USB. Hogere spanningen kunnen worden gebruikt op grotere apparaten of om snellaadstandaarden te ondersteunen. Elke individuele spanning moet een corresponderend Ampère-getal hebben.
    • Wattage: Sommige fabrikanten, zoals Apple, vermelden dit direct op de adapter. Maar zo niet, dan kun je het zelf berekenen! Wattage is simpelweg Volt vermenigvuldigd met Ampère. In het geval van een basis Apple iPhone-oplader is de USB-blok geclassificeerd voor 5V en 1A. Het zou dus een 5 Watt oplader zijn (5x1=5).
    • Bespaar wat hersencellen en gebruik een wattagecalculator als je getallen niet zo eenvoudig zijn.
Afbeelding
Hoe hoger het wattage van de oplader, hoe sneller je iPad potentieel kan opladen. Als je de oude Apple 5W-oplader gebruikt, kan overstappen naar de 20W-oplader een wereld van verschil maken.
  • iPads hebben van nature een hoger stroomverbruik dan een iPhone. Ze vereisen in de meeste gevallen minimaal een 10 Watt oplader. Het aansluiten van minder dan dit kan resulteren in een “iPad laadt niet op”-melding.
    • Dit betekent dat de iPad weet dat er een oplader aanwezig is, maar dat deze niet genoeg stroom levert om de batterij op te laden. In feite kan de batterij blijven leegraken, afhankelijk van de werkdruk.
  • Er is een scala aan gerenommeerde niet-Apple alternatieven, maar niet alle opladers zijn gelijk. Zoek naar het “Made for iPad”-keurmerk om betrouwbare fabrikanten te vinden. Deze moeten bescherming in de kabel hebben om voor deze certificering in aanmerking te komen. Herhaaldelijk gebruik van ondermaatse opladers kan de oplaadmechanismen van je iPad beschadigen.
  • Apple's propriëtaire Lightning-poort is gebaseerd op de decennia oude USB 2.0-specificatie. Naast de matige gegevensoverdrachtssnelheden wordt opladen slechts ondersteund met 500mA (dat is slechts 0,5A)! De USB-poort van je computer is in feite een 2,5 Watt oplader. Het is prima als noodoplossing, maar wees gewaarschuwd: je zult een tijdje moeten wachten.
Vuil in oplaadpoort
Hoewel iPhones hier aanzienlijk gevoeliger voor zijn, lijken zelfs oplaadpoorten van iPads vuil aan te trekken. Het is een verwacht bijverschijnsel van dagelijks gebruik. Als de speakergrill en de microfoon aan de onderkant van je iPad verstopt zitten met stof, is de kans groot dat je oplaadpoort dat ook is.
  • Inspecteer de poort met een zaklamp. Het is gebruikelijk dat pluisjes of vuil vast komen te zitten en in de achterkant van de poort worden samengeperst.
  • Als je twijfelt, controleer dan de pasvorm van je kabel wanneer deze op je iPad is aangesloten. Sluit de behuizing van de kabel naadloos aan op de onderkant van de iPad? Dat zou wel moeten. Als het scheef zit, of als er een opening is waar je het metaal van de lader nog kunt zien, is een grondige schoonmaakbeurt op zijn plaats.
  • Als er vuil in de poort zit, gebruik dan een tandenstoker of andere niet-geleidende sondes om het te verwijderen. Steek de punt recht naar achteren en schraap voorzichtig restjes vuil eruit. Let op eventuele pinnen en let op hoekjes waar hardnekkige kruimels kunnen vastzitten of zich kunnen verbergen.
  • De USB-C-aansluitingen op nieuwere versies van de iPad kunnen bijzonder lastig zijn. Probeer de punt te splijten met een mes als een tandenstoker te groot is. Een halve tandenstoker kan meestal de meest diepe spleten van een oplaadpoort bereiken.
Buggy software
Slecht geoptimaliseerde of buggy software kan funest zijn voor je batterij. Als het ontstaan van je batterijprobleem plotseling is, kan het zijn dat een app is bijgewerkt of dat je iPad een patch heeft geïnstalleerd. De nieuwere versie kan meer hulpbronintensieve functies bevatten of een fout bevatten die onbedoeld je batterij leegtrekt. Als je iPad veel energie verbruikt, lijkt het alsof hij traag oplaadt omdat de snelheid van het stroomverbruik dicht bij de oplaadsnelheid ligt.
  • Zijn er recentelijk apps bijgewerkt? Selecteer in de App Store je profiel door rechtsboven op je avatar (of initialen) te tikken. Apps die een update nodig hebben, worden hier getoond onder de instellingen voor “Gepersonaliseerde aanbevelingen”. Recent bijgewerkte apps worden daaronder vermeld.
  • Controleer het batterijgebruik in het Batterij-menu bij Instellingen. Onder Batterijconditie en eventuele gebruiksdiagrammen staat een overzicht van alle energieverslindende apps en functies.
  • Stop elke app die een waarschijnlijke boosdoener lijkt en kijk of dit invloed heeft op de batterijduur. Verwijder apps die de oorzaak lijken te zijn. Als de batterijduur verbetert, probeer dan de app opnieuw te installeren.
  • Een nieuwe OS-installatie is een drastische maatregel om de batterijduur aan te pakken, maar het kan nog steeds nuttig zijn, vooral als corruptie bijdraagt aan het probleem.
    • Dit zal alle gegevens op je iPad verwijderen. Zorg dat je een reservekopie van je apparaat hebt en maak verbinding met iTunes om de reset uit te voeren voor het meest betrouwbare resultaat.
Defecte Lightning-poort
Als je alle troep uit de poort hebt verwijderd, of als alles vanaf het begin brandschoon leek, maar het opladen nog steeds een eeuwigheid duurt, kan de poort defect zijn.
  • Werkt je kabel alleen als je hem in de juiste positie brengt? Blijft dit zo met andere kabels waarvan je weet dat ze goed zijn? De kans is groot dat de poort versleten of beschadigd is. Je beste optie is hier om de oplaadpoort-assemblage te vervangen.
  • Voer een visuele inspectie uit van de interne onderdelen van het apparaat. Zoek naar tekenen van schade. Scheuren zijn ongebruikelijk als het apparaat nog nooit eerder is gerepareerd, maar het is mogelijk.
    • Defecten in de Lightning-poort-assemblage kunnen vaak worden toegeschreven aan binnengedrongen vloeistof. iPads zijn niet geclassificeerd voor waterbestendigheid. Vooral de onderrand heeft genoeg plekken waar water naar binnen kan komen.
  • Controleer het onderdeel voor jouw specifieke model als je vaststelt dat je poort vervanging nodig heeft. Voor veel iPad Lightning-poorten zijn geavanceerde soldeertechnieken nodig om ze te vervangen.
Batterijdefect
In tegenstelling tot de AA-alkalinebatterijen die je in je tv-afstandsbediening stopt, is de batterij in je iPhone wat complexer. Naast de accucellen, waar de energieopwekkende chemie plaatsvindt, bevat de batterij ook een beheerbord. Bepaalde soorten defecten binnen dit bord kunnen traag opladen veroorzaken.
  • iPads krijgen niet dezelfde “Batterijconditie”-gegevens die iPhones sinds iOS 11.3 in hun instellingen hebben, dus je hebt hulp nodig van een tool van derden om gegevens over de status van je batterij te krijgen.
  • Als je niet overtuigd bent van de goede gezondheid van je batterij, vraag dan een second opinion. Coconut Battery wordt al jaren door gebruikers van iFixit op het forum gebruikt om meer batterij-informatie te krijgen. Je hebt een Mac nodig om het uit te voeren, maar het geeft veel meer detail.
Afbeelding
Tristar-storing
De Tristar-chip op een logic board van een iPad is primair verantwoordelijk voor USB-gerelateerde functies. Maar het is ook essentieel in het oplaadproces. Het detecteert items die via de Lightning-poort zijn aangesloten en heeft elektrische communicatielijnen met de oplaadchip. Het is ook de chip die het vaakst beschadigd raakt op het bord.
Tristar-defecten zijn meestal het gevolg van elektrische schade. Velen in de reparatiecommunity geloven dat dit komt door schade door ondermaatse opladers.
  • Deze problemen manifesteren zich op vele manieren; traag opladen is er slechts een van. Je kunt een multimeter gebruiken om eenvoudig enkele functies van Tristar te testen.
  • Deze reparatie vereist de vaardigheid om kleine componenten op een printplaat te solderen. Als dit niet iets is wat je zelf kunt, kunnen veel onafhankelijke reparatiewinkels dit wel. Vraag rond om een specialist op bordniveau bij jou in de buurt te vinden. Zelfs winkels die niet aan borden werken, kunnen je misschien doorverwijzen naar iemand die dat wel doet!
    • Dit probleem komt zo vaak voor dat er tools zijn die puur zijn ontworpen om de functionaliteit van deze chip te testen. Ze zijn een beetje prijzig voor eenmalig gebruik, maar handig om te hebben als je een serieuze reparateur bent.
Defect logic board
Het logic board is het knooppunt voor het grootste deel van de functionaliteit van een iPad. Een aantal kleine componenten op het bord kan defect zijn of beschadigd zijn geraakt. Het is een veilige aanname van de oorzaak als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op duidelijke tekenen van een bordprobleem: verbrande of gebarsten componenten, vloeistofresten, corrosie of buiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, kan de iPhone Liquid Damage Guide helpen.
  • Het vervangen van het logic board is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens bord defect is.
  • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan het bord zelf worden gerepareerd. Het vereist echter gespecialiseerd gereedschap en kennis van microsolderen. Als je nieuwsgierig bent en meer wilt weten over microsolderen, is hier wat goede lectuur en wat goede kijktips om je op weg te helpen.
Gerelateerde pagina's
Alisha C
43.707 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
71 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 105
Afgelopen 30 dagen: 399
Altijd: 7,049
