Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Het is vaak makkelijk om de basisprincipes van probleemoplossing te vergeten wanneer je gefrustreerd bent. Controleer je console op de volgende punten voordat je aan ingrijpende reparaties begint.
  • Controleer je systeem op beschikbare updates: Een up-to-date console zorgt ervoor dat je console essentiële bugfixes en systeemverbeteringen ontvangt die kunnen voorkomen dat je systeem oververhit raakt.
  • Zorg ervoor dat je Xbox Series X schoon is en zo is geplaatst dat de luchtstroom niet wordt belemmerd: De Xbox Series X is ontworpen om koele, verse lucht door het systeem te laten stromen vanaf de onderkant en blaast hete lucht naar buiten via de bovenkant. Als de ventilatieopening aan de bovenkant van de console wordt geblokkeerd, hoopt de hete lucht zich op in het systeem.
    • Vermijd het plaatsen van de console in gesloten ruimtes of op oppervlakken die de luchtstroom belemmeren, zoals in kasten of op zachte materialen zoals tapijt. Houd 10-15 cm vrije ruimte tussen de ventilatieopeningen van je console en andere objecten.
    • Dit is ook een goed moment om ervoor te zorgen dat de bovenste en achterste ventilatieopeningen van je Xbox schoon en vrij van stof en vuil zijn.
  • Houd je Xbox uit de buurt van warmtebronnen: Om te kunnen koelen, moet de Xbox zich in een ruimte bevinden waar de omgevingstemperatuur niet drastisch verandert. De ideale kamertemperatuur voor je Xbox ligt tussen de +5ºC (+41ºF) en +35ºC (+95ºF).
Als deze eerste tips het probleem niet oplossen, probeer dan enkele van de meer diepgaande tips voor probleemoplossing hieronder.
Probleem veroorzaakt door actieve software
Als je meerdere applicaties of games tegelijkertijd hebt draaien, kan je Xbox meer resources gebruiken, waardoor je systeem heter wordt dan normaal.
  • Sluit ongebruikte applicaties of games af. Sluit achtergrondapplicaties en games die niet worden gebruikt om het systeem minder te belasten; dit zou de hoeveelheid hitte die door het systeem wordt gegenereerd moeten verminderen.
    • Je kunt je systeem ook volledig uitschakelen om alle mogelijk problematische applicaties die het probleem veroorzaken te stoppen.
  • Controleer je instellingen voor stroomverbruik. In sommige gevallen kan het probleem worden veroorzaakt door hoe de energie-instellingen van je console zijn geconfigureerd. Probeer over te schakelen naar de energiebesparende modus en kijk of je Xbox nog steeds oververhit raakt.
Probleem veroorzaakt door accessoires van lage kwaliteit
Accessoires van lage kwaliteit of van derden leveren mogelijk niet de juiste stroom of koeling die nodig is voor optimale prestaties. Sommige koelventilatoren van derden voor de Xbox kunnen er bijvoorbeeld soms voor zorgen dat de Xbox oververhit raakt omdat ze de luchtstroom naar de verkeerde plek leiden.
  • Verwijder alle aangesloten accessoires, waaronder externe ventilatoren, harde schijven en oplaadaccessoires. Controleer vervolgens je Xbox en kijk of het probleem aanhoudt.
  • Test je accessoires als het probleem is opgelost. Als je console niet langer oververhit raakt, probeer dan je accessoires één voor één aan te sluiten om te zien of het probleem optreedt bij een specifiek accessoire. Als dit het geval is, overweeg dan om iFixit's uitgebreide sectie over Xbox-accessoires te raadplegen.
Stof en vuil hebben zich intern opgehoopt
Hoewel je ventilatieopeningen schoon en stofvrij kunnen zijn, kun je een probleem hebben met stof en vuil dat zich heeft opgehoopt bij de interne onderdelen van je Xbox. Naast de hieronder beschreven stappen, kun je ook de 'Xbox Series X oververhitting verhelpen' reparatiehandleiding van iFixit bekijken.
  • Schakel de console uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  • Gebruik perslucht of milieuvriendelijkere opties om de ventilatieopeningen en de ventilator voorzichtig schoon te maken.
  • Zorg ervoor dat de ventilator schoon is en vrij kan ronddraaien.
Probleem veroorzaakt door overmatig gebruik
Als je je console vaak gebruikt, kan het probleem worden veroorzaakt door een overbelast systeem. Er moeten afkoelperiodes worden ingelast zodat de console kan afkoelen voor verder gebruik.
  • Als je langere tijd hebt gegamed, overweeg dan om pauzes in te lassen zodat de console kan afkoelen.
  • Schakel de console uit tijdens pauzes om deze efficiënter te laten afkoelen. Idealiter zou je een uur moeten wachten tot deze is afgekoeld.
Probleem veroorzaakt door interne hardwareschade
Als je nog steeds problemen ervaart met je console, overweeg dan om je Xbox Series X te openen om te zien of er sprake is van mogelijke interne schade.
  • Controleer de ventilator van de console op schade of vervorming. Zorg ervoor dat je Xbox-ventilator correct in zijn behuizing draait en zowel is aangesloten als stroom krijgt vanuit het centrale chassis. Vervang indien nodig de defecte ventilator door een nieuw exemplaar.
  • Kijk naar het koellichaam van je Xbox voor stofophoping. Zorg ervoor dat de vinnen van het koellichaam schoon zijn en vrij van vuil.
  • Vervang de koelpasta onder het koellichaam. De meeste koelpasta's worden na verloop van tijd minder effectief, vooral bij gebruik in een systeem dat intensief wordt gebruikt. Overweeg je koelpasta te vervangen als je het systeem al langere tijd in bezit hebt.
  • Voer een grondige visuele inspectie van de printplaten van de console uit op tekenen van verbranding of beschadigde onderdelen. Als je zichtbare schade opmerkt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet de betreffende printplaat waarschijnlijk worden vervangen.
Gerelateerde pagina's
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My Xbox is overheating. The cooler works, but does not speed up when the temperature rises. And the Xbox crashes from heavy games to the console menu.
Спелый Яд - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 73
Afgelopen 7 dagen: 276
Afgelopen 30 dagen: 819
Altijd: 31,094
