Ga door naar hoofdinhoud
Als je Xbox Series X niet aangaat, volg dan de onderstaande stappen. Als je Xbox wel aangaat maar er geen beeld op je tv of monitor verschijnt, raadpleeg dan in plaats daarvan de wiki Xbox Series X Black Screen.
De console kan geen werkend beeldscherm detecteren
Als het 'Xbox'-lampje aan de voorkant van de console brandt, zal deze niet opstarten tenzij er een werkend beeldscherm wordt gedetecteerd.
  1. Controleer je HDMI-kabel. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten op het beeldscherm en de console.
  2. Sluit de HDMI-kabel aan op een andere poort op de tv.
  3. Gebruik een nieuwe HDMI-kabel.
Defect stroomsnoer
Koppel het stroomsnoer los. Wacht een minuut en sluit het daarna weer aan op de Xbox.
  1. Zorg ervoor dat het andere uiteinde correct is aangesloten op een stopcontact.
  2. Controleer het snoer op schade.
Zorg ervoor dat het stopcontact werkt.
  • Sluit een ander apparaat aan om te controleren of het stopcontact werkt.
    • Gebruik een werkende telefoonoplader, een andere spelconsole of een tv.
Defecte interne stroomvoorziening
Als het stopcontact werkt, reset dan de interne stroomvoorziening:
  1. Koppel het stroomsnoer los van de console.
  2. Wacht 10 seconden.
  3. Sluit het snoer weer aan op de console en druk vervolgens op de aan-/uitknop aan de voorkant van de console.
    • Opmerking: Als je een draadloze headset, externe harde schijf of ander accessoire hebt aangesloten op de USB-poort om op te laden, kan dit na verloop van tijd de interne stroomvoorziening uitputten. Koppel alles los van de USB-poorten wanneer je de interne stroomvoorziening reset.
Defecte externe stroomvoorziening
Als het lampje op de externe stroomvoorziening onafgebroken wit of oranje brandt, dan werkt de voeding en kun je deze stap overslaan.
  1. Als er geen lampje brandt, koppel de externe stroomvoorziening dan los en laat deze 20 minuten afkoelen, sluit hem daarna weer aan.
Defect moederbord
Als het lampje van de voeding brandt maar je apparaat nog steeds niet aangaat, kan het moederbord het probleem zijn.
Evan Gattuso
23.859 Reputatie
7 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 111
Afgelopen 30 dagen: 545
Altijd: 23,431
