Ga door naar hoofdinhoud
De disc is vuil of beschadigd
Probeer de onderstaande oplossing als de Xbox de disc niet herkent:
  1. Veeg de disc af met een zachte, schone en licht vochtige doek om stofdeeltjes te verwijderen.
    • Plaats de disc in de Xbox.
  2. Probeer de disc op een andere Xbox. Als de disc niet werkt, dan is de disc het probleem. Als deze wel op een andere Xbox werkt en niet op die van jou, dan heeft je spelconsole een probleem.
Softwarefout
Wijzig de energiemodus van de spelconsole en voer een harde reset uit
  1. Druk op de Xbox-knop op de controller.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Profiel en systeem > Instellingen > Algemeen > Energiemodus en opstarten.
  4. Selecteer bij Energiemodus de optie Energiebesparing.
  5. Houd de aan-/uitknop op je spelconsole 10 seconden ingedrukt totdat deze is uitgeschakeld.
  6. Zet je Xbox Series X weer aan en probeer de disc opnieuw.
De disc zit vast in de spelconsole
Probeer de onderstaande oplossing als een disc vastzit in de discdrive en er niet uitkomt:
  1. Start de Xbox-spelconsole opnieuw op. Druk op de uitwerpknop naast de disc-sleuf.
  2. Gebruik de controller om de gids te openen. Selecteer Home, markeer de geplaatste disc en druk op de X-knop om de disc uit te werpen.
    • Als je Xbox vastloopt, houd dan de aan-/uitknop op de spelconsole ingedrukt totdat deze uitgaat. Start de spelconsole opnieuw op en druk vervolgens op de uitwerpknop.
Als de bovenstaande oplossingen niet werken, gebruik dan de paperclipmethode.
  1. Koppel alle stroomkabels en andere kabels los van de Xbox-spelconsole.
  2. Buig een grote paperclip recht.
    • De paperclip moet minstens 5 cm lang zijn. Een kleine paperclip werkt niet.
  3. Steek de paperclip in het uitwerpgat aan de onderkant van de spelconsole. Kijk langs de rand van de ronde standaard rond de discdrive.
  4. Terwijl de paperclip in het gat wordt geduwd, komt de disc een klein stukje naar buiten. Trek de disc er handmatig uit met een pluisvrije doek.
Gerelateerde pagina's
Evan Gattuso
24.201 Reputatie
7 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 280
Altijd: 6,018
