Ga door naar hoofdinhoud
Volg de onderstaande stappen als je Xbox Series X onverwacht uitschakelt tijdens gebruik. Als je Xbox wel aangaat, maar je tv of monitor geen signaal weergeeft, bekijk dan in plaats daarvan de Xbox Series X Black Screen-wiki.
Instellingen zorgen ervoor dat de Xbox uitschakelt in de slaapstand
Als je Xbox uitschakelt na een periode van inactiviteit en je wilt dit niet, pas dan de instellingen aan zodat deze niet automatisch uitschakelt.
  1. Druk op de Xbox-knop op de controller om de gids te openen.
  2. Selecteer de optie Instellingen (tandwielpictogram).
  3. Selecteer Energie & opstarten, vervolgens Uitschakelen na.
  4. Selecteer de gewenste periode van inactiviteit waarna de console automatisch moet uitschakelen.
De Xbox krijgt geen stroom
  1. Sluit het netsnoer aan op een ander stopcontact en controleer of het snoer goed in het stopcontact en de console zit.
  2. Opmerking: Inspecteer het netsnoer op beschadigingen. Als het snoer niet beschadigd is en je console wel stroom krijgt, ga dan verder naar de volgende stappen.
De console raakt oververhit door slechte ventilatie
Zorg ervoor dat je console goede ventilatie heeft.
  1. Schakel de console uit.
  2. Wacht ten minste een uur.
  3. Plaats de console op een goed geventileerde plek waar geen voorwerpen op, onder of direct naast de console staan. Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen vrij zijn en er een goede luchtstroom is.
  4. Start de console opnieuw op.
  5. Als je nog steeds ventilatieproblemen hebt, zorg er dan voor dat de ventilatieopeningen schoon zijn. In sommige gevallen moet je de ventilator reinigen of vervangen.
Defecte voeding
Controleer de voeding.
  1. Als het lampje continu wit of oranje brandt, dan werkt de voeding naar behoren.
  2. Als er geen lampje brandt, haal de stekker uit het stopcontact en laat de voeding 20 minuten afkoelen, en probeer daarna de stekker weer in het stopcontact te steken.
  3. Als er nog steeds geen lampje brandt, moet je mogelijk de voeding vervangen.
Evan Gattuso
22.362 Reputatie
7 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 343
Altijd: 24,677
