Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Herstart je console: Herstart je Xbox 360 door de stekker uit het stopcontact te halen en ten minste 10 seconden te wachten voordat je hem weer aansluit. Dit is de eerste stap bij de probleemoplossing van elk elektronisch apparaat.
  • Zorg dat je AV-kabel is aangesloten. Als de console geen AV-kabel heeft, wordt er een volledig rode ring weergegeven.
  • Begrijp je specifieke Red Ring: Als je een rode ring op je console ziet, is deze verdeeld in vier kwadranten die de status aangeven. Kwadranten Q1, Q2, Q4 en Q3 staan met de klok mee vanaf linksboven. Hardwaredefect is de meest voorkomende fout, waarbij Q1, Q3 en Q4 oplichten. Noteer ook eventuele tweecijferige foutcodes op een aangesloten digitaal scherm.
    • Een secundaire foutcode biedt meer gedetailleerde informatie over de betreffende onderdelen, zoals uitgelegd in de sectie Hardwaredefect.
Console raakt oververhit
Oplossing: Bekijk koeltips voor je console op onze pagina over Xbox-oververhitting
Als kwadranten Q1 en Q3 branden, wordt je console te heet. Ga naar de iFixit-pagina voor probleemoplossing bij Xbox-oververhitting en kijk of je een oplossing kunt vinden.
Defecte AV-kabel
Oplossing: Vervang de AV-kabel door een nieuwe of door een HDMI-kabel
Als je merkt dat alle vier de kwadranten van de aan-/uitknop rood oplichten, duidt dit meestal op een probleem met je console.
  • Test met een vervangende AV-kabel: Inspecteer de kabel; als deze beschadigd is, overweeg dan om deze door een nieuwe te vervangen.
  • Vervang de AV-kabel door een HDMI-kabel: Als je een HD-televisie hebt, kun je overwegen over te stappen op een HDMI-kabel, aangezien deze fout niet voorkomt bij HDMI-consoles.
Hardwaredefect
Oplossing: Controleer de secundaire foutcodes en vervang de benodigde onderdelen
Waarschuwing
Deze laatste stap voor probleemoplossing vereist mogelijk vaardigheden en apparatuur voor microsolderen. Als je zover bent gekomen, overweeg dan om je Xbox 360-moederbord opnieuw te verhitten en gebruik de Xbox 360 Red Ring of Death-reparatiehandleiding van iFixit en de kit.
Als kwadranten Q1, Q2 of Q4 oplichten, of alleen Q4, duidt dit op een hardwaredefect. Verschillende problemen, meestal door schade aan de CPU, GPU of eDRAM, veroorzaken deze fout.
Controleer de secundaire foutcodes van je console voor specifiekere informatie over de getroffen onderdelen. The Console Mods Wiki bevat de betekenis van de codes.
  • Houd de synchronisatieknop ingedrukt en druk 4 keer op eject.
  • Elke keer dat je op eject drukt, knippert een bepaald aantal kwadranten van de ring.
    • Vier lampjes staan voor 0
    • Eén lampje staat voor 1
    • Twee lampjes staan voor 2
    • Drie lampjes staan voor 3.
  • Voorbeeld: 4 lampjes die 3 keer knipperen, gevolgd door één keer één lampje, betekent dat je foutcode 0001 hebt, wat duidt op een probleem met de onderdelen van de V_12P0-rail.
Deze codes kunnen onthullen welke onderdelen op het moederbord defect zijn en, als je dapper bent, precies aangeven welk onderdeel vervangen moet worden.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
1 Opmerking
mon Xbox 360 clignote ne salut pas
Marinier Pierre - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 49
Afgelopen 7 dagen: 310
Afgelopen 30 dagen: 1,182
Altijd: 15,123
