Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
Zet de Console Uit:
Als je Xbox heet aanvoelt of is uitgeschakeld vanwege oververhitting, schakel deze dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat de console afkoelen voordat je andere stappen onderneemt.
Controleer de Plaatsing van de Console:
Zorg ervoor dat je Xbox in een goed geventileerde ruimte staat. Voor een goede luchtstroom moet er minimaal 10-15 cm vrije ruimte rondom de console zijn. Vermijd het plaatsen van de Xbox in afgesloten ruimtes zoals tv-meubels of kasten, en houd deze uit de buurt van warmtebronnen.
Houd je Xbox weg van warmtebronnen:
Om je Xbox goed te laten koelen, moet deze zich in een ruimte bevinden waar de omgevingstemperatuur stabiel blijft. De ideale kamertemperatuur voor je Xbox ligt tussen +5°C en +35°C.
Herstart de Console Volledig:
Als er meerdere apps of games tegelijk actief zijn, kan je Xbox meer bronnen gebruiken, waardoor deze warmer wordt dan normaal. Een herstart kan ook eventuele softwareproblemen oplossen.
Probleem veroorzaakt door accessoires van lage kwaliteit
Oplossing: Test Elk Accessoire Eén voor Eén
Accessoires van lage kwaliteit of derden kunnen mogelijk niet de juiste voeding of koeling bieden die nodig is voor optimale prestaties. Sommige externe Xbox-ventilatoren kunnen zelfs oververhitting veroorzaken doordat ze de luchtstroom verkeerd omleiden.
Verwijder alle aangesloten accessoires,
zoals externe ventilatoren, harde schijven en oplaadaccessoires. Controleer vervolgens of je Xbox nog steeds problemen heeft.
Test je accessoires als het probleem is opgelost.
Als je console niet langer oververhit raakt, sluit dan één voor één je accessoires aan om te controleren of een specifiek accessoire het probleem veroorzaakt. Overweeg in dat geval een kijkje te nemen op iFixit's uitgebreide sectie over Xbox-accessoires.
Stofophoping
Oplossing: Maak je Systeem Schoon
Geblokkeerde ventilatieopeningen en interne stofophoping zijn veelvoorkomende oorzaken van oververhitting. Controleer regelmatig de ventilatieopeningen van de console om te zorgen dat deze niet verstopt zijn.
  • Gebruik een bus perslucht om stof uit de ventilatieopeningen te blazen. Gebruik een microvezeldoek om de buitenkant van je systeem schoon te maken.
  • Als stof zich intern heeft opgehoopt, open je console dan en maak deze schoon.
Overmatig Gebruik
Oplossing: Geef je Console Pauzes
Als je je console vaak gebruikt, kan het probleem worden veroorzaakt door een overbelast systeem. Het nemen van pauzes helpt de console af te koelen.
  • Als je langdurig aan het gamen bent, overweeg dan pauzes in te lassen zodat de console kan afkoelen.
  • Schakel de console tijdens pauzes uit om deze efficiënter te laten afkoelen. Idealiter wacht je een uur voordat je deze weer aanzet.
Interne Hardware Schade
=== Oplossing:
Open je Systeem en Controleer de Componenten ===
Als je nog steeds problemen ondervindt, overweeg dan je console te openen om interne schade te inspecteren.
Controleer de ventilator van de console op schade of vervorming.
Zorg ervoor dat de ventilator van je Xbox goed draait, correct is aangesloten en stroom krijgt van het chassis. Vervang indien nodig de defecte ventilator door een nieuwe ventilator.
Vervang de thermische pasta onder het koellichaam. De meeste thermische pasta’s worden na verloop van tijd minder effectief, vooral bij intensief gebruik. Overweeg om je thermische pasta te vervangen met een nieuwe thermische pasta als je console al lange tijd in gebruik is.
  • Voer een grondige visuele inspectie uit van de printplaten van de console op tekenen van verbranding of beschadigde componenten. Als je zichtbare schade opmerkt, zoals verbrande plekken of fysieke beschadigingen, is het waarschijnlijk nodig om het beschadigde onderdeel te vervangen.
Over de Auteur
Jake Mehnert
Met een passie voor tech-reparaties en meer dan zes jaar praktische ervaring, heb ik uitgebreid gewerkt aan laptops, van MacBooks tot Acer Chromebooks, en aan hardware-reparaties voor gameconsoles zoals Xbox, PlayStation en Nintendo Switch-controllers. Mijn carrière begon met het onderhoud van kassasystemen in een groot themapark, waar ik een scherp oog ontwikkelde voor het diagnosticeren van hardwareproblemen. Nu pas ik mijn vaardigheden toe in een educatieve omgeving, waar ik alles aanpak van computerreparaties voor studenten en docenten tot netwerkproblemen. Ik bezit certificeringen in netwerkbeheer, cyberbeveiliging en meer, ondersteund door een bachelordiploma in informatica.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 177
Altijd: 2,101
