Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox 360-moederbord reflowen
Wat je nodig hebt
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, Harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen, Harde schijf: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak de harde-schijfeenheid vast en druk op de ontgrendelingsknop terwijl je de voorkant optilt.
      • Verwijder de harde-schijfeenheid uit de bovenste ventilatieopening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, Onderste ventilatierooster: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Xbox 360 Opening Tool
      • Zet de console verticaal neer met de onderkant naar boven gericht.
      • Gedurende de volgende openingsprocedure kan de vinger van een Xbox 360-openingstool worden gebruikt in plaats van een spudger.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger of de rand van een Xbox 360-openingstool in de kleine opening aan de voorrand van het onderste ventilatierooster.
      • Wrik de voorrand van het onderste ventilatierooster los van de frontplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen gebruik je de punt van een spudger of de vinger van een Xbox 360-openingstool om de clips langs de linker- en rechterkant van het ventilatierooster aan de onderkant los te maken. Hun locaties zijn rood gemarkeerd.
      • Je steekt het gereedschap in de openingen die in de witte plastic behuizingsonderdelen zijn gevormd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om de clips los te maken, werk je vanaf de voorste rand van het onderste ventilatierooster.
      • Terwijl je de voorste rand van het onderste ventilatierooster iets optilt, gebruik je de punt van een spudger om de clips die zich het dichtst bij de voorkant van het onderste ventilatierooster bevinden, richting de binnenkant van de console te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal hetzelfde proces om de twee middelste clips op het onderste ventilatierooster los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de clips op het onderste ventilatierooster dat zich het dichtst bij de achterkant van de Xbox bevindt los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het onderste ventilatierooster van de 360.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, Faceplate: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen, Faceplate: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van een spudger tussen het voorpaneel en de buitenbehuizing bij de aan-/uitknop.
      • Beweeg de spudger langs de rand van het voorpaneel om de clips los te maken die het aan de voorkant van de console vastzetten.
      • Je kunt deze taak ook uitvoeren met de rand van de Xbox 360-openingstool, maar dit kan krassen op de plastic behuizing veroorzaken.
      • Je kunt het voorpaneel ook voorzichtig met je handen van de Xbox aftrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal dezelfde handelingen als zojuist beschreven om de linkerkant van de frontplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel van de voorkant van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, Bovenste ventilatierooster: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen, Bovenste ventilatierooster: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Zet de console verticaal neer met de bovenrand naar boven gericht.
      • Het bovenste ventilatierooster zit met clips aan de console vast. De eerste twee clips bevinden zich onder het bovenste ventilatierooster, het dichtst bij de voorplaat, zoals te zien op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de eerder genoemde kleine openingen om de clips los te maken.
      • Je kunt hiervoor ook de lange vinger van een Xbox 360-openingstool gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende paar stappen gebruik je de punt van een spudger of de vinger van een Xbox 360-openingstool om de clips langs de linker- en rechterkant van de bovenste ventilatieopening los te maken. Hun locaties zijn rood gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Om de clips los te maken, werk je vanuit het midden van de bovenste ventilatieopening.
      • Terwijl je de voorrand van de bovenste ventilatieopening iets optilt, gebruik je de punt van een spudger om de clips die zich het dichtst bij het midden van de bovenste ventilatieopening bevinden naar de binnenkant van de console te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van je spudger om de clip van de bovenste ventilatieopening die zich het dichtst bij de achterkant van de bovenbehuizing van de Xbox bevindt, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • De laatste clip zit verborgen onder het rubberen voetje dat zich het dichtst bij de achterkant van de console bevindt.
      • Gebruik de punt van je spudger om de clip op het bovenste ventilatierooster dat het dichtst bij de achterkant van de Xbox zit los te maken.
      • Verwijder het bovenste ventilatierooster van de 360.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, Lower Case: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Zet de console verticaal neer met de bovenkant naar beneden gericht.
      • Verwijder voorzichtig de garantiesticker van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • De boven- en onderbehuizing zijn bevestigd met verschillende klemmetjes aan de voor- en achterkant van de console. Deze klemmetjes moeten worden losgemaakt om de bovenbehuizing van de console te scheiden.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de volgende klemmetjes los te maken:
      • Boven de USB-poorten aan de voorzijde.
      • Onder de USB-poorten aan de voorzijde.
      • Boven de Memory Unit-sleuven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in en wrik naar boven om de laatste vergrendeling boven de uitwerpknop los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Til het voorste gedeelte van de onderbehuizing een beetje op om te controleren of de vergrendelingen aan de voorzijde volledig zijn losgekomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • De boven- en onderbehuizing worden bij elkaar gehouden door zeven ontgrendelingsclips aan de achterkant van de console. Hun locaties zijn in het rood gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Druk het Xbox 360-openingstool in de clips die de onderkant van de behuizing aan de bovenkant bevestigen, vlakbij de I/O-poorten.
      • Terwijl je het gereedschap naar beneden duwt, duw je de onder- en bovenkant van de behuizing uit elkaar om de bevestigingsclips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je de boven- en onderbehuizing uit elkaar duwt, gebruik je de punt van een spudger of de vinger van een Xbox 360-openingstool om de lange clip die in het rood is gemarkeerd naar het midden van de 360 te duwen.
      • De clip zou moeten loslaten, waardoor de clips bij de stroomaansluiting de enige onderdelen zijn die de boven- en onderbehuizing nog bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Duw de Xbox 360-openingstool in de twee overgebleven clips bij de (kabel)aansluiting.
      • Duw de boven- en onderbehuizing uit elkaar om de bevestigingsclips volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Oriënteer de console zo dat het voorste gedeelte naar beneden wijst.
      • Pak het achterste gedeelte van de onderste behuizing vast en til het omhoog om het van de console te scheiden.
      • Wees voorzichtig dat je de onderste behuizing niet overmatig buigt bij de voedingsstekker, aangezien deze gemakkelijk kan barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, Uitwerpknop: stap 26, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen, Uitwerpknop: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de clip los te maken die de uitwerpknop aan de metalen behuizing bevestigt.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de uitwerpknop en de optische schijf.
      • Wrik de uitwerpknop van de bevestigingspunten en verwijder deze uit de 360.
      • Dit kan ook worden gedaan met een Xbox 360-openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, Behuizing bovenzijde: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes zilveren 64 mm T10 Torx-schroeven waarmee de behuizing aan de bovenkant aan de metalen behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Leg de console zo neer dat de bovenbehuizing naar boven is gericht.
      • Til de bovenbehuizing recht omhoog en verwijder deze van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, optische schijf: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zilveren tape die de optische schijf aan de metalen behuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Til de optische schijf iets omhoog om ruimte te maken voor het loskoppelen van de SATA-kabelaansluiting en de stroomkabelaansluiting aan de achterkant van de optische schijf.
      • Probeer de optische schijf nog niet volledig te verwijderen. Er zijn nog steeds twee kabels die hem met het moederbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Pak de (kabel)aansluiting van de stroomkabel vast bij de kabels en trek deze recht uit het stopcontact op de optische schijf.
      • Koppel de SATA-kabelaansluiting los van het stopcontact op de optische schijf door deze er recht vanaf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Til de optische schijf-eenheid uit de metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, Luchttunnel van de koelventilator: stap 33, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen, Luchttunnel van de koelventilator: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de kleine rechthoekige opening aan de bovenkant van het luchtkanaal van de ventilator.
      • Maak voorzichtig de borgclip van het luchtkanaal los en verwijder het luchtkanaal uit de Xbox.
      • De clip kan eventueel ook worden losgemaakt met de metalen vinger van een Xbox 360-openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, Dubbele ventilatoren: stap 34, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen, Dubbele ventilatoren: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je de metalen chassistrip boven de dubbele ventilatoren optilt, trek je de ventilatoren naar het midden van het moederbord.
      • Verwijder de dubbele ventilator-eenheid nog niet volledig. De kabel ervan zit nog steeds vast aan het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Til de (kabel)aansluiting van de dubbele ventilator recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord.
      • Sommige (kabel)aansluitingen hebben een vergrendellipje. Als de jouwe een vergrendellipje heeft, zorg er dan voor dat je dit indrukt terwijl je de ventilator loskoppelt van het moederbord.
      • Verwijder de dubbele ventilator-eenheid uit de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, Moederbord: stap 36, afbeelding 1 van 3 Xbox 360-moederbord reflowen, Moederbord: stap 36, afbeelding 2 van 3 Xbox 360-moederbord reflowen, Moederbord: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de clips los te maken die het afschermplaatje van de RF-module vastzetten langs de boven- en linkerrand van de RF-module.
      • Het is wellicht makkelijker om je vingernagel te gebruiken om de clips van de RF-module los te maken.
      • Verwijder het afschermplaatje van de RF-module uit de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder drie 5,6 mm T8 Torx-schroeven waarmee de RF-module aan het metalen chassis is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 38, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Pak de RF-module vast en til deze recht omhoog om hem los te koppelen van zijn stopcontact op het moederbord.
      • Verwijder de RF-module uit de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee het moederbord aan de metalen behuizing is bevestigd:
      • Negen gouden 11 mm T10 Torx-schroeven.
      • Acht zwarte 5,6 mm T8 Torx-schroeven.
      • Als je je Xbox 360 weer in elkaar zet na het installeren van de Red Ring of Death fix kit, worden de acht oranje omcirkelde T8 Torx-schroeven niet hergebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 40, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Xbox om en pas op dat het moederbord niet uit de behuizing valt.
      • Til de moederbordeenheid aan de voorzijde op.
      • Zorg ervoor dat je de stopcontacten niet beschadigt terwijl je het moederbord uit de metalen behuizing draait.
      • Verwijder de moederbordeenheid uit de metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, GPU-koellichaam: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • Steek de punt van een kleine platte schroevendraaier tussen de x-klem en de bijbehorende bevestigingsstijl op het koellichaam.
      • Wrik de x-klem weg van de bevestigingsstijl totdat deze boven de kleine inkeping in de bevestigingsstijl uitkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 42, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Steek uw schroevendraaier evenwijdig aan het moederbord tussen de x-klem en de bijbehorende bevestigingspaal.
      • Draai de schroevendraaier om de x-klem volledig los te maken van de bevestigingspaal.
      • Herhaal dit proces voor alle vier de hoeken van de x-klem.
      • Wanneer u de laatste hoek van de x-klem verwijdert en het moederbord ondersteboven houdt, zorg er dan voor dat u het gpu-koellichaam opvangt om schade door vallen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Om de X-klem opnieuw te installeren, begint u door twee hoeken aan de pinnen op het koellichaam te bevestigen.
      • Terwijl u de derde arm van de X-klem omlaag houdt tegen de pin die aan het koellichaam vastzit, gebruikt u een kleine platte schroevendraaier om de X-klem van de pin op het koellichaam af te wrikken.
      • Terwijl u wrikt, drukt u op de arm van de X-klem totdat u deze in de borgsleuf van de pin op het koellichaam "wielt".
      • Herhaal dit proces voor de vierde arm van de X-klem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het koellichaam van de GPU.
      • Voordat je het koellichaam van de GPU terugplaatst, moet je een nieuwe laag warmtewerende lijm aanbrengen.
      • Als je het koellichaam terug op het moederbord moet monteren, hebben we een handleiding voor warmtewerende lijm die het vervangen van de thermische compound eenvoudig maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, Moederbord: stap 45, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen, Moederbord: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een kleine platte schroevendraaier tussen de x-klem en de borgpen op het koellichaam.
      • Wrik de x-klem van de borgpen af totdat deze boven de kleine inkeping in de borgpen uitkomt.
      • Indien nodig steekt u uw schroevendraaier parallel aan het moederbord tussen de x-klem en de borgpen. Draai de schroevendraaier om de x-klem volledig los te maken van de borgpen.
      • Wanneer u de laatste hoek van de x-klem verwijdert en het moederbord ondersteboven houdt, moet u het koellichaam van de CPU opvangen om schade door vallen te voorkomen.
      • Verwijder het koellichaam van de CPU van het moederbord. Breng bij het opnieuw installeren van het koellichaam van de CPU een nieuwe laag warmtewerende lijm aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 46, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de stroom- en SATA-kabels van de optische schijf los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Als je het moederbord vervangt, breng dan de vier thermische pads aan de onderzijde van het moederbord over naar je nieuwe moederbord.
      • Moederbord-resten.
      • De dvd-speler en het moederbord zijn "gekoppeld" wanneer ze de fabriek verlaten. Als je de een vervangt, moet je de ander ook vervangen. Als je een willekeurige oude dvd-speler op een moederbord plaatst waarmee deze niet is "gekoppeld", zal deze alleen dvd's afspelen en geen games. Het is mogelijk om de sleutels te wijzigen zodat ze overeenkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360-moederbord reflowen, Xbox 360-moederbord reflowen: stap 48, afbeelding 1 van 3 Xbox 360-moederbord reflowen, Xbox 360-moederbord reflowen: stap 48, afbeelding 2 van 3 Xbox 360-moederbord reflowen, Xbox 360-moederbord reflowen: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Voordat u het moederbord opwarmt, moet u de oude warmtewerende lijm van zowel de CPU als de GPU verwijderen totdat ze zo schoon zijn als de processors op de eerste foto. Het proces voor het reinigen van de processors is hier te vinden.
      • Leg het moederbord met de kant van de processor naar beneden op de platte metalen onderkant van de kale behuizing (met de open kant naar beneden gericht), zoals te zien is op de tweede foto. Laat het hoge USB-stopcontact over de rand van de behuizing hangen zodat het bord vlak ligt.
      • Gebruik een heteluchtpistool op de LAAG stand om de gehele achterkant van het moederbord gedurende één minuut te verwarmen. Zorg ervoor dat u het heteluchtpistool continu heen en weer beweegt over het oppervlak van het moederbord om het gelijkmatig te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de achterkant van het moederbord gedurende één minuut hebt verwarmd, draai je het moederbord om en leg je het op het chassis zoals weergegeven.
      • Als je de RROD fix kit al hebt geïnstalleerd, laat de twee kleine zwarte koellichamen die in de kit zitten vastzitten op hun respectievelijke chips. De tape die wordt gebruikt om ze aan de chips op het bord te bevestigen is extreem sterk en pogingen om ze te verwijderen kunnen de chips eronder beschadigen. Het verwarmingsproces zal de koellichamen op geen enkele wijze beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360-moederbord reflowen: stap 50, afbeelding 1 van 2 Xbox 360-moederbord reflowen: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Stel je heteluchtpistool in op HIGH en verwarm het rood omkaderde gebied gelijkmatig gedurende vier minuten.
      • Wanneer je het heteluchtpistool op de hoge stand gebruikt, is het uiterst belangrijk om het heteluchtpistool constant te blijven bewegen, zodat de stroom hete lucht het gewenste gebied gelijkmatig opwarmt.
      • Vermijd het direct verwarmen van de vele cilindrische elektrolytische condensatoren die zich in de buurt van het rood omkaderde gebied bevinden.
      • Nadat je het rood omkaderde gebied vier minuten hebt verwarmd, zet je het heteluchtpistool uit en laat je het moederbord afkoelen tot kamertemperatuur zonder het op enigerlei wijze te verplaatsen of aan te raken.
      • Op dit punt raden wij ten zeerste aan om onze Red Ring of Death Fix Kit te installeren om je te beschermen tegen toekomstige defecten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het in elkaar zetten van je apparaat deze instructies vanaf stap 48 in omgekeerde volgorde.
209 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
23Gids Commentaar
Is there a similar guide for XBOX 360s?
Juan F Botero - Antwoord Deel
Yes, there is - and It worked for me!
Reparatie van de Yellow Light of Death
Dave - Antwoord Deel
Is there a similar guide for the E series?
THOMAS LANG - Antwoord Deel
What temperature ranges should I be aiming for? I have a variable temp head gun and no idea of what temperatures are best for both stages.
Josh - Antwoord Deel
The heat gun they are using has a 570 F low-setting. While that doesn't give you an EXACT temperature, it should give you some idea of what they're using.
Sam Archer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 117
Afgelopen 30 dagen: 519
Altijd: 294,632
