Ga door naar hoofdinhoud
Introductie
Afbeelding
Op een andere pagina hebben we onderzocht en uitgelegd hoe je de punt van je soldeerbout het best kunt onderhouden. Op deze pagina gaan we in op de verschillende soorten punten die je kunt kiezen. We weten dat er een reden moet zijn dat er zo veel verschillende punten verkrijgbaar zijn, dus de vraag is: welke punt moet je kiezen?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je voor jezelf nagaan wat je van plan bent te gaan solderen. Maar laten we eerst ingaan op hoe een soldeerbout is opgebouwd.
De opbouw van een soldeerboutpunt
Iedere soldeerboutpunt bestaat uit een koperen kern die vaak is afgewerkt met een ijzeren coating en nog een chromen afwerking op het niet-functionele deel van de punt (de punt van de 'punt'). Jaren geleden werden de punten van koper gemaakt en bevatten ze geen coating. Het soldeer tast het koper op den duur echter aan, waardoor er putten in de punt kwamen en de punt misvormd raakte.
Een dunne ijzeren afwerking loste dat probleem op, aangezien ijzer niet oplosbaar is in soldeer, maar wel in staat is de hitte te geleiden om het soldeer te smelten. Omdat de interactie tussen ijzer en soldeer minimaal is, gaan deze punten een stuk langer mee. De chromen afwerking op de schacht is minder effectief in het smelten van het soldeer. Om te solderen gebruik je dus het deel van de punt dat mij ijzer afgewerkt is.
Uiteraard slijt de punt als het ijzer heet is en in aanraking komt met het soldeer. Omdat er tegenwoordig meer tin in het loodvrije soldeer zit en de temperaturen hoger zijn, is de slijtage ook wat groter. Toch zijn de gemoderniseerde punten ook beter bestand tegen deze omstandigheden en kun je de effecten van de slijtage binnen de perken houden als je de tips en adviezen opvolgt.
Wat wil je solderen?
Welke punt het beste is voor jouw soldeerbout hangt heel erg af van wat je van plan bent te gaan solderen. Laten we een kijkje nemen!
Zoals je wellicht is opgevallen, zijn de afgekante en wigvormige soldeerboutpunten erg handig en goed geschikt voor vrij algemeen gebruik, op de voet gevolgd door de conische punt voor het grootste deel van het kleinere werk.
De punten
Hieronder vind je een lijst met verschillende soorten punten en hun karakteristieken en geschiktheid voor bepaalde soldeerwerkzaamheden. Vaak zul je zien dat meerdere punten geschikt zijn voor een bepaald soldeerproject.
De namen die erbij staan, zijn gemeengoed; er is geen standaard. We hebben ook andere vaakgebruikte namen erbij gezet, zodat het makkelijker is bepaalde punten te identificeren.
Hoewel de punten gesorteerd zijn op vorm, kun je van elke vorm ook weer verschillende groottes vinden, wat weer invloed heeft op waarvoor je de punt kunt gebruiken. Grotere punten zijn beter geschikt voor grotere projecten, zolang de soldeerbout genoeg vermogen heeft om de soldeerboutpunt te verhitten.
Er bestaan wijd geaccepteerde lettercodes voor iedere vorm en die worden dan ook bij de naam vermeld.
Conisch (type B)
Afbeelding
Ook bekend als: kegel, kegelvormig
Een goede punt om mee te beginnen, geschikt voor algemeen gebruik. Deze en de beitelvormige punt vormen vaak de standaardpunt op soldeerbouten. Vaak wordt de zijkant van de conische punt gebruikt voor het solderen, aangezien het topje van de punt net iets minder efficiƫnt de hitte geleidt. Sommige conische punten hebben een rond einde waardoor de hittegeleiding beter is.
Afgekante vorm (type C)
Afbeelding
Ook bekend als: beitel- of hoefvormig (komt minder vaak voor)
Eigenlijk is dit een conische punt met een rand op het einde. Geschikt voor algemeen gebruik en bevat een handig, plat punt dat helpt bij de hittegeleiding. Vooral handig voor het verhitten van de contactpunten op PCB's en tegelijkertijd het geleiden van de hitte naar de uiteinden van de te bevestigen onderdelen. In combinatie met de beitelvorm biedt dit meer mogelijkheden en hoeken waarin gesoldeerd kan worden. Deze punt is ook verkrijgbaar in een rechtere vorm in plaats van een kegelvorm. Ook zijn er punten die enkel een ijzeren coating hebben op de platte kant van de rand van de 'beitel'.
Wigvormige punt (type D)
Afbeelding
Ook bekend als: beitel, schroevendraaier
Deze vorm is waarschijnlijk de meest geschikte algemene vorm naast de beitelvormige punt, aangezien het zowel een breed, plat profiel alsook een dunne punt
heeft. Het brede deel maakt het extra handig, omdat de smalle punt meer geschikt is voor hittegeleiding dan de punt van een conische punt.
Naaldvormige punt (type I)
Afbeelding
Wordt gebruikt voor zeer precies werk en zijn eigenlijk alleen geschikt voor het solderen van kleine verbindingen aangezien ze vanwege hun kleine thermische massa geen grote hoeveelheden hitte kunnen geleiden. Met deze punt is het ook makkelijker onderdelen te bereiken die dicht bij andere onderdelen liggen.
Gebogen punt (type J)
Deze punten bieden de mogelijkheid om onderdelen te bereiken die je met een rechte punt niet zou kunnen bereiken. Met deze punt is het ook mogelijk om te drag-solderen. Worden vaak gemaakt van naald- of beitelpunten.
Mesvormige punten (type K)
De mesvormige punt lijkt op een klein scheermes met een scherpe punt met rand. Wordt vaak gebruikt voor het repareren van soldeerbruggen en drag-solderen. Kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van fluxresten en het doorsnijden van krimpkousen.
Hoefvormige punten
De hoefvormige of holle punt is erg handig voor het soldeerwerk waarbij een klodder soldeer moet worden verspreid terwijl er nieuwe soldeer aan de punt wordt toegevoegd. Een variatie hiervan is de gegroefde punt, die eruitziet als een beitelvormige punt met een inkeping in een van de kanten. Deze punt is effectief in het vertinnen van uiteinden van printplaatonderdelen, en soldeertechnieken waarbij je het soldeer moet 'bewegen'. Sommige punten zijn gebaseerd op beitelvormige punten waarbij het midden van de rand uitgehold is.
Aanvullende informatie
Woordenboek met soldeerterminologie
Het (de)solderen van verbindingen
Soldeerbout smelt het soldeer niet
Soldeerbout wordt niet heet
Introductie tot soldeermaterialen
Goede soldeerstandaarden
Extra bronnen
Hier is een link naar een erg informatieve pagina over de vormen van de punt van de soldeerbout van Hakko Incorporated. Hakko is een fabrikant van professionele soldeerapparatuur.
Hier is een link naar een pagina over soldeerboutpunten van Tameson, een industriƫle toeleverancier.
Hier is een link naar een nuttige pagina over soldeerboutpunten van ElectronicsHub, die ook tips bevat over solderen zelf.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1 Opmerking
Goed artikel, bedankt
Jacques Fantasiorama - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 82
Afgelopen 7 dagen: 536
Afgelopen 30 dagen: 2,061
Altijd: 29,555
