Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
Dit is de plek om problemen met een kapotte soldeerbout aan te pakken. Als de bout nog een beetje warm wordt, kun je beter onze pagina Soldeerbout Smelt Soldeer Niet raadplegen. Veel problemen met solderen of soldeerbouten ontstaan ook door verkeerd gebruik. Bekijk onze Beste Praktijken voor Solderen om zeker te weten dat je zelf niet de oorzaak bent.
Als je soldeerbout onlangs op een harde ondergrond is gevallen, is het waarschijnlijk dat het verwarmingselement beschadigd is. Als de punt verbogen is, probeer dan eerst de punt te vervangen. Als de punt los zit, probeer deze dan opnieuw correct te plaatsen. Sommige vervangbare punten hebben een ingebouwd verwarmingselement; als de punt er gewoon uitgevallen is, kan het zijn dat de bout niet meer verwarmt.
Defecte Stroomvoorziening
Controleer met een multimeter of je soldeerbout de benodigde stroom ontvangt. Een defect stopcontact, een doorgebrande zekering of een uitgeschakelde stroomonderbreker kan het probleem zijn. Controleer vooral stekkerdozen op uitgeschakelde zekeringen of andere defecten.
Controleer daarnaast ook de kabel en stekker op beschadigingen. Elke slijtage, blootliggende draden of verbogen stekkerpinnen zijn gevaarlijk en moeten worden opgelost door de kabel te vervangen. Beweeg de kabel om te zien of er een intermitterende storing is.
Verkeerde Instellingen
Veel soldeerbouten hebben een instelbare temperatuur. Controleer of de temperatuur goed is ingesteld voor het soldeer en de componenten waarmee je werkt.
  • Stel in op 300 °C (~570 °F) bij gebruik van loodhoudend soldeer
  • Stel in op 375 °C (~700 °F) bij gebruik van loodvrij soldeer
Je moet deze waarden mogelijk iets aanpassen afhankelijk van wat je precies soldeert. Componenten met een grote thermische massa, zoals metalen connectoren, dikke draden of vermogensweerstanden, vereisen een hogere temperatuur om een goede soldeerverbinding te maken. Kleine componenten, vooral SMD’s (surface mount devices), hebben een lagere temperatuur nodig om hitteschade te voorkomen.
Loodvrij soldeer heeft een hoger smeltpunt en is minder vergevingsgezind dan loodhoudend soldeer, maar het is veiliger voor jou en het milieu.
Defecte Aan-/Uit-schakelaar
Als je apparaat niet verwarmt of geen enkel teken van leven vertoont, doe dan het volgende:
  • Koppel de soldeerbout los en zorg ervoor dat deze voldoende is afgekoeld (maar als hij een beetje opwarmt, is dit waarschijnlijk niet het probleem).
  • Demonteer de soldeerbout zover dat je de schakelaar kunt inspecteren.
  • Controleer de bedrading en aansluitpunten naar en van de schakelaar op beschadigingen.
  • Controleer de schakelaar zelf op beschadigingen. Gebruik een multimeter om de werking te verifiëren.
  • Vervang de schakelaar indien nodig.
Defect Verwarmingselement
Het verwarmingselement in de soldeerbout kan doorbranden of defect raken. Verwijder de soldeerpunt en inspecteer het verwarmingselement op scheuren of schade en vervang het indien nodig. Als je geen zichtbare schade ziet, demonteer dan de soldeerbout verder en vervang het verwarmingselement.
Als je een soldeerbout met een cartridge-systeem hebt, probeer dan de punt-cartridge te vervangen. Sommige soldeerstations geven een foutmelding als het verwarmingselement defect is.
Defecte Temperatuurregeling
De temperatuurregeling van je soldeerbout kan defect raken — zowel de sensor als de regeling zelf.
Hoogwaardige soldeerbouten werken met een gecontroleerde temperatuur. Ze hebben een sensor (meestal een thermokoppel) geïntegreerd in het verwarmingsgedeelte van de punt, en een elektronische regeling die de signalen van het thermokoppel gebruikt om de temperatuur van de punt aan te passen aan de ingestelde waarde.
Als het thermokoppel of de bedrading beschadigd is, kan de soldeerbout niet meer verwarmen. Ook de besturingscircuits zelf kunnen defect raken. Tenzij je een andere besturingsprint kunt verkrijgen of in staat bent tot reparaties op printplaatniveau, kan dit het einde van de bout betekenen. Je kunt proberen het verwarmingselement te vervangen, want daarbij krijg je meestal ook een nieuwe sensor.
Wil je ook nog een iets gestroomlijndere of technischere versie voor een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld hobbyisten of professionals)?
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 106
Afgelopen 30 dagen: 409
Altijd: 6,563
