Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt
Wat je nodig hebt
    1. Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Inspecteer de punt: schoonmaken of vervangen?: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Inspecteer de punt: schoonmaken of vervangen?: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Inspecteer de punt: schoonmaken of vervangen?: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Geoxideerde soldeerpunten kunnen opnieuw tot leven gewekt worden en weer jarenlang meegaan. De eerste stap is echter om de staat van de punt te beoordelen en te bepalen of deze moet worden schoongemaakt of vervangen.
      • Controleer de soldeerboutpunt als de soldeerbout is afgekoeld.
      • Het 'functionele deel' is de laag blootgesteld ijzer/nikkel aan het uiteinde van een soldeerboutpunt. Alle soldeerwerkzaamheden worden voltooid met dit deel van de soldeerbout.
      • Oxidatie (roest), verkoolde aanslag of oppervlakkige krassen (zoals te zien op de eerste foto) op het werkoppervlak ontstaan ​​bij normaal gebruik en kunnen met behulp van deze handleiding worden verholpen.
      • Als je putjes, gaten, scheuren, vervormingen, blootliggend koper of andere tekenen van fysieke schade opmerkt (zoals te zien is op foto twee en drie), bespaar jezelf dan hoofdpijn en vervang gewoon de punt.
      • Voor een beter zicht kun je een vergrootglas gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Regelmatig onderhoud: schoonmaken en vertinnen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Regelmatig onderhoud: schoonmaken en vertinnen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Tijdens het solderen is het regelmatig afnemen van de hete soldeerpunt met een koperen spons of een vochtige cellulosespons de eerste verdedigingslinie om de punt functioneel te houden.
      • Messingsspons: Kleine messingspiralen met een vergelijkbare textuur als staalwol, maar dan stugger. Ook wel "messingwol", "messingpuntreiniger" of "messingreinigingsbal" genoemd. Veel soldeerders geven er de voorkeur aan omdat het lang meegaat, weinig onderhoud vergt en de temperatuur van de punt niet laat dalen.
      • Cellulosespons: Wordt meestal geleverd bij de meeste soldeerstations. Gaat niet zo lang mee als een messing spons en moet vochtig worden gehouden (niet kletsnat!) met gedestilleerd water tijdens gebruik.
      • Synthetische sponzen kunnen smelten en de ijzeren punt beschadigen. Als je een spons gebruikt, zorg er dan voor dat deze van cellulose is gemaakt.
      • P.S.: De meeste keukensponsjes zijn synthetisch!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Het vertinnen van de punt: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Het vertinnen van de punt: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Het vertinnen van de punt: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Lead-Free Solder
      $5.99
      • Nadat je de opgebouwde aanslag met de messing- of vochtige cellulosespons hebt verwijderd, breng je onmiddellijk wat verse harskernsoldeer aan op het gehele werkoppervlak van de punt.
      • Als de punt schoon en warm is, zou het soldeer de punt gemakkelijk moeten bevochtigen (smelten en erop vloeien).
      • Het met soldeer bedekken van een solderboutpunt wordt "vertinnen" genoemd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Overtollig soldeer verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Overtollig soldeer verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nadat het gehele werkoppervlak van de punt van de soldeerbout met soldeer is bedekt, veeg je overtollig soldeer weg met de messingspons of vochtige cellulosespons.
      • Het zou voldoende moeten zijn om een paar keer in de messing spons te 'steken' of de punt af te vegen met een vochtige cellulosespons.
      • Of je nu actief aan het solderen bent of je je soldeerbout wilt opbergen, je moet de punt altijd vertind houden om de volgende twee redenen:
      • Een vertinde punt geleidt de warmte veel effectiever, waardoor solderen een fluitje van een cent wordt.
      • De soldeerlaag vormt een barrière tussen de punt en de omgeving, waardoor de oxidatiesnelheid aanzienlijk wordt verlaagd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Gemiddelde oxidatie: het gebruiken van Tip Tinner: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Gemiddelde oxidatie: het gebruiken van Tip Tinner: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Tip Cleaning Paste Hakko FS100-01
      $14.99
      • Als je punt nog steeds geoxideerd is ondanks het vertinnen van de punt, is het tijd om tiptinner te gebruiken, ook wel bekend als reinigingspasta, reactiveringspasta of chemische pasta. Tiptinner is in het algemeen een mengsel van agressieve flux en soldeer, dat het doel heeft om oxidatie te verwijderen en tegelijkertijd de punt te vertinnen.
      • Net als bij het solderen moet je de punt altijd in een goed geventileerde ruimte vertinnen.
      • Verwarm de soldeerbout tot werktemperatuur en plaats de punt in de pot met de tip tinner. Draai de punt 3-4 seconden in de tinner en zorg ervoor dat het hele werkgebied wordt blootgesteld aan de tip tinner.
      • Verwijder overtollig tin met de messing- of cellulosespons.
      • Overmatig gebruik van tiptinner verkort de levensduur van de punt. De agressieve flux in de tiptinner zal na verloop van tijd de ijzeren coating aantasten. Als je de tip schoon en vertind houdt, hoef je tiptinner niet vaker dan om de 20-30 sessies te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Extreme oxidatie: een laatste redmiddel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Extreme oxidatie: een laatste redmiddel: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Het gebruik van schuurmiddelen, zoals schuurpapier, staalborstels of polijststaven, mag alleen als laatste redmiddel worden gebruikt wanneer het voltooien van de klus belangrijker is dan het behouden van de punt. Deze methoden verwijderen snel de ijzeren bekleding van het werkgebied, waardoor de levensduur van de punt drastisch wordt verkort.
      • Als er na het gebruik van de tiptinner nog oxidatie en/of opgehoopte aanslag aanwezig is, veeg je de oxidatie of aanslag voorzichtig weg met een koperen draadborstel.
      • Nadat de grotere oxidatieresten en aanslag zijn verwijderd, vertin je je soldeerboutpunt nog een keer (stappen 2-4).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Laatste redmiddel: mechanische schuurmiddelen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Laatste redmiddel: mechanische schuurmiddelen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Als het vertinnen van de tip en het borstelen met een staalborstel de tip niet weer in werkende staat hebben gebracht en je echt die laatste verbinding of twee moet afmaken, pak dan schuurpapier met een grove korrel (600 of meer).
      • Als je punt bijna versleten is, is het tijd om een ​​nieuwe punt aan te schaffen.
      • Beweeg de punt voorzichtig over het oppervlak van een polijststaaf of schuurpapier met fijne korrel, waarbij je de vorm van de punt volgt.
      • Zorg ervoor dat je het werkoppervlak gelijkmatig schuurt.
      • Stop zodra de hardnekkige oxidatie is verdwenen.
      • Vertin de punt van je soldeerbout nog een keer (stappen 2-4).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Schoon en vertind: hoe de punt eruit moet zien: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Ter referentie streven we naar het volgende: een glanzende punt bedekt met soldeer, vrij van oxidatie en opgehoopte aanslag.
      • Als je loodvrije soldeer gebruikt, zal de punt niet zo helder en glanzend zijn. Zorg er gewoon voor dat het werkoppervlak bedekt is met soldeer en je kunt aan de slag!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Het schoonmaken en vertinnen van een soldeerboutpunt, Opslag van je soldeerbout: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je klaar bent met solderen of het opbergen van de soldeerbout, laat dan altijd een klodder soldeer achter op het werkgebied van de soldeerboutpunt. Deze beschermende coating voorkomt oxidatie door de punt van de soldeerbout af te sluiten voor blootstelling aan lucht en vocht.
      • Zorg ervoor dat je het gehele werkoppervlak met een klodder soldeer bedekt, niet alleen het puntje zoals op de bijgevoegde foto.
      • Wanneer je weer wilt solderen, verhit je de soldeerbout, veeg je het overtollige soldeer weg met een messing- of vochtige cellulosespons en vertin je de punt opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Houd je punten vertind en veel plezier met solderen!
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Connor Bassolino
25.899 Reputatie
125 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.243 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
so if anyone is seeing this, heads up DO NOT and i mean it DO NOT buy copper tip as they tend to oxidize wayyyy faster and the oxidization is wayy tougher to remove so take a sufferers advice and plz go for the better coated ones
BOB The Battle Engineer - Antwoord Deel
Very nice and thorough, ofc I'm novice at soldering, but getting better and I think I burnt my tip up by leaving it at 700F too long while looking at schematics... it's sort of resistant to tinning, and the tinning comes off too easily, so I'll pick up some tinning paste and see if that's enough!
omya - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 101
Afgelopen 7 dagen: 613
Afgelopen 30 dagen: 3,313
Altijd: 55,001
