Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Om een of andere vreemde reden gaat je telefoon niet aan.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om het apparaat in te schakelen
Voordat je het apparaat volledig uit elkaar haalt, moet je de knop minstens 8 seconden ingedrukt houden. Als dat niet werkt, lees dan verder...
Lege batterij
Het is mogelijk dat het apparaat uitgevallen is omdat het een tijdje niet is opgeladen. Sluit de telefoon aan op de oplader, laat deze 30 minuten zitten en controleer daarna opnieuw. Als het probleem aanhoudt...
Defecte/lege batterij
Het is mogelijk dat er iets met je batterij is gebeurd waardoor deze volledig defect is. Een mogelijkheid is waterschade. De batterij zal vervangen moeten worden.
Gesprekken komen niet tot stand
Komen je gesprekken niet aan bij de andere partij?
Antennestoring
De antenne bevindt zich langs de rechterkant van de wand aan de achterkant van de telefoon. Zorg ervoor dat de antenne op de juiste plaats zit en niet wordt afgedekt door andere metalen.
Buiten bereik
Je apparaat bevindt zich mogelijk buiten het bereik van het netwerk; in plaats van het bereikicoon zie je dan het 'geen bereik'-symbool. Probeer je apparaat naar een locatie met beter bereik te verplaatsen.
Vliegtuigmodus is ingeschakeld
Houd de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt om het energiemenu te openen en schakel de vliegtuigmodus uit.
Of ga naar de netwerkinstellingen op je telefoon en vink vliegtuigmodus uit.
Betaal de telefoonrekening
Het is mogelijk dat je vergeten bent je telefoonrekening te betalen. Je provider sluit de dienst af als de rekeningen niet op tijd worden betaald. Neem contact op met je provider als je het niet zeker weet.
Defecte simkaart
De simkaart van je apparaat zal door je provider moeten worden vervangen.
Glazen scherm gebarsten
Ik heb mijn telefoon laten vallen en mijn scherm is gebarsten.
Telefoon laten vallen en display kapot
Je hebt je apparaat laten vallen en er zit nu een grote barst in het glas van het hoofddisplay. Je moet het glazen hoofddisplay hier vervangen.
Beeldkwaliteit
Krijg je niet de beeldkwaliteit die je gewend bent?
Cameralens reinigen
Het is mogelijk dat er vlekken op de camera zitten door gebruik in je broekzak of tas en dat deze gewoon schoongemaakt moet worden. Veeg de cameralens schoon met een microvezeldoekje om het glas te reinigen.
Lens van camera vooraan gebarsten
Je moet de lens van de camera vooraan hier vervangen.
Lens van camera achteraan gebarsten
Je moet de lens van de camera achteraan hier vervangen.
Geluid is erg dof
Klinkt het geluid uit de luidspreker niet zoals voorheen? Klinkt het alsof het geluid gedempt is?
Probeer het volume te verhogen
Soms staat het volume laag zonder dat we doorhebben dat het zo zacht staat dat we het nauwelijks kunnen horen. Druk op de bovenkant van de volumeknop om het volume te verhogen.
Luidsprekers reinigen
Het is mogelijk dat de luidsprekers vervuild zijn door intensief gebruik, dus deze schoonmaken kan een geweldige manier zijn om het apparaat te repareren. Als het geluid niet luider wordt, gebruik dan een in alcohol gedoopt doekje of een microvezeldoekje om de luidsprekers te reinigen.
Nog steeds geen geluid
Als je de luidsprekers hebt schoongemaakt, maar ze om een of andere reden nog steeds niet werken, moeten ze worden vervangen.
Je microfoon vervormt je stem
Mensen klagen dat je heel vreemd klinkt aan de telefoon of ze kunnen je niet verstaan, zelfs niet als je in de telefoon schreeuwt.
Microfoon reinigen
Gebruik een in alcohol gedoopt microvezeldoekje om de microfoon te reinigen.
De microfoon in het apparaat zal moeten worden vervangen.
Audio-uitvoer via aansluiting koptelefoon werkt niet
Je sluit je koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon en verwacht geluid te horen, maar je hoort helemaal niets!
Vuil in de aansluiting koptelefoon
Er kan vreemd vuil in de aansluiting koptelefoon terecht zijn gekomen, waardoor deze niet meer werkt. Je kunt de telefoon op de kop houden en hopen dat er genoeg vuil uitvalt om het weer werkend te krijgen, of het apparaat demonteren met behulp van de gids voor het vervangen van de aansluiting koptelefoon en in plaats van deze te vervangen, het vuil met een microvezeldoekje verwijderen of simpelweg vervangen met behulp van de vervangingsgids.
Mogelijke waterschade
Er bestaat een mogelijkheid dat je hebt gebeld onder de douche, terwijl het buiten regende, of dat je zo erg gezweet hebt in je broek dat dit invloed heeft gehad op je telefoon en de aansluiting koptelefoon nu niet meer werkt. Deze zal vervangen moeten worden.
Oorstuk luidspreker
Kun je andere mensen niet horen als ze je bellen? Er kan iets mis zijn met je oorstuk luidspreker
Er kan mogelijk water in de oorstuk luidspreker terechtgekomen zijn, wat het geluid aan jouw kant vervormt. Deze zal vervangen moeten worden.
Schermmodule werkt niet
Om een of andere vreemde reden reageert het scherm niet op je aanraking.
Scherm reageert niet op aanraking
Zit er water op je scherm terwijl je het aanraakt? Probeer het water te verwijderen met een droge doek. Als je een schermprotector op het apparaat hebt, is het mogelijk dat deze te dik is en het scherm stoort.
Zachte reset
Als het probleem aanhoudt, probeer dan een zachte reset van je telefoon door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
Geoff Wacker
93.172 Reputatie
88 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My nexus i9250 is working but the display light is totally off, and the screen is full black, what to do? I can receive calls and feel the touch vibration!
Helal Ahmed - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 2,922
