Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Achterkant van de telefoon: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Je moet de achterkant van de telefoon openen om bij de accu te kunnen. Gebruik hiervoor de plastic Openingsgereedschappen of je vingernagel en steek deze in de inkeping.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon door de openingstool of je vingernagel van de telefoon af te bewegen terwijl deze zich nog in de uitsparing bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw vinger in de uitsparing van de batterij en trek de batterij naar u toe om deze te verwijderen.
      • Dit is het moment waarop een nieuwe batterij zal worden geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4,4 mm schroeven met een PH #000-schroevendraaier zoals aangegeven op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de telefoon na het verwijderen van de schroeven met de goede kant naar boven.
      • Steek uw Openingsgereedschap tussen het scherm en de buitenbehuizing. Beweeg het Openingsgereedschap rondom de telefoon zonder het tussen het scherm en de behuizing van de telefoon vandaan te halen.
      • Wip het scherm uit de buitenbehuizing. Wees voorzichtig dat u het controlebord of het scherm niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Het controlebord verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Het controlebord verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef van 4,4 mm los met een PH #000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte schroevendraaier om de blauwe (kabel)aansluiting omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de onderste module met uw vinger of een hefboomgereedschap naar achteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de interne accu met een pincet of je platte schroevendraaier.
      • Er zit lijm aan de onderkant die de accu en de behuizing aan elkaar houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de (kabel)aansluiting van de beeldschermstrip los van de printplaat met de pincet.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de USB-strip los van de printplaat met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de antenne met je vingers of een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de bovenste printplaat los te trekken.
      • Afhankelijk van je model kunnen er lintkabelaansluitingen aan de onderkant van de printplaat vastzitten. Wees voorzichtig dat je deze niet uit de stopcontacten trekt wanneer je de printplaat verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Lens van camera aan de achterzijde: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Nexus lens van camera aan de achterzijde vervangen, Lens van camera aan de achterzijde: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de cameralens aan de achterzijde van de printplaat te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
stewilli
1.500 Reputatie
7 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Main picture of camera is off center.
Dan Brown - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 1,855
