Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Hoor je niets wanneer je je koptelefoon in de aansluiting koptelefoon steekt?
Deze handleiding helpt je dit probleem op te lossen!
Volg handleidingsstap 1 tot en met 8 en ga daarna door naar handleidingsstap 13.
Wat je nodig hebt
Je moet de achterkant van de telefoon openen om bij de accu te kunnen. Gebruik hiervoor de plastic Openingsgereedschappen of je vingernagel en steek deze in de inkeping.
Verwijder de achterbehuizing van de telefoon door de openingstool of je vingernagel van de telefoon af te bewegen terwijl deze zich nog in de uitsparing bevindt.
Steek uw vinger in de uitsparing van de batterij en trek de batterij naar u toe om deze te verwijderen.
Dit is het moment waarop een nieuwe batterij zal worden geplaatst.
Verwijder de 4,4 mm schroeven met een PH #000-schroevendraaier zoals aangegeven op de afbeelding.
Draai de schroef van 4,4 mm los met een PH #000-schroevendraaier.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Trek de koptelefoonaansluiting eruit met behulp van de pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
