Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het toetsenbord is defect
Je toetsenbord plakt, reageert niet of er missen toetsen.
Plakkende toetsen
Dit zijn drie eenvoudige oplossingen; schakel de pc eerst uit en gebruik daarna een warme, vochtige doek om de toetsen schoon te maken (laat ze drogen voordat je het apparaat weer aanzet). Probeer vervolgens een spuitbus met perslucht om vastzittend vuil onder de toetsen te verwijderen. Tot slot kun je de pc simpelweg optillen en kantelen zodat de toetsen naar beneden wijzen en licht schudden.
Defect toetsenbord
Eerst heb je een kleine, dunne schroevendraaier met platte kop nodig om defecte toetsen van het toetsenbord te verwijderen. Klik vervolgens hier voor hoe je deze vervangt door nieuwe toetsen.
Ontbrekende toetsen
Begin eerst met het verkrijgen van vervangende toetsen voor jouw specifieke toetsenbord. Volg daarna de handleidingslink naar de handleiding voor een defect toetsenbord voor meer informatie over het vervangen van de toetsen. Vervanging van de toetsenbordtoetsen van de Razer Blade RZ09-0102
Mijn computer maakt harde geluiden
Er komt een vreemd of hard geluid uit de computer.
Luidruchtige ventilator
Begin eerst met het uitschakelen van de laptop. Vervolgens moet je de laptop aan de achterkant openen. Klik hier voor een handleiding over hoe je de achterkant van de computer opent. Daarna heb je een spuitbus met perslucht nodig om de ventilatoren schoon te maken. Als er geen perslucht beschikbaar is, kun je een vochtige papieren handdoek of doek gebruiken. GEBRUIK GEEN DOORWEEKTE DOEK, ANDERS ONTSTAAT ER SCHADE.
Defecte ventilator
Schakel eerst de laptop uit. Volg daarna de handleiding hier om de achterkant van de laptop te openen en de defecte ventilator te vervangen. Razer Blade RZ09-0102 Ventilator vervangen
Mijn laptop blijft uitvallen
O nee! Je laptop blijft uitvallen.
Opladen
Controleer eerst of het netsnoer in een werkend stopcontact zit. Controleer vervolgens of de stroomkabel vrij is van vuil. Steek de kabel in de laptop en kijk of het oplaadlampje aangaat.
Opnieuw opstarten
Start de computer eenvoudig opnieuw op via de herstartknop om te zien of dit het probleem oplost.
Batterij vervangen
Zorg er eerst voor dat de batterij van de laptop voor de veiligheid volledig ontladen is. Klik vervolgens hier om te zien hoe je de achterkant van de laptop verwijdert en hoe je de batterij vervangt. Razer Blade RZ09-0102 batterij vervangen
Mijn laptop gaat niet aan
Je computer gaat niet aan.
Batterijstatus
Zorg er eerst voor dat het netsnoer in een werkend stopcontact zit. Controleer vervolgens of de stroomkabel vrij is van vuil. Steek de kabel in de laptop en kijk of het oplaadlampje aangaat.
Lege batterij
Zorg er eerst voor dat de batterij van de laptop voor de veiligheid volledig ontladen is. Klik vervolgens hier om te zien hoe je zowel de achterkant van de laptop verwijdert als de batterij vervangt.
Defecte oplaadpoort
Als de voorgaande stappen het probleem niet hebben opgelost, kan de oplaadpoort van de laptop beschadigd zijn of een slechte verbinding hebben.
Vervormd geluid
Het geluid van je laptop klinkt anders of vreemd.
Defecte luidsprekers
Eerst moet je de achterkant van de laptop verwijderen om toegang te krijgen tot de luidspreker; hier is een handleiding over hoe je deze opent. Controleer daarna of er defecte bedrading verbonden is met de luidsprekers; zo ja, dan is hier een handleiding om deze te vervangen. Als de bedrading in orde is, ligt het probleem bij de luidspreker zelf en moet deze worden vervangen. Hier is een handleiding over hoe je deze vervangt.
Razer Blade RZ09-0102 Speakers vervangen
Laptop raakt oververhit
" Je laptop raakt steeds oververhit of wordt veel te snel warm. "
Defecte heat pipe
Eerst moet je ervoor zorgen dat de laptop is uitgeschakeld. Verwijder vervolgens de achterkant van de laptop. Hierna moet je de bronzen heat pipe verwijderen die over de hele lengte van de laptop loopt. Hier is een handleiding over hoe je deze veilig verwijdert. Razer Blade RZ09-0102 heat pipe vervangen
Laptopsystemen werken niet
" De laptop opent geen programma's of reageert niet op opdrachten van de gebruiker. "
Defect moederbord
Zorg er eerst voor dat de laptop is uitgeschakeld. Vervolgens moet je de achterkant verwijderen. Daarna moet je deze handleiding volgen om het moederbord uit de laptop te verwijderen.
Vervanging van het moederbord van de Razer Blade RZ09-0102
Nicole Schukow
462 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,277
