Ga door naar hoofdinhoud
De PowerBook gaat niet aan.
Je computer start niet op.
PMU reset nodig
Als je laptop niet opstart, is het eerste wat je kunt proberen het resetten van de PMU. De PMU-resetknop bevindt zich op het achterpaneel van de computer (achter het klepje van de poorten) tussen de video-uitgang en de modempoort. Gebruik de punt van een pen om de resetknop ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden om de PMU te resetten. Probeer na het resetten van de PMU de computer opnieuw op te starten; als je geluk hebt, werkt de machine weer.
Defecte voedingsadapter of batterij
Als je voedingsadapter defect is, zal de computer op een batterij werken, maar deze niet opladen. Als je batterij defect is, kan de computer direct uitschakelen wanneer de netadapter wordt losgekoppeld. De makkelijkste manier om dit te testen is door een batterij of voedingsadapter te lenen om deze in je apparaat te testen.
Compatibele voedingsadapters zijn onder andere IF113-018 en IF113-039.
Kijk in onze [/|online winkel] voor compatibele batterijen.
Defect logic board
Als het oplaadbord (DC-in board) defect is, kun je de computer niet inschakelen wanneer deze op het stopcontact is aangesloten. Hij zal waarschijnlijk nog wel werken als je een opgeladen batterij hebt. Het lampje op de voedingsadapter zal waarschijnlijk helemaal niet branden. (Sommige voedingsadapters hebben geen lampjes, dus dit is mogelijk niet van toepassing op jouw computer.) Helaas is het oplaadbord op de Mercury geïntegreerd in het logic board, dus het oplossen van een oplaadprobleem vereist een vervanging van het logic board. Er zijn twee verschillende snelheden voor Titanium Mercury logic boards, die beide uitwisselbaar zijn: 400 MHz en 500 MHz. We hebben gratis installatiehandleidingen om het installeren van je nieuwe logic board tot een pijnloze operatie te maken.
Achtergrondverlichting van het scherm werkt niet
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, terwijl de rest lijkt te werken. Als je heel dichtbij kijkt met een zaklamp, kun je het beeld meestal vaag zien.
Defecte inverter
De meest waarschijnlijke oorzaak van het ontbreken van achtergrondverlichting is een niet-werkende inverter-printplaat. De inverter-printplaat zet gelijkstroom van de computer om naar wisselstroom voor de achtergrondverlichting van het lcd-scherm.
We bieden de inverter-printplaat aan, evenals gratis installatiehandleidingen.
Defect scherm
Als het vervangen van de inverter-printplaat het probleem niet heeft verholpen, is het mogelijk dat de achtergrondverlichting in het scherm defect is. Omdat de schermmodule stevig is verlijmd, is het bijna onmogelijk om alleen de achtergrondverlichting van het lcd-scherm te vervangen. We bieden complete schermmodules aan, evenals installatiehandleidingen.
Defect logic board
Dit is zeldzaam, maar af en toe kan een defect logic board ervoor zorgen dat de achtergrondverlichting of het scherm niet werkt. Er zijn twee verschillende snelheden voor Titanium Mercury logic boards, die beide uitwisselbaar zijn: 400 MHz en 500 MHz. We hebben gratis installatiehandleidingen om het installeren van je nieuwe logic board tot een pijnloze operatie te maken.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer geeft een knipperend vraagteken weer wanneer het geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat je besturingssysteem beschadigd is, de computer onvoldoende RAM-geheugen heeft, of je harde schijf aan het falen is.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een cd met het besturingssysteem. Voer Apple's Schijfhulpprogramma uit en probeer de schijf te herstellen. Je zou ook Alsoft's DiskWarrior kunnen proberen. Als dit mislukt, installeer dan het besturingssysteem opnieuw. Wis indien mogelijk de harde schijf voordat je het besturingssysteem opnieuw installeert.
Onvoldoende RAM-geheugen
Dit is zeer zeldzaam. Als je niet genoeg RAM-geheugen hebt om het geïnstalleerde besturingssysteem op te starten, kun je een knipperend vraagteken krijgen. Het installeren van meer RAM of het teruggaan naar een ouder besturingssysteem zal dit oplossen. Dit is meestal geen probleem, tenzij je 64 MB of minder RAM hebt en OS X gebruikt.
Defecte harde schijf
De harde schijf kan gewist, beschadigd of defect zijn. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer het besturingssysteem opnieuw. Als deze beschadigd of defect is, moet je hem vervangen. Falende harde schijven kunnen intermitterende gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te klikken. Als je harde schijf vreemde klikgeluiden maakt maar nog steeds werkt, maak dan onmiddellijk een reservekopie van je gegevens en vervang de harde schijf. Elke van [/Products/Titanium-Mercury/Hard-Drives/7/21|deze] harde schijven zal werken in je computer.
Scharnier van het scherm is kapot
Het scharnier van het scherm is fysiek kapot en de schermmodule blijft niet langer rechtop staan.
Kapot scharnier
Helaas waren de scharnieren van de Titanium-serie niet van titanium gemaakt. Deze omissie door Apple betekent dat kapotte scharnieren een maar al te vaak voorkomend probleem zijn bij Titanium PowerBooks. Scharnierreparatie is een van de weinige installaties die je het beste aan professionals kunt overlaten. Apple heeft de schermmodule stevig aan elkaar gelijmd, waardoor het openen van het scherm zonder het dunne metalen omhulsel te beschadigen zeer moeilijk is. We bieden wel de veel makkelijker te installeren complete schermmodule aan, evenals installatiehandleidingen.
Vergrendeling houdt de computer niet dicht
De computer sluit niet goed of vergrendelt en springt daarna weer open.
Versleten vergrendelingsmechanisme in de bovenste behuizing
De Titanium wordt dichtgehouden door een combinatie van een haak die uit de schermmodule komt en een vergrendeling in de bovenste behuizing nabij het trackpad. Na verloop van tijd slijt de haak vaak de metalen vergrendeling weg, waardoor de haak de computer niet meer stevig dicht kan houden. Als de vergrendeling in de bovenste behuizing versleten is, kun je eenvoudig de vergrendeling vervangen.
Kapotte of beschadigde vergrendelingshaak in de schermmodule
Als de vergrendelingshaak aan de bovenkant van de schermmodule beschadigd of kapot is, is er geen eenvoudige manier om het probleem op te lossen. Een geïmproviseerd vergrendelingsmechanisme zoals een elastiekje is wellicht je beste optie. Als je weet wat je doet, kun je proberen de schermmodule uit elkaar te halen en het probleem te verhelpen. Deze methode wordt niet aanbevolen, tenzij je precies weet waar je aan begint.
Een veel eenvoudigere installatie is het vervangen van de gehele schermmodule, inclusief de vergrendelingshaak. We bieden complete schermmodules aan, evenals installatiehandleidingen.
Lak is afgebladderd of bladdert af van de behuizing
De lak bladdert af of brokkelt af van de titanium behuizing.
Lak van slechte kwaliteit
Helaas is er geen eenvoudige oplossing voor dit probleem. Er zijn producten van derden verkrijgbaar voor het bijwerken van lak op de Titanium-serie, maar wij hebben geen goede ervaringen met dergelijke lakproducten. Door het ontwerp van dit PowerBook-model geldt dat als je de afbladderende lak wilt repareren, je de bovenste behuizing moet vervangen. Het is niet mogelijk om alleen het lichtere buitenste randgedeelte te vervangen, aangezien de twee delen van de bovenste behuizing aan elkaar zijn gelijmd.
Andere problemen
Poorten/Audio
Als je FireWire, USB, audio of ethernet verliest, is het logic board de enige mogelijke boosdoener. Omdat het logic board uit vele onderdelen bestaat, duiden tal van symptomen op een defect logic board. Elk van deze onderdelen kan falen terwijl de andere intact blijven. Als je het gebruik van een ander onderdeel van je computer verliest, zoals het scherm, de batterij of zelfs de voeding, en het vervangen van het ogenschijnlijk niet-werkende onderdeel het probleem niet heeft verholpen, is het mogelijk dat het [/Products/Titanium-Mercury/Logic-Boards/9/21|logic board] moet worden vervangen.
Luke Soules
107.849 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
120 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 19,319
