Ga door naar hoofdinhoud
Terug naar de Patagonia Care & Repair homepage.
Zonder naaien
Machinaal naaien
Probleemoplossing
Ritsen zijn relatief goedkoop, maar als de rits defect raakt, kan het kledingstuk onbruikbaar zijn totdat de rits is gerepareerd of vervangen. Problemen treden vaak op bij de ritsschuiver, die versleten kan raken en de afwisselende tandjes niet goed kan uitlijnen en verbinden. Bij deelbare ritsen kan de insteekpen losraken van de band, en de band zelf kan door gebruik vergaan. Als een rits het begeeft, kan deze vastlopen of gedeeltelijk afbreken. Versleten of verbogen schuivers kunnen soms worden gerepareerd door met een kleine tang voorzichtig het achterste deel van de schuiver een klein beetje samen te knijpen.
Ritsschuivers zijn vaak gemaakt van magnesium persgietwerk, wat gemakkelijk breekbaar is. Wanneer de beschermende laag van de gegoten schuiver door langdurig gebruik is weggesleten, kan het materiaal gaan corroderen en metaalzouten produceren die zich kunnen ophopen en de beweging van de schuiver blokkeren. Het zout kan vaak worden opgelost door de schuiver onder te dompelen in azijn of een ander mild zuur. Als dit niet werkt, moet de schuiver waarschijnlijk worden verwijderd en vervangen.
Heb je problemen met je rits? Gebruik onze gids voor ritsidentificatie om je rits te identificeren en hulp te krijgen bij de diagnose.
Achtergrond en Identificatie
Een rits, ritssluiting of blinde rits is een veelgebruikt hulpmiddel om de randen van een opening in stof of ander flexibel materiaal te verbinden, zoals bij een kledingstuk of een tas. Ritsen worden gebruikt in kleding, bagage, tassen, sportartikelen, kampeeruitrusting en andere artikelen. Ritsen zijn er in verschillende maten, vormen en kleuren en functioneren op basis van in elkaar grijpende tandjes. Aanvankelijk werd de rits de "hookless fastener" (haakloze sluiting) genoemd. De naam "zipper" (rits) komt van het geluid dat het apparaat maakt bij gebruik, een hoogfrequente zip.
Net als drukknopen worden ritsen gebruikt om twee delen materiaal aan elkaar te bevestigen. In tegenstelling tot drukknopen vormen ritsen een volledige sluiting tussen de twee delen door middel van in elkaar grijpende tandjes, die door een plastic of metalen ritsschuiver bij elkaar worden gebracht of gescheiden. Ritsen falen op verschillende plekken en reparaties variëren daarom van het vervangen van een schuiver tot het vervangen van de gehele rits.
De meeste ritsen bestaan uit twee rijen uitstekende tandjes die in elkaar grijpen en de rijen met elkaar verbinden. Ritsen kunnen tientallen tot honderden speciaal gevormde metalen of plastic tandjes bevatten. Tandjes kunnen individueel zijn of gevormd zijn uit een doorlopende spiraal en worden soms elementen genoemd. De schuiver, die meestal met de hand wordt bediend, glijdt langs de rijen tandjes. De schuiver bevat een Y-vormig kanaal dat de twee rijen tandjes samenbrengt of scheidt, afhankelijk van de richting waarin de schuiver beweegt.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de onderdelen van een rits?
Inleiding tot ritstypes en identificatie van schuivers
Hoe repareer je gemakkelijk een rits?
Om een rits op een tas te repareren, begin je met het verwijderen van de oude ritsschuiver (het onderdeel dat beweegt) van de rits zelf. Breng de schuiver naar de bovenkant van de rits en verwijder de ritsstop door deze met een tang los te maken. Je kunt ook een tornmesje gebruiken om het stiksel in de stof te verwijderen, indien nodig. Schuif de oude schuiver eraf en plaats een nieuwe vanaf de bovenkant van de rits, waarbij je ervoor zorgt dat de neus van de ritsschuiver naar de bovenkant van de rits wijst. Bevestig een nieuwe ritsstop (of vervang de oude) met een tang.
Hoe repareer je een kapotte of openspringende rits
Hoe weet je of je een vervangende ritsschuiver of een volledige ritsvervanging nodig hebt
Hoe voorkom je dat ritstandjes niet goed sluiten?
Als de rits van je tas of koffer moeilijk sluit, kunnen de tandjes versleten raken. Probeer de tandjes licht in te smeren met vaseline of kaarsvet, maar zorg ervoor dat het smeermiddel de tandjes van de rits niet verstopt. Als de rits vastzit, probeer dan een druppel vloeibaar wasmiddel met water aan te brengen als smeermiddel. Doop een wattenstaafje in de oplossing van wasmiddel en water en breng dit aan op de tandjes van de rits. Als de rits maar een klein stukje beweegt, breng hem dan terug naar de oorspronkelijke positie en herhaal het proces totdat de rits soepel en vrij beweegt. Potloodgrafiet kan voor een soortgelijk proces worden gebruikt door met de punt van het potlood over de tandjes van de rits te wrijven totdat de rits vrij beweegt. Als de rits na het smeren nog steeds vastzit, gooi het item dan (indien mogelijk) in de wasmachine om vuil en resten te verwijderen die ervoor kunnen zorgen dat de rits blijft steken.
Hoe repareer je verschillende vastgelopen ritsen
Hoe repareer je een rits met ontbrekende onderste tandjes?
Om ontbrekende onderste tandjes op een rits te repareren, verwijder je de onderste stop van de rits met een tang. Verwijder vervolgens het stiksel aan de onderkant van de rits door het item binnenstebuiten te keren en het stiksel met een tornmesje te verwijderen. Plaats een nieuwe, grotere onderste stop die de ontbrekende tandjes bedekt en duw de pootjes van de onderste ritsstop in de stof boven de oude ritsstop. Gebruik een tang om de pootjes dicht te knijpen en de stop vast te zetten. Keer het item weer met de goede kant naar buiten en gebruik een naaimachine of naald en draad om het onderste deel van de rits weer vast te naaien boven de plek van de ontbrekende tandjes.
Hoe vervang je een ritsschuiver
Hoe repareer je een rits die uit de rails loopt?
De beste manier om ritsen die uit de rails lopen te repareren, kan afhangen van het type rits waarmee je te maken hebt. In veel gevallen kun je de tandjes van de rits uitlijnen en de schuiver helemaal naar beneden trekken, en vervolgens de schuiver weer op de rits friemelen. Zodra de schuiver weer op de rits zit, is het verstandig om de onderste paar tandjes vast te naaien of te lijmen om te voorkomen dat de schuiver in de toekomst weer van de rits af komt. Als de schuiver versleten is en de tandjes niet goed op hun plek houdt, knijp de schuiver dan voorzichtig samen met een tang om de uitlijning te verstevigen.
Hoe repareer je een rits aan één kant van de rails
Hoe vervang je een insteekpen van een rits?
Om een insteekpen van een rits te vervangen, begin je met het afknippen van de kapotte insteekpen van de rits. Als de pin ontbreekt, knip dan de gerafelde stof weg, maar zorg ervoor dat je de ritstandjes niet doorknipt. Zoek vervolgens een kledingstuk met een rits die niet meer in gebruik is, met een insteekpen van dezelfde lengte als de kapotte of ontbrekende pin. Het maakt niet uit of de nieuwe insteekpen van plastic of metaal is. Knip de werkende insteekpen van de rits van de oude kleding af, maar voorkom dat je de plastic vierkante achterkant of te veel materiaal doorknipt (je hebt genoeg stof nodig om te naaien). Lijn de nieuwe insteekpen uit op het kapotte kledingstuk en naai de insteekpen op zijn plek met naald en draad. Test daarna de rits.
Hoe voorkom ik dat mijn rits naar beneden valt?
Als je rits uit zichzelf open gaat, is de ritsschuiver mogelijk kapot en moet deze worden vervangen. Zie "Hoe repareer je gemakkelijk een rits?" hierboven om te leren hoe je een kapotte ritsschuiver vervangt.
Kun je een tandje van een rits vervangen?
Om te voorkomen dat de schuiver weer van de rits loskomt, moet je het effect van het tandje nabootsen. Je kunt een kleine U-vorm gebruiken die uit het midden van een wattenstaafje is geknipt, of een klein koperen clipje. Naai het U-stuk vervolgens op zijn plaats en gebruik een vingerhoed of een tang om de naald door het plastic van de rits te krijgen. Er zijn ook naaisets beschikbaar die zijn ontworpen om gebruikers te helpen ontbrekende tandjes te vervangen, waaronder FixnZip, dat de ontbrekende ritstandjes niet vervangt, maar de omliggende tandjes opnieuw uitlijnt, waardoor de rits weer functioneel wordt.
Hoe repareer je in een noodgeval een kapotte gulp van een spijkerbroek?
In een noodgeval (wat betekent dat je geen toegang hebt tot naaispullen) kun je nietjes of veiligheidsspelden gebruiken om de gulp dicht te spelden. Probeer ook de spijkerbroek uit te trekken en kijk of je de schuiver weer op de rits kunt krijgen; je zult de schuiver waarschijnlijk voorbij de onderkant van de rits moeten halen of deze meerdere keren met kracht op en neer moeten bewegen. Zodra je de schuiver weer op de rits hebt, gebruik je een sleutelring of iets dergelijks en haal je die door het gat aan het uiteinde van de schuiver. Haak vervolgens de ring over de knoop van de spijkerbroek en knoop de broek dicht.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen
How to fix a zipper that comes undone from bottom part of coat?
Lily - Antwoord Deel
Hey Lily!
This is a common zipper issue and usually means the slider (piece that moves up and down) is worn or damaged. Here's what I recommend!
1. Check out this guide to figure out what slider type and size you have on your coat
2. Then diagnose the issue using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers (depending on what you learned in step 1!)
3. Then if you've confirmed that the slider is the issue, replace the slider using this guide for coil zippers or this guide for plastic tooth zippers
If you need a replacement slider, reach out to Patagonia Customer Service and they can send you the part you'll need for your repair. :)
Clara Redwood - Antwoord Deel
Can i send my patagonia coat with a zipper problem to you for repair
David O'Brien - Antwoord Deel
Absolutely! The easiest thing to do is use this online portal to send your coat in to Patagonia for repair. Alternatively, you could take it in to a local retail store, or reach out to Patagonia Customer Service.
Question: the bottom "box" (ie. zipper slider retainer) fell off my fleece jacket. It's a YKK 450. This is the second time the zipper has failed on the same jacket that's only two years old. You replaced the entire zipper a year of so ago. Can you send me a replacement YKK size 450 bottom "box" I can put on, so I don't have to send this jacket in again and wait months to get it back?
BTW, I have other Patagonia jackets whose zippers have lasted not just years but decades, same size zippers as this! That's the performance we usually get with Patagonia. What's with YKK 450 zippers these days?
Joan T - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 80
Afgelopen 7 dagen: 561
Afgelopen 30 dagen: 2,001
Altijd: 30,050
