Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het diagnostiseren van problemen met plastic ritsen
    1. Het diagnostiseren van problemen met plastic ritsen, Termen en ritsonderdelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het diagnostiseren van problemen met plastic ritsen, Termen en ritsonderdelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Sluiter
      • Trekker of lip van de sluiter
      • Bovenste stoppers
      • Onderste stopper en pin
      • Tanden
      • Ritsband
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het diagnostiseren van problemen met plastic ritsen, Probleem: beschadigde sluiter: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het diagnostiseren van problemen met plastic ritsen, Probleem: beschadigde sluiter: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Een veelvoorkomend probleem bij plastic ritsen is een beschadigde sluiter:
      • Een sluiter die loszit houdt de tanden niet voldoende bij elkaar waardoor de rits weer opent als de sluiter er voorbij is (afbeelding 1).
      • Een te strakke sluiter is lastig om überhaupt omhoog te trekken (afbeelding 2).
      • Als een van deze twee problemen het geval is, of als de sluiter in z'n geheel ontbreekt, kun je het probleem hoogstwaarschijnlijk wel met deze handleiding oplossen.
      • Controleer eerst of de stappen 3 tot en met 5 niet van toepassing zijn op je rits, en vervang dan pas de sluiter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het diagnostiseren van problemen met plastic ritsen, Probleem: ontbrekende of beschadigde tanden: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het diagnostiseren van problemen met plastic ritsen, Probleem: ontbrekende of beschadigde tanden: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Op de eerste afbeelding zie je een rits waarvan een aantal tanden ontbreekt. De rits op de tweede afbeelding bevat gesmolten tanden. De enige manier om deze problemen permanent op te lossen is door de gehele ritssluiting te vervangen.
      • In deze handleiding zie je hoe je dit probleem tijdelijk op kunt lossen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het diagnostiseren van problemen met plastic ritsen, Probleem: ontbrekende onderste stopper of pin: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het diagnostiseren van problemen met plastic ritsen, Probleem: ontbrekende onderste stopper of pin: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het diagnostiseren van problemen met plastic ritsen, Probleem: ontbrekende onderste stopper of pin: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De onderste stopper op de eerste afbeelding is beschadigd. De rits op de tweede afbeelding heeft helemaal geen onderste stopper meer. Bij de rits op de derde afbeelding ontbreekt de pin aan de onderkant. De enige manier om deze problemen op te lossen is door de gehele ritssluiting te vervangen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het diagnostiseren van problemen met plastic ritsen, Probleem: gescheurde ritsband: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De ritsband van de rits op de eerste afbeelding is gescheurd. De enige manier om dit te repareren is door de gehele rits te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
91.071 Reputatie
142 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
The link in Step 5 for the slider replacement guide is incorrect. It points to a Powerbook HD replacement guide. TG.
tgarrity - Antwoord Deel
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
Donna Brock - Antwoord Deel
You can replace just the slider / retrack the one you have!
If the slider is missing, you will need to identify which type of zipper it is (size, is it molded plastic / coil / metal, and what "generation" because some are not compatible with each other). Once you have the right slider, then:
- for a jacket zipper, you take the top stop off the side of the zipper that has the box at the bottom (which is the side the slider lives on). You then put the slider on that side, test it by zipping the jacket up, and then add a new top stop where you took the old one off. You can find these easily online or at a sewing store.
- for a zipper that's sewn in or has a stop over both sides on the bottom, you will open up the bottom of the zipper and guide it onto both sides. You can find tips and tutorials to put a slider onto a zipper on youtube, etc... You'll then need to sew the bottom back together or use a bottom stop to close it. These can be found at a variety of places online and at most sewing stores.
Hope it helps!
Wolveriner:) - Antwoord Deel
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
Juan Umana - Antwoord Deel
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
Malm - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 126
Afgelopen 30 dagen: 530
Altijd: 56,497
