Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de sluiter van een spiraalrits
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de sluiter van een spiraalrits, Verzamel de benodigde materialen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de sluiter van een spiraalrits, Verzamel de benodigde materialen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de sluiter van een spiraalrits, Verzamel de benodigde materialen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verzamel al het benodigde gereedschap en de onderdelen die je nodig hebt voor het repareren van de sluiter:
      • Een nieuwe sluiter van het juiste type en in de juiste maat.
      • Bekijk de sluiteridentificatiehandleiding om te zien of je het juiste onderdeel hebt.
      • Een ritsstopper in de juiste maat.
      • De ritsstopper zien eruit als een metalen klauw met een platte achterkant en drie uitstekende tanden (een aan de ene en twee aan de andere kant).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de sluiter van een spiraalrits, Kijk waar de bovenste ritsstopper zit: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de sluiter van een spiraalrits, Kijk waar de bovenste ritsstopper zit: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de sluiter van een spiraalrits, Kijk waar de bovenste ritsstopper zit: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Rits de ritssluiting open.
      • Kijk waar de ritsstopper aan de bovenkant van de ritssluiting zit. Deze bevindt zich aan de kant waar ook de sluiter zich bevindt.
      • De bovenste stopper is een stuk plastic of metaal dat voorkomt dat de sluiter van de ritssluiting afglijdt.
      • Trek de stof die de bovenste stopper bedekt uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk rondvliegende onderdelen.
      • Gebruik een nijptang of een draadkniptang om de bovenste stopper te verwijderen.
      • Om te voorkomen dat je in de ritssluiting knipt, plaats je je tang zo dat je enkel de buitenkant van de stopper kapotknipt. Trek de rest van de stopper vervolgens van de ritssluiting af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een aansteker om eventueel gerafelde stukjes van de ritsstof weer weg en dicht te schroeien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schuif de beschadigde sluiter helemaal omhoog en van de tanden af.
      • Gooi de sluiter weg in de daarvoor bestemde afvalbak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zorg dat je de nieuwe sluiter op de juiste manier plaatst en schuif deze over de tanden.
      • Patagonia reparatie-techtip: Beweeg de sluiter alsof je een auto gaat fileparkeren. Begin in een hoek, schuif 'm achteruit over de tanden en zorg dan dat je de sluiter weer rechtzet. Mogelijk moet je dit even oefenen voordat het je lukt!
      • Als de sluiter eenmaal over de tanden is geplaatst, test je de rits door deze op en neer te bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaat de stopper aan de bovenkant van de ritssluiting tussen de tanden van de sluiting. Zorg dat de dubbele tanden aan de kant van de jas zitten, en dat de enkele tand aan de kant van de ritssluiting zit.
      • Duw de stopper tussen de eerste en tweede tanden aan de bovenkant van de ritssluiting.
      • Duw de tanden door de stof van de ritssluiting zodat ze er aan de binnekant van de jas weer uitsteken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een tang om de tanden naar binnen te buigen en ze om de tanden van de ritssluiting te bevestigen. De tanden van de stopper zullen in de tanden van de ritssluiting vastgrijpen en de stopper zo op z'n plek houden.
      • Controleer of de nieuwe stopper de sluiter ook daadwerkelijk effectief tegenhoudt en voorkomt dat de sluiter van de ritssluiting afglijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
91.067 Reputatie
142 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - Antwoord Deel
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - Antwoord Deel
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - Antwoord Deel
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - Antwoord Deel
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 161
Afgelopen 30 dagen: 692
Altijd: 119,803
