Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het diagnostiseren van problemen met spiraalritsen
Bekeken: 38K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
16
Afgelopen 7 dagen:
156
Afgelopen 30 dagen:
592
Altijd:
37.716
Commentaar: 14
3 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 16
16 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 16
16 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Patagonië
Patagonië en iFixit vieren de verhalen die we dragen door samen handleidingen te maken voor het herstellen van Patagonia's meest populaire kledij.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze handleiding zetten we de meest voorkomende problemen bij spiraalritsen op een rijtje en zie je of het gerepareerd kan worden door de sluiter te vervangen of dat je de gehele rits moet vervangen.
Het vaststellen van het probleem is de tweede stap in het reparatieproces van Patagonia-ritsen. Patagonia-onderdelen kunnen worden verkregen door te bellen of een bericht te sturen naar de klantenservice van Patagonia.
De drie stadia van het repareren van een Patagonia-ritssluiting
  1. Identificeer het type rits
  2. Diagnosticeer het probleem
  3. Repareer de ritssluiter
Keer terug naar de startpagina van Patagonia Care & Repair.
    1. Het diagnostiseren van problemen met spiraalritsen, Termen en ritsonderdelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het diagnostiseren van problemen met spiraalritsen, Termen en ritsonderdelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Sluiter
      • Trekker of lip van de sluiter
      • Bovenste stoppers
      • Onderste stopper en pin
      • Tanden of spiraal
      • Ritsband
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het diagnostiseren van problemen met spiraalritsen, Probleem: de rits opent: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het diagnostiseren van problemen met spiraalritsen, Probleem: de rits opent: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Een veelvoorkomend probleem is dat de rits opent nadat je de ritssluiter al naar boven hebt geschoven. Mogelijk zat de pin niet goed in de onderste stopper en zijn de ritstanden scheef in elkaar gegrepen.
      • Probeer de rits voorzichtig los te ritsen en controleer of er stof of vuil in de onderste stopper zit die voorkomt dat de pin goed in de stopper valt.
      • Steek de pin opnieuw in de onderste stopper en zorg dat je deze volledig doorschuift. Probeer de rits vervolgens opnieuw dicht te ritsen.
      • Als dit niet werkt of als je sluiter in z'n geheel ontbreekt, raden we je aan deze handleiding te volgen om het probleem op te lossen.
      • Kijk eerst of stap 4 tot en met 7 niet van toepassing zijn op de sluiter en ga dan pas verder met het vervangen van de sluiter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het diagnostiseren van problemen met spiraalritsen, PROBLEEM: Beschadigde schuiver: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Een veelvoorkomend probleem bij een spiraalrits is schade aan de schuiver:
      • Als de schuiver zijn treklip of kop mist, zal het moeilijk zijn om deze omhoog te trekken.
      • Een loszittende schuiver houdt de tandjes niet goed bij elkaar, waardoor ze opensplijten nadat de schuiver is dichtgetrokken.
      • Een verbogen schuiver zit te strak en zal moeilijk omhoog te trekken zijn.
      • Als een van deze gevallen van toepassing is, of als de schuiver volledig ontbreekt, is het waarschijnlijk dat een Vervanging van de spiraalrits-schuiver het probleem zal verhelpen.
      • Controleer eerst of stap 4 t/m 7 niet van toepassing zijn op de rits en ga daarna door met het vervangen van de schuiver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het diagnostiseren van problemen met spiraalritsen, Probleem: de onderste stopper of pin ontbreekt: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het diagnostiseren van problemen met spiraalritsen, Probleem: de onderste stopper of pin ontbreekt: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De rits op de eerste afbeelding mist de onderste stopper waar je de pin in steekt. De rits op de tweede afbeelding mist juist de pin die je in de stopper steekt. De enige manier om deze twee problemen op te lossen is door de gehele ritssluiting te vervangen.
      • Bekijk deze handleiding om te zien hoe je dit probleem tijdelijk op kunt lossen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het diagnostiseren van problemen met spiraalritsen, Probleem: de ritsband is gescheurd bij de onderste pin: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Op deze afbeelding zie je dat het met plastic bedekte deel van de ritsband, naast de pin, gescheurd is. Dit komt vaak voor door het veelvuldige gebruik van de rits. De enige manier om dit probleem permanent op te lossen is door de gehele ritssluiting te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het diagnostiseren van problemen met spiraalritsen, Probleem: beschadigde spiraalrits: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De spiraalrits op deze afbeelding is beschadigd. De enige manier om dit permanent te repareren is door de gehele ritssluiting te vervangen.
      • Bekijk deze handleiding om te zien hoe je dit tijdelijk op kunt lossen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het diagnostiseren van problemen met spiraalritsen, Probleem: gescheurde ritsband: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De ritsband van de rits op de afbeelding is gescheurd langs de spiraal. De enige manier om dit te repareren is door de gehele ritssluiting te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
91.111 Reputatie
142 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
I would like to know how to repair a zipper when some of the coils have become unsewn from the zipper tape; i.e., the thread/stitches have worn away from use. Do I just sew over and under the coils? The original stitches were like crochet, with the thread pulled through loops, and they went over the top of the coil as well the bottom. I don't have a crochet hook that small and am wondering what is the best way to proceed. The stitches must not get in the way of the "zipping" action. Any ideas?
Thanks!
Pam Sebastian - Antwoord Deel
Hi Pam, I know you posted this in 2016, but this might help other as well. There is a chain stitch that YKK uses in manufacturing that holds the coil in place and helps keep each coil aligned. Likely at this point, you need a new zipper replacement. Because the chain stitch broke it will continue to unravel and cause problems with normal operation. Any Patagonia customer with this issue could send in their jacket for zipper replacement.
https://www.patagonia.com/start-repair/
Marty Chapman - Antwoord Deel
With a hand lens I can see the the plastic coils, which are otherwise in good condition, have worn flats at their edges where the taper on the slider pushes the coils together. Is there similar or worse wear on the metal slider? Seems unlikely. Do replacement sliders have a slightly narrower taper to allow for the worn plastic? If the replacement metal slider is the same size as the original I can't see why it would solve the problem of poor meshing of the coils when under slight load.
Dave Empson - Antwoord Deel
The most likely reason that your zipper opens up is that the slider is loose and unable to mesh or engage the coil element properly. You may be able to squeeze the slider at the top and bottom together with a pair of pliers to tighten it back up. Be mindful that you can over tighten or squeeze the slider and prevent it from moving. Do this incrementally, adding slight pressure and test the function to measure your progress.
Your other question: New sliders are just that, new and have not loosened up over time with use.
Another possibility or problem is that a section of the coil is out of alignment and can't mesh together. You might be able to simply bend the specific coil back into alignment like the other coils above and below are positioned. If neither of these solutions
If any of these three solutions don't work you can send it to Patagonia for Repair.
Hi I have a branc new zipper the slide has been separated from one side of the coil how can I push coil back in the slide?
debsewblessed - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 156
Afgelopen 30 dagen: 592
Altijd: 37,716
