Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de ritstrekker
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Overzicht van het vervangen van een ritstrekker.
    1. Vervanging van de ritstrekker, Pak de lip van de sluiter: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de ritstrekker, Pak de lip van de sluiter: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de ritstrekker, Pak de lip van de sluiter: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • In deze handleiding zie je hoe je een stukje parakoord met een rubber uiteinde aan de lip van een sluiter bevestigt. Deze koordjes zijn in het groot (voor hoofdritsen) en het klein (voor zakritsen) verkrijgbaar.
      • Als je een kapot koord wilt vervangen, kun je direct naar stap 6 gaan.
      • Zoek de ritssluiter die geen koord meer heeft. De sluiter heeft een lip met twee gaten; met het ene gat zit de lip aan de rest van de sluiter vast en in het andere gat kun je het koord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de ritstrekker, Steek het koord door het gat: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de ritstrekker, Steek het koord door het gat: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Knijp het uiteinde van het koord samen en steek het uiteinde door het gat in de lip dat het dichtst bij de sluiter zelf zit.
      • Het maakt niet uit of je het koord van boven of onder door het gat steekt.
      • Trek het koord door het gat.
      • Gebruik, indien nodig, een tangetje om het koord bij elkaar te knijpen. Dit kan handig zijn als het gat erg klein is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de ritstrekker, Steek het koord door het andere gat: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de ritstrekker, Steek het koord door het andere gat: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Knijp het uiteinde van het koord weer samen en steek het nu door het andere gat in de lip, het gat dat het verst van de sluiter zelf zit.
      • Nu zul je zien dat er een lus uit dit gat steekt (afbeelding 2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de ritstrekker, Steek het rubberen uiteinde door de lus: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de ritstrekker, Steek het rubberen uiteinde door de lus: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek het rubberen uiteinde van het koord door de lus die uit het gat steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de ritstrekker, Trek het koord aan: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de ritstrekker, Trek het koord aan: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Houd de sluiter vast en trek het rubberen einde van het koord aan. Het koord is nu als het goed is goed bevestigd en ligt plat op de lip van de sluiter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Om een beschadigd stukje koord te verwijderen, herhaal je de voorgaande stappen in omgekeerde volgorde.
      • Het kan soms handig zijn een tang te gebruiken om het koord vast te pakken en los te trekken, zodat er minder spanning op het koord staat.
      • Gooi het koord weg in de daarvoor bestemde afvalbak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
91.093 Reputatie
142 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Awesome! Thanks for the training!
Kathleen Hutton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 200
Afgelopen 30 dagen: 689
Altijd: 38,759
