Ga door naar hoofdinhoud
Mobiele telefoon gaat niet aan
Wanneer u op de aan-/uitknop drukt, gaat de mobiele telefoon niet aan.
Batterij is leeg
  • Controleer of de batterij leeg is. Als dat zo is, laad de batterij dan 5 minuten op en probeer de telefoon opnieuw aan te zetten.
Batterij zit niet goed in het toestel
  • Verwijder eventuele resten of vuil van de telefoon of de batterijklem met een zachte, droge doek.
  • Controleer of de batterij correct is geplaatst.
  • Als geen van de bovenstaande technieken het probleem verhelpt, moet de aan-/uitknop mogelijk worden vervangen. Raadpleeg voor hulp bij vervanging de Pantech Matrix aan-/uitknop vervangen handleiding.
Verminderde levensduur van de batterij
De batterij blijft niet zo lang opgeladen als toen de telefoon nieuw was.
Software verbruikt te veel batterij
  • Sluit alle applicaties die op de achtergrond draaien.
  • Sluit alle applicaties af voordat u het scherm uitschakelt.
  • Schakel wifi en Bluetooth uit wanneer u deze niet gebruikt.
  • Schakel de verbinding met GPS-satellieten uit wanneer deze niet in gebruik is.
  • Probeer functies die veel data verbruiken (bijv. camera, internetten, e-mail) niet voor langere tijd te gebruiken.
Helderheidsinstellingen verbruiken te veel batterij
  • Stel een kortere wachttijd in waarna het scherm automatisch wordt uitgeschakeld.
  • Verlaag de helderheid van het scherm.
Slecht bereik verbruikt te veel batterij
  • Blijf in een gebied met een goed bereik terwijl u de telefoon gebruikt.
Gebruik van verkeerde oplader verbruikt te veel batterij
  • Laad de telefoon altijd op met de door Pantech goedgekeurde AC-oplader.
Toetsenbord werkt niet
Een of beide toetsenborden van de telefoon werken niet naar behoren.
Applicatie staat toetsenbordgebruik niet toe
  • Controleer of u zich op een pagina bevindt waar het toetsenbord kan worden gebruikt (sommige applicaties staan geen toetsenbordgebruik toe).
Telefoon moet opnieuw worden opgestart
  • Start de telefoon opnieuw op nadat u de batterij hebt verwijderd en teruggeplaatst. Raadpleeg de Pantech Matrix batterij vervangen handleiding voor instructies over verwijdering en vervanging.
Toetsenbord moet worden vervangen
  • Als geen van de bovenstaande technieken het probleem verhelpt, moet het toetsenbord mogelijk worden vervangen. Raadpleeg voor hulp bij vervanging de Pantech Matrix toetsenbord vervangen handleiding.
Slechte/geen geluidskwaliteit
Het is moeilijk of onmogelijk om iets via de luidspreker van de telefoon te horen.
Hand blokkeert het geluid
  • Zorg ervoor dat het apparaat niet op een manier wordt vastgehouden die het geluid blokkeert.
Volume staat zacht of uit
  • Controleer het volume van de telefoon.
Er wordt geen content met geluid afgespeeld
  • Controleer of er daadwerkelijk iets wordt afgespeeld dat geluid produceert.
Luidsprekers moeten worden vervangen
De andere partij kan u niet horen spreken
Ook al spreekt u, de andere partij kan u niet horen.
Dempen staat aan
  • Controleer of de telefoon op dempen staat. Als dat zo is, schakel de dempfunctie dan uit.
Volume staat zacht
  • Zet het volume harder zodat de andere partij u kan horen.
Volumeknop moet worden vervangen
  • Als geen van de bovenstaande technieken het probleem verhelpt, moet de volumeknop mogelijk worden vervangen. Raadpleeg voor hulp bij vervanging de Pantech Matrix volumeknop vervangen handleiding.
Kan geen foto's maken
De camera van de telefoon kan geen bevredigende afbeelding maken.
MicroSD-kaart is niet correct geïnstalleerd
  • Controleer of de microSD-kaart correct is geïnstalleerd en geplaatst in het apparaat. Raadpleeg voor de juiste installatie en plaatsing de Pantech Matrix microSD-kaart vervangen handleiding.
Iets blokkeert de cameralens
  • Controleer of de cameralens vuil is. Als dat zo is, maak de cameralens dan schoon met een zachte, droge doek.
  • Controleer of de lensafdichting aanwezig is. Als deze aanwezig is, verwijder deze dan.
Cameraknop moet worden vervangen
  • Als geen van de bovenstaande technieken het probleem verhelpt, moet de cameraknop mogelijk worden vervangen. Raadpleeg voor hulp bij vervanging de Pantech Matrix cameraknop vervangen handleiding.
Kan niet bellen
De telefoon kan geen verbinding maken voor een gesprek.
Mobiel bereik is slecht
  • Zorg ervoor dat u zich in een gebied met goed mobiel bereik bevindt. Controleer de indicator voor mobiel bereik linksboven op het telefoonscherm.
Telefoon staat in vliegtuigmodus
  • Controleer of de telefoon in de vliegtuigmodus staat. Als dat zo is, schakel de vliegtuigmodus dan uit.
SIM-kaart is onjuist geplaatst
  • Nadat u het telefoonnummer hebt ingevoerd, moet u op het belicoon drukken.
Kan geen sms-berichten verzenden en/of ontvangen
Sms-berichten kunnen niet worden verzonden vanaf en/of ontvangen door de telefoon.
Telefoon is buiten het dekkingsgebied
  • Controleer of u zich in het dekkingsgebied bevindt.
  • Controleer of uw telefoon in de vliegtuigmodus staat. Als dat zo is, schakel de vliegtuigmodus dan uit.
Berichteninstellingen staan het verzenden en/of ontvangen van berichten niet toe
  • Controleer of u bepaalde berichten, zoals advertenties of berichten van anonieme afzenders, niet hebt geblokkeerd in de berichteninstellingen.
Apparaatgeheugen is vol
  • Als het apparaatgeheugen vol is, kunnen er geen sms-berichten worden verzonden en/of ontvangen. Als het geheugen vol is, verwijder dan berichten uit uw inbox en outbox om weer berichten te kunnen versturen.
Kan niet koppelen met andere Bluetooth-apparaten
De telefoon kan niet worden gekoppeld met een compatibel Bluetooth-apparaat.
Bluetooth is niet ingeschakeld
  • Controleer of Bluetooth is ingeschakeld.
Er is iets mis met het Bluetooth-apparaat
  • Controleer of het Bluetooth-apparaat waarmee u wilt koppelen volledig is opgeladen.
  • Controleer of het Bluetooth-apparaat waarmee u probeert te koppelen zich binnen 10 meter van uw telefoon bevindt.
  • Bluetooth-apparaten die momenteel met andere apparaten zijn verbonden, ondersteunen mogelijk geen koppeling met uw telefoon. Verbreek eerst de verbinding met het andere Bluetooth-apparaat en probeer het vervolgens opnieuw met uw telefoon.
U heeft niet gezocht naar apparaten
  • Zoek eerst naar apparaten en probeer te koppelen zodra het apparaat is gevonden.
Er is interferentie van het wifi-signaal van de telefoon
  • De Bluetooth-verbinding kan mislukken door mogelijke radio-interferentie met het wifi-signaal. Schakel wifi uit en probeer opnieuw met het Bluetooth-apparaat te koppelen.
Kan MMS en/of e-mailbijlagen niet weergeven
Multi Media Messages en/of e-mailbijlagen laden niet.
Er is een authenticatiefout opgetreden
  • Controleer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account in de instellingen voor inkomende/uitgaande e-mailservers. Het probleem kan worden veroorzaakt door een authenticatiefout.
Instellingen zijn onjuist geconfigureerd
  • Als het account correct is ingesteld, maar u kunt geen e-mail verzenden via de server van de e-mailprovider, wijzig dan de instellingen voor inkomende en uitgaande e-mail in de accountinstellingen. Probeer een e-mail te verzenden met elk beveiligingstype - SSL en SSL (Accepteer alle certificaten).
  • Schakel wifi uit en probeer een test-e-mail via 3G. Als wifi al uitgeschakeld is, schakel het dan in en probeer het opnieuw.
  • Probeer een e-mail te verzenden met Gmail of een ander e-mailaccount. Het probleem ligt mogelijk bij de e-mailprovider.
  • Schakel de telefoon uit, zet hem weer aan en probeer opnieuw een test-e-mail te verzenden.
Foutmeldingen verschijnen
Er verschijnen foutmeldingen wanneer de telefoon met een USB-datakabel op de pc wordt aangesloten.
Kabel is niet aangesloten op de telefoon
  • Controleer de kabelverbinding met de mobiele telefoon.
Onjuiste PC Suite
  • Zorg ervoor dat de juiste PC Suite op de pc is geïnstalleerd.
  • Als de juiste PC Suite niet is gedownload, download dan de compatibele PC Suite voor uw Pantech-model en maak verbinding met de pc.
  • Download en installeer de PC Suite en open deze op uw pc.
  • Sluit het gewenste apparaat aan op de pc met de USB-datakabel.
  • Wacht tot uw pc zoekt naar de nieuwe hardwarepoort en het stuurprogramma voor uw apparaat installeert.
  • Zodra het apparaat is geïnstalleerd, wordt de Data Manager-applicatie automatisch geopend en verschijnt de status Verbonden.
Telefoon raakt oververhit
De telefoon stopt met werken omdat deze te heet is.
Langdurig gebruik
  • Als uw telefoon voor langere tijd wordt gebruikt, kan deze warmer worden. In de meeste gevallen is dit normaal en dus geen defect van het apparaat.
Telefoon bevriest of loopt vast
Het scherm van de telefoon blijft op één afbeelding hangen.
Telefoon uit- en aanzetten
  • Start het apparaat opnieuw op door de telefoon op de normale manier uit en weer aan te zetten.
Batterij verwijderen en opnieuw plaatsen
Zeel Patel
1.096 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,436
