Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De aan-/uitknop van de Pantech Matrix C740 fungeert als het mechanisme om het apparaat in of uit te schakelen of opnieuw op te starten; een defecte aan-/uitknop kan er echter voor zorgen dat geen van deze functies kan worden uitgevoerd. Daarom dient deze handleiding als hulpmiddel bij het vervangen van de aan-/uitknop van de Pantech Matrix C740.
Wat je nodig hebt
Leg de telefoon neer met de kant van het scherm naar u toe gericht.
Draai de telefoon om zodat de kant met het scherm naar beneden ligt.
Schuif de achterbehuizing voorzichtig van de telefoon af om de accu eronder bloot te leggen.
Til de batterij voorzichtig op vanaf de plek waar de spudger naar wijst.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 2mm Phillips #000 schroeven uit elke hoek van het apparaat te verwijderen.
Draai de telefoon zodat de onderkant naar u toe wijst.
Gebruik een spudger om de telefoonbehuizing en de binnenkant van elkaar te scheiden, zoals getoond.
Verwijder de behuizing voorzichtig en leg deze apart.
Leg de telefoon neer met het blootliggende moederbord naar je toe gericht.
Gebruik een PH000 schroevendraaier om de vijf 2 mm schroeven te verwijderen die de camera op zijn plek houden.
Til het moederbord voorzichtig op om de aan-/uitknop bloot te leggen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Lokaliseer de aan-/uitknop.
Pak de aan-/uitknop vast met een metalen pincet en trek er voorzichtig aan om deze te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
