Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Pantech Matrix luidspreker vervangen
Bekeken: 736
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
90
Altijd:
736
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
De luidspreker van de Pantech Matrix C740 is het mechanisme waarmee je geluid kunt horen, of het nu gaat om telefoongesprekken of video's die via internet worden bekeken; een defecte luidspreker kan er echter voor zorgen dat het apparaat helemaal geen geluid meer geeft of dat het geluid niet helder is. Daarom dient deze handleiding als hulpmiddel bij het vervangen van de luidspreker voor de Pantech Matrix C740.
    1. Pantech Matrix luidspreker vervangen, Telefoonoriëntatie: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon neer met de kant van het scherm naar u toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pantech Matrix luidspreker vervangen, Telefoonoriëntatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat de kant met het scherm naar beneden ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pantech Matrix luidspreker vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix luidspreker vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de achterbehuizing voorzichtig van de telefoon af om de accu eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pantech Matrix luidspreker vervangen, Batterij optillen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij voorzichtig op vanaf de plek waar de spudger naar wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pantech Matrix luidspreker vervangen, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pantech Matrix luidspreker vervangen, Schuif de simkaart naar buiten: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pantech Matrix luidspreker vervangen, Schuif de simkaart naar buiten: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pantech Matrix luidspreker vervangen, Schuif de simkaart naar buiten: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de simkaart uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pantech Matrix luidspreker vervangen, Telefoonschroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix luidspreker vervangen, Telefoonschroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 2 mm kruiskopschroeven uit elke hoek van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pantech Matrix luidspreker vervangen, Telefoonbehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Pantech Matrix luidspreker vervangen, Telefoonbehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Pantech Matrix luidspreker vervangen, Telefoonbehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai de telefoon zodat de onderkant naar je toe wijst.
      • Gebruik een spudger om de telefoonbehuizing van de binnenkant te scheiden, zoals afgebeeld.
      • Verwijder de behuizing voorzichtig en leg de rest van de telefoon opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pantech Matrix luidspreker vervangen, Telefoonluidspreker verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix luidspreker vervangen, Telefoonluidspreker verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de spudger in de inkeping aan de zijkant van de luidspreker, zoals afgebeeld.
      • Gebruik de spudger om de luidspreker voorzichtig uit zijn behuizing te wrikken.
      • Verwijder de luidspreker volledig uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Zeel Patel
1.096 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 736
