Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Pantech Matrix Cameraknop vervangen
Bekeken: 568
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
94
Altijd:
568
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Ga naar opmerkingen in de gids
Completed: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorites: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De cameraknop van de Pantech Matrix C740 is het mechanisme waarmee de camera wordt geactiveerd; een defecte cameraknop kan er echter voor zorgen dat het apparaat geen foto's kan maken. Daarom dient deze handleiding als hulpmiddel bij het vervangen van de cameraknop van de Pantech Matrix C740.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Polypus
    $19.99
    5
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
    1. Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Telefoonoriëntatie: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon neer met de kant van het scherm naar u toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Telefoonoriëntatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat de kant met het scherm naar beneden ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de achterbehuizing voorzichtig van de telefoon af om de accu eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Batterij optillen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij voorzichtig op vanaf de plek waar de spudger naar wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Schuif de simkaart naar buiten: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Schuif de simkaart naar buiten: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Schuif de simkaart naar buiten: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de simkaart uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Telefoonschroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Telefoonschroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 2mm kruiskopschroeven uit elke hoek van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Telefoonbehuizing identificeren en verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Telefoonbehuizing identificeren en verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de telefoon zodat de onderkant naar je toe wijst.
      • Gebruik de spudger om de telefoonbehuizing en de binnenkant van elkaar te scheiden zoals getoond.
      • Verwijder de behuizing voorzichtig en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Cameraschroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Cameraknop vervangen, Cameraschroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de telefoon met het blootliggende moederbord naar je toe gericht.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf 2 mm Phillips #000-schroeven te verwijderen die de camera op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Pantech Matrix Cameraknop vervangen, De cameraknop identificeren en verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Pantech Matrix Cameraknop vervangen, De cameraknop identificeren en verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het moederbord om de cameraknop bloot te leggen.
      • Pak de cameraknop vast met een pincet en trek er voorzichtig aan om de cameraknop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zeel Patel
1.096 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 568
