Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De volumeknop van de Pantech Matrix C740 dient als het mechanisme om het geluid op het apparaat harder of zachter te zetten; een defect aan de volumeknop kan er echter voor zorgen dat deze functie niet meer werkt. Daarom dient deze handleiding als hulpmiddel bij het vervangen van de volumeknop van de Pantech Matrix C740.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Leg de telefoon neer met de kant van het scherm naar u toe gericht.
Draai de telefoon om zodat de kant met het scherm naar beneden ligt.
Schuif de achterbehuizing voorzichtig van de telefoon af om de accu eronder bloot te leggen.
Til de batterij voorzichtig op vanaf de plek waar de spudger naar wijst.
Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vier schroeven van 2 mm uit elke hoek van het apparaat te verwijderen.
Draai de telefoon zodat de onderkant naar u toe wijst.
Gebruik de spudger om de telefoonbehuizing en de binnenkant te scheiden, zoals afgebeeld.
Verwijder de behuizing voorzichtig en leg deze opzij.
Leg de telefoon neer met het blootliggende moederbord naar je toe.
Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vijf 2 mm-schroeven te verwijderen die de camera op zijn plek houden.
Til het moederbord voorzichtig op om de volumeknop bloot te leggen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Nadat u het moederbord aan de kant hebt geschoven, zoekt u de volumeknop.
Pak de volumeknop vast met een pincet en trek er voorzichtig aan om deze te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
