Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm reageert niet of reageert zonder aanraking
Het maakt niet uit waar u het scherm aanraakt, het apparaat reageert niet of het reageert zonder dat u het aanraakt.
Apparaat is mogelijk oververhit
Het apparaat langdurig gebruiken kan ertoe leiden dat het apparaat vastloopt en niet reageert op eenvoudige commando's. Het apparaat moet opnieuw worden opgestart. Houd de aan-/uitknop linksboven op het apparaat ingedrukt om het uit te schakelen.
Scherm is mogelijk niet uitgelijnd
Soms kan het stoten of laten vallen van het apparaat onderdelen in het apparaat verschuiven, waardoor het scherm niet meer reageert. Het opnieuw uitlijnen van het scherm kan dit probleem verhelpen. Het volgen van de stappen in de Display-reparatiehandleiding kan een snelle oplossing voor dit probleem bieden.
Scherm is vuil
Het is mogelijk dat een scherm met vlekken dit probleem veroorzaakt, aangezien er interferentie is tussen het scherm en de gebruiker. Het reinigen en onderhouden van het scherm kan de oplossing zijn.
microSD-kaarten zijn defect
De microSD-kaart werkt niet naar behoren en verstoort de prestaties van het apparaat.
Display moet opnieuw worden gekalibreerd
Er zijn applicaties die kunnen worden gedownload om bij dit probleem te helpen. Het opnieuw kalibreren van het display kan de prestaties van het apparaat verbeteren en de commando's verbeteren die de gebruiker wil uitvoeren.
Defecte batterij
Soms werkt de batterij niet correct, wat vertraagde reacties of helemaal geen reacties van het apparaat veroorzaakt. Het opladen van het apparaat kan de prestaties verbeteren.
Batterij loopt snel leeg
Het apparaat staat korte tijd aan en ervaart drastische batterijontlading.
Batterij laadt niet op naar behoren
De batterij kan beschadigd of oud zijn en moet worden vervangen, in welk geval de Batterij-reparatiehandleiding kan worden gebruikt.
De oplader is mogelijk defect
In sommige gevallen is het apparaat zelf niet het probleem en moet de oplader worden vervangen. Het vervangen van de oplader kan het probleem van het leeglopen van de batterij corrigeren.
Apparaat gaat niet aan
Batterij is niet volledig opgeladen
Zorg ervoor dat de oplader werkt en correct is aangesloten op het apparaat om een goede oplading te garanderen.
Batterij is defect
De batterij kan beschadigd of oud zijn en moet worden vervangen. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen.
Gebroken of verbrijzeld scherm
Een beschadigd of verbrijzeld scherm kan leiden tot een aantal problemen, zoals een niet-reagerend scherm of acties van het apparaat zonder aanraking.
Scherm moet worden vervangen
Het scherm van het apparaat kan onherstelbaar zijn en kan leiden tot letsel door het gebroken glas. Het wordt aanbevolen om het scherm te vervangen. De Display-reparatiehandleiding biedt informatie over hoe u het scherm kunt vervangen.
Luidspreker reageert niet
Bij het proberen te gebruiken van de luidsprekers is er zwak geluid, of komt er geen geluid uit de luidsprekers.
Volumeknoppen zijn defect
De knoppen kunnen beschadigd of vastzittend zijn en moeten worden vervangen, waardoor het apparaat zacht of geen geluid afspeelt. De Knop-reparatiehandleiding kan nuttig zijn bij het oplossen van dit probleem.
Luidspreker is defect
De luidspreker kan beschadigd zijn en de enige oplossing voor de verwachte geluidskwaliteit zou zijn om de luidsprekers te vervangen met behulp van de Luidspreker-reparatiehandleiding
Knoppen reageren niet
U probeert de volumeknop, aan-/uitknop of thuisknop te gebruiken, maar ze reageren niet of raken vast.
Knoppen zitten vast
Na verloop van tijd kunnen knoppen overmatig worden gebruikt en moeten ze worden vervangen.
Defecte verbinding
De knoppen hebben mogelijk geen goede verbinding met het apparaat en moeten opnieuw worden afgesteld.
Maria Delpilar
335 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
my nook color will not turn on, when I try turning it on I will see a fast white flash on the screen but It will not turn on, nothing works in it. Could this be a bad battery?
ogie666 - Antwoord Deel
My nookcolor gets stuck in a page loop when reading certain books. It’s like a 5 page loop that it won’t pass. Any ideas?
Sue Cabot - Antwoord Deel
my nook color keeps showing network problem and cannot access my content
jojo labaire - Antwoord Deel
Does anyone else have issues with web crashing all the time, apps do not show up and can barely do anything besides read? If it is an update issue how do I fix it when updates do not seem to show either I get network errors when my wifi is fine?
Model: BNRV200
Chris Dunphy - Antwoord Deel
How to make the nook unfreeze on the setup menu
Ricky Samson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 7,312
