Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding biedt gedetailleerde stappen voor het vervangen van een beschadigde of defecte luidspreker. Bij het verwijderen van de luidspreker uit het apparaat is enige kracht nodig om deze los te maken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de twee 3,8 mm schroeven in de rechterachterhoek van het apparaat met de T5 Torx-schroevendraaier.
Verwijder de tien 4,0 mm schroeven van de omtrek van het apparaat met de T5 Torx-schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
