Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nook Color-batterij vervangen
Bekeken: 3,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
101
Altijd:
3.937
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Wees voorzichtig bij het verwijderen van het achterpaneel van het apparaat. Knoppen raken snel los en kunnen eruit vallen. Er is wat kracht nodig om de voor- en achterpanelen te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nook Color-batterij vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nook Color-batterij vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 3,8 mm schroeven in de rechterachterhoek van het apparaat met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook Color-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de achterbehuizing los met het plastic Openingsgereedschap. Ga rondom het apparaat met het gereedschap om te zorgen dat deze volledig loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color-batterij vervangen, Voorpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 4,0 mm schroeven van de omtrek van het apparaat met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nook Color-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het voorpaneel los met het plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Color-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nook Color-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de (kabel)aansluitingen op om ze los te koppelen met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color-batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nook Color-batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape die de bedrading aan de batterij bevestigt met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nook Color-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nook Color-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de batterij aan de achterkant van het middenpaneel los met behulp van het plastic Openingsgereedschap.
      • Er is enige kracht nodig omdat de batterij vastgelijmd zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Color-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nook Color-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de bedrading door de opening waar de batterij was geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
John Goly
595 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 3,937
