Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nook Color-scherm vervangen
Bekeken: 4,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
89
Altijd:
4.631
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of defect scherm van je Nook Color-tablet (herkenbaar aan modelnummer BNRV200) te vervangen.
De Nook Color gebruikt een LG-scherm dat bestaat uit twee glaslagen met daartussen een dunne kristallaag. Je scherm moet mogelijk worden vervangen als het gebarsten is of als het aanraakscherm niet meer reageert. Het scherm kan ook last krijgen van "inbranden", waarbij sommige pixels die het scherm aansturen defect raken en zorgen voor ongelijkmatige verlichting en kleuren.
Voordat je het scherm vervangt, moet je het apparaat loskoppelen van een externe voedingsbron en het apparaat volledig uitschakelen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nook Color-scherm vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nook Color-scherm vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 3,8 mm schroeven in de rechterachterhoek van het apparaat met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook Color-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de achterbehuizing los met het plastic Openingsgereedschap. Ga rondom het apparaat met het gereedschap om te zorgen dat deze volledig loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color-scherm vervangen, Voorpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 4,0 mm schroeven van de omtrek van het apparaat met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nook Color-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het voorpaneel los met het plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Color-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nook Color-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de (kabel)aansluitingen op om ze los te koppelen met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color-scherm vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nook Color-scherm vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nook Color-scherm vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de oranje en grijze (kabel)aansluitingen voorzichtig op en trek ze los om het scherm van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de makkelijk te missen 3,8 mm Torx-schroef in de hoek met het lipje van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Color-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nook Color-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord voorzichtig op aan de kant met de grotere lintkabel-aansluiting.
      • Schuif de witte kabel voorzichtig onder de bevestiging vandaan om het moederbord volledig los te maken.
      • Verwijder het moederbord voorzichtig uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color-scherm vervangen, Scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nook Color-scherm vervangen, Scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nook Color-scherm vervangen, Scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het scherm voorzichtig omhoog te wippen.
      • Til het scherm met uw handen op totdat het scherm volledig los is van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew Perdomo
536 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
this site doesn't sell the Nook Color display. Where did you get yours?
Suzette Garoutte - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 4,631
