Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nook Color Knoppen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nook Color Knoppen vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nook Color Knoppen vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 3,8 mm schroeven in de rechterachterhoek van het apparaat met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color Knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook Color Knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de achterbehuizing los met het plastic Openingsgereedschap. Ga rondom het apparaat met het gereedschap om te zorgen dat deze volledig loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color Knoppen vervangen, Voorpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 4,0 mm schroeven van de omtrek van het apparaat met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color Knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nook Color Knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het voorpaneel los met het plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Color Knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nook Color Knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de (kabel)aansluitingen op om ze los te koppelen met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color Knoppen vervangen, Knoppen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nook Color Knoppen vervangen, Knoppen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nook Color Knoppen vervangen, Knoppen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je zowel het achter- als voorpaneel van het apparaat hebt verwijderd, kun je het paneel met de knoppen isoleren. Verwijder eerst de volumeknoppen rechtsboven. Oefen wat kracht naar boven uit en de knop zal loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color Knoppen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nook Color Knoppen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nook Color Knoppen vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Vervolgens verwijder je de aan-/uitknop linksboven uit het middelste gedeelte van je apparaat. Gebruik een pincet om de knop voorzichtig uit de behuizing te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
John Goly
595 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 1,307
