Ga door naar hoofdinhoud
Hoe frustrerend is het als je problemen met je koffiezetapparaat moet oplossen voordat je je eerste bakkie van de dag op hebt. Laten we ons eens verdiepen in deze probleemoplossingspagina zodat je 's ochtends je kopje koffie weer kunt zetten en de dag goed kunt beginnen.
Hoewel deze pagina in eerste instantie gericht is op automatische koffiezetapparaten, is het voor elk apparaat relevant om de juiste onderhouds- en reinigingspraktijken uit te voeren. Volg de instructies in deze handleiding om te zien hoe je je koffiezetapparaat schoon houdt en vervang tijdig de filters.
Als je zacht water gebruikt, raden we je aan je machine elke 3 maanden met een 1:1 oplossing van azijn en water of een citroenzuurhoudend ontkalker te reinigen; bij gebruik van hard water raden we je aan je apparaat iedere maand schoon te maken.
Mineraalafzetting
Waterafzetting vormt de belangrijkste oorzaak van een lawaaierig koffiezetapparaat. Volg de deze handleiding om je koffiezetapparaat een grondige schoonmaakbeurt te geven!
Verstopte leidingen
Hoewel het regelmatig schoonmaken van je apparaat helpt om verstopping door mineralen te voorkomen, kan er toch nog afzetting ontstaan. Verwijder de bodemplaat om bij de waterleidingen te komen. De slangen kunnen dan worden verwijderd en worden geïnspecteerd op afzettingen. Reinig ze met water, zeep en een kleine borstel.
Dit is ook het moment om de kogelklep te inspecteren. Deze klep laat vloeistof naar voren bewegen, maar niet naar achteren, en kan op twee manieren worden getest. Door de klep te schudden, weet je of de kogel vrij is en dat is vaak een teken dat deze goed werkt. Als je de klep verwijdert en alleen lucht in één richting kunt blazen, betekent dat ook dat de klep nog steeds werkt. Als je niet in beide richtingen kunt blazen, maak je de kogel schoon en monteer je de klep opnieuw.
Trillende machine
Het is mogelijk dat je koffiezetapparaat op het werkoppervlak schudt en rammelt. Probeer een rubberen mat of kurkplaat onder de machine te leggen om het geluid te verminderen.
Relevante pagina's
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 4,480
