Ga door naar hoofdinhoud
Remote gaat niet aan
Wat je ook probeert, de remote wil niet aangaan.
Batterijen zijn leeg
Het overkomt ons allemaal wel eens dat we de kleine dingen over het hoofd zien. Controleer of er opgeladen batterijen in de Wii Remote zitten. Zo niet, dan kan het simpelweg een kwestie zijn van het vervangen van de twee AA-batterijen of het opladen van je oplaadbare batterijen. Leer hier hoe je de batterijen van de Wii Remote verwijdert.
Slechte batterijverbinding
Als dat het probleem niet oplost, controleer dan of de batterijen correct zijn geplaatst en goed contact maken met de veercontacten van de batterijhouder. Controleer op corrosie op de contactpunten en probeer deze weg te poetsen.
Slechte verbinding bij de aan-/uitknop
Je hebt verse batterijen die goed contact maken in de Wii Remote, maar de remote gaat nog steeds niet aan. De verbinding tussen de aan-/uitknop en het moederbord kan vuil zijn, waardoor de remote niet aangaat. Om het contact van de aan-/uitknop te reinigen, open je de achterbehuizing en poets je het contact voorzichtig met een nieuwe, droge tandenborstel. Het is ook mogelijk dat de aan-/uitknop binnenin de Wii Remote iets verschoven is of dat de verbinding van de aan-/uitknop is doorgebrand. In beide gevallen moet je een nieuwe aan-/uitknop installeren.
De knoppen blijven hangen
Je drukt op een knop en deze komt niet meer omhoog.
Eten/vloeistof onder de knop
Heb je wel eens zin in een snack tijdens het spelen op je Wii en vergeet je je handen te wassen? Eten en suikerhoudende vloeistoffen kunnen gemakkelijk onder knoppen komen en ervoor zorgen dat ze blijven plakken of niet meer werken. Je knoppen hebben misschien gewoon een goede reinigingsbeurt nodig. Om de knoppen schoon te maken heb je een NIEUWE tandenborstel, wat warm water en een beetje zeep nodig. Verwijder de batterijen uit je remote voordat je de knoppen schoonmaakt. Maak de tandenborstel een beetje vochtig met warm zeepsop en borstel rondom de plakkende knoppen. Droog af met een papieren handdoek.
Als het probleem aanhoudt, moet je wellicht nieuwe knoppen installeren. Volg deze handleiding voor het vervangen van de hoofdknoppen aan de voorkant van je remote. Gebruik de handleiding voor de B-trigger om te leren hoe je een nieuwe B-triggerknop installeert.
De cursor staat niet op de juiste plek
Terwijl je de remote op het scherm richt, staat de cursor niet op de plek waar je mikt.
Sensorbalk wordt geblokkeerd
Zorg ervoor dat de sensorbalk nergens door geblokkeerd wordt. Als dat wel zo is, verplaats hem dan naar een plek waar hij een directe zichtlijn heeft met je remote. Zorg ervoor dat de sensorbalk volledig in de achterkant van de Wii-spelconsole is geplugd.
Verkeerd gekalibreerd
Vaak is een Wii Remote niet correct gekalibreerd, wat zorgt voor een cursor die niet goed mikt. Om de remote opnieuw te kalibreren, leg je hem 10 seconden lang op een tafel met de knoppen naar beneden gericht. Zorg ervoor dat de Wii Remote evenwijdig aan je tv-scherm is uitgelijnd. Richt de Wii Remote na 10 seconden weer op de tv. Als dit niet werkt, ga dan naar de Wii-instellingen in het hoofdmenu en controleer of de locatie van je sensorbalk correct is ingesteld, dus of deze onder of boven je tv staat.
Een lichtbron te dicht bij de sensorbalk
De Wii-sensorbalk gebruikt een warmtesignaal van de Wii Remote om te detecteren waar precies je richt. Zorg ervoor dat er geen lampen te dicht bij de sensorbalk staan, omdat de gemengde warmtesignalen zorgen voor een schokkerige cursor. Zorg er ook voor dat er geen infraroodlampen in dezelfde kamer als je Wii staan, aangezien dit de sensorbalk ook beïnvloedt.
Defecte afbeeldingssensor
Als het probleem blijft aanhouden, is waarschijnlijk de afbeeldingssensor op je Wii Remote defect. Raadpleeg onze installatiehandleiding om een nieuw scherm te installeren.
Defect moederbord
Het moederbord is het hart van de Wii Remote. Het moederbord verzendt signalen door de hele Wii Remote, inclusief het signaal om de remote in te schakelen wanneer je op de aan-/uitknop drukt. Als je alle andere stappen hebt doorlopen, kan het probleem een defect of doorgebrand moederbord zijn. Gebruik onze handleiding om een nieuw moederbord te installeren.
Geen geluid uit de Wii Remote
Als je weet dat er geluid uit zou moeten komen en dat is niet zo.
Vuile contactpunten
De luidspreker maakt twee verbindingen met het moederbord en het is mogelijk dat vuil of stof het signaal naar de luidspreker verstoort. Om de luidspreker te bereiken, moet je eerst de achterbehuizing verwijderen. Zoek eenmaal binnen in het apparaat naar de twee gouden ronde luidsprekercontacten en borstel deze voorzichtig met een nieuwe, droge tandenborstel.
Doorgebrande luidspreker van de remote
Je slaat een ace in Wii Tennis en je remote geeft geen swoosh-geluid. Dit duidt op een probleem met de interne luidsprekers van je Wii Remote. Dit wordt meestal veroorzaakt door vuil en stof dat in de remote terechtkomt. Zie onze handige handleiding voor het installeren van een nieuwe luidspreker om de luidsprekers te vervangen.
Remote trilt niet
Je bent net geraakt door een rood schild in Mario Kart Wii en je remote trilde niet.
Defecte trilmotor
Het trillen in je Wii Remote wordt veroorzaakt door een 'trilbox', oftewel een motor met een gewicht eraan. Deze is soms defect, waardoor je remote niet trilt. Het vervangen en installeren van een nieuwe trilbox vereist echter aanzienlijke soldeervaardigheden en gespecialiseerd gereedschap. Het installeren van een nieuw moederbord zal daarentegen je trilmotor en andere onvoorziene problemen met je Wii Remote verhelpen.
Jesse Cartland
259 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Leden
72 handleidingen geschreven
143 opmerkingen
my wii remote is not working right... I put new batteries in them all but they are not working still what do i need to do to fix it
hannah - Antwoord Deel
My remote isn't connecting how does I fix it
Monique - Antwoord Deel
If it keeps flashing blue on your remote, open the slide next to the reset button, press thr sync button on the back of the remote and the sync button on the Wii o er and over again. Might not be the problem but works
Mimi Hart - Antwoord Deel
My Wii isn't displaying on the screen it is turning on but my TV screen is blue. Can you help me??
Emily Harwell - Antwoord Deel
Sounds to me like you don't have your TV on the right input or it's not hooked up properly. Not an expert but been working with these things about 15 years
Lisa Cole - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 143
Afgelopen 30 dagen: 634
Altijd: 541,834
