Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening, Front Cover Plate en batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening, Front Cover Plate en batterijen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Wii-afstandsbediening om zodat de accuklep in het vouwgedeelte naar u toe gericht is.
      • Duw op het onderste lipje.
      • Verwijder de accuklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de eerste batterij door op de positieve pool te drukken en de batterij naar buiten te trekken.
      • Verwijder de tweede batterij door de positieve pool omhoog te duwen en de batterij naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tri-point Y1-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 7 mm te verwijderen door ze tegen de klok in te draaien.
      • Herhaal dit voor de twee onderste schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Oefen voorzichtig druk uit op de lipjes aan de linkerkant van de controller met de platte kant van een spudger.
      • Deze lipjes zijn breekbaar. De controller zal echter nog steeds werken als de lipjes afbreken.
      • Open de voorplaat als een boek.
      • Er kunnen kleine onderdelen uitvallen terwijl je de voorplaat opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening, Sensorvenster: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening, Sensorvenster: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangen van het sensorvenster van de Nintendo Wii-afstandsbediening, Sensorvenster: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Kantel de afstandsbediening, zonder de voorste afdekplaat, naar boven zodat de polsband aan de onderkant zit en het zwarte scherm naar u toe is gericht.
      • Pak de buitenste rand van het scherm vast met uw vingers.
      • Trek het scherm voorzichtig recht naar buiten uit de behuizing. Het scherm schuift er direct uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Emily
2.030 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where can the screen be purchased??
cutsiepie6480 - Antwoord Deel
how is this moderate difficulty
Sqwerks - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 95
Afgelopen 30 dagen: 416
Altijd: 28,945
